Es gibt keinen Teilesatz.
Das ist doch mein Problem.
Ich hatte drauf spekuliert, Du würdest evtl. 5x alles bestellen.
letzter Beitrag von ir6Oixah am
Toms01 hat nen thread gemacht bezüglich des themas 1581, dort sollte es dann auch news dazu geben.
... macht, bin noch nicht ganz so weit, werde auf Gitlab erstmal einiges hochladen usw.
Diese Tage also, dann mache ich einen Thread dazu auf
Die Teile sind Basic. Nur der TRACO TSR 3-1250 ist ein kleiner "Klopper". Der kostet immer noch über 22 Euro.
Dafür kann man doch den Murata OKR-T/3-W12 nehmen, funktioniert jedenfalls im Greisi Netzteil problemlos.
Schade, die scheinen fast überall ausverkauft zu sein.
Ach so war das gemeint ...
Bauteil | Best. Nr, |
Feinsicherung 1,6 A (Träge) (Am besten bestellst Du 10 Stk. Dann ist es viel billiger.) |
TR 1,6A |
Sicherungshalter für die Feinsicherung (Für eine Platine brauchst Du 4 Stück) | PL 120000 |
Elko 150 µF / 35 V (2 Stk. sind es wohl.) | RAD FC 150/35 |
Elko 4700 µF / 25 V | RAD FC 4.700/25 |
Elko 220 µF / 25 V | RAD FC 220/35 |
Induktivität 8,2 µH (Gibt es beim Conrad oder Voelkner) | ELC09D8R2DF |
Die 2 Varistoren | VDR-0,6 30 |
Der Spindeltrimmer (Musst Du ein paar Drähtchen dranlöten und den ber Kopf einbauen. | VIS M64Y501KB40 |
Der Traco TSR 3-1250 | TSR 3-1250 |
Die Schutzdiode | ZD-5W 6,2V |
Der Gleichrichter | KBU8B DIO |
Die Bestellnummern kannst Du so bei Reichelt eingeben und bekommst dann nur das Teil angezeigt.
In dem Git Repsitory ist die Liste ähnlich nochmal drin.
Wenn Du die 8,2 µH nicht einzeln bestellen willst, dann geht auch eine L-HBCC 2,2µ vom Reichelt. Die Restwelligkeit geht damit nur minimal im Bereich von "Vollast" hoch.
Das Ergebnis an den 5V ist dann noch immer Lichtjahre besser als mit dem Originalteil.
Die Platine aus dem Original Netzteil geht nur raus, wenn Du die 3 Anschlüsse von dem 7805 auslötest. Aber die musst Du sowie wegknipsen, wenn Du das Ersatznetzteil einbaust.
Ich hoffe, die Tabelle hilft Dir Deine Unsicherheit bei der Bestellung zu überwinden.
Sorry, ich meinte den 1581 thread von fraburm, da kann man eigendlich alle infos darüber sammeln. Ja, für deine sammlebestellung wirst du ja nen extra thread öffnen
mal wieder was fürn nen Geocache....
Ansteuerung von vier Schrittmotoren, Auslösung über Funkklingel...
In der Bucht sieht man gelegentlich C64 Netzteile die scheinbar verschraubt sind, kennt die jemand, taugt das was ?
Bei den verschraubten C64 Netzteilen ist in dem Platinenbereich mal mehr, mal weniger Vergußmasse ab Werk eingebracht worden. Die mußt du mit der alten Platine rausporkeln. Geht aber mit ein wenig Geduld.
Vielen herzlichen Dank!
Ja, ich denke, so bekomme ich den Fuß über die Schwelle!
Ich denk' sonst immer, "Ach, lass das mal jemand anderen machen, bevor ich selbst was bestelle, was am Ende nicht paßt".
4 Sicherungen? Jetzt bin ich ja überrascht, muss mir das nochmal ansehen.
Ja, diese Platine (der große Elko hatte Durchgang) war bei einem Netzteil kaputt, was ich fit machen wollte. Beim Einschaltversuch haben sich die Dioden britzelnd selbst
ausgelötet, bevor die Sicherung kommen konnte. Also hab' ich eine ausgebaute Platine genommen, die vorher in einem nun umgebauten Netzteil
(hat zeropage damals für mich gemacht) war.
Das funktioniert im Prinzip auch. Dann wollte ich den Regler durch einen 3A-Schaltregler (1-zu-1 7805-Ersatz) austauschen, den ich preiswert aus einer Fehlbestellung
bei eBay bekommen habe. Das hat aber nicht funktioniert, da fällt die Spannung bei Last sofort auf ca. 3V ab, während es mit dem Original-Regler nach wie vor geht, da
kommen dann knapp 4,9V raus. Der Regler funktioniert statt eines 7805 wiederum problemlos auf einem C64-Board. Da blieb er dann eben gleich.
Preislich ging das schon in Ordnung, kam ca. 7 Eur., also pekuniär ist es egal, ob es nun am Regler lag oder einem anderen Problem.
Aber das Netzteil ist dadurch halt noch nicht renoviert.
Reichelt hat nicht geliefert, Bestellung ist fast ne Woche her...
Ich nenn das Werk mal "Die Unvollendeten!"
Mfg Jood
ich hoffe nur, daß es meinen Bekannten, die da in der ersten Linie sitzen, gut geht.
Habe Partner von Arbeitskollegen bei Reichelt, wir hoffen alle untereinander das Beste!
Im Prinzip natürlich egal wer, wo, wie...
latürnich. So nen Virus braucht keiner. Bis auf diejenigen natürlich, die die ganze Sache nach der letzten Katastrophenübung 2012 unter den Teppich gekehrt und nichts getan haben. Sei's drum.
Heute und auch gestern habe ich an meiner Website gebastelt. Twitter wollte, dass ich meinen Aufschrieb über das Layouten von Leiterplatten online stelle. Wenn es denn von Interesse ist.
Da kommt eine ganz tolle NE555 Schaltung drin vor und ein voll schlechtes Auto-Router Layout aus dem letzten Jahrtausend. (Ja, ja, so lange lasse ich mich schon für das Layouten bezahlen)🤣🤣🤣
... wenn ich doch besser englisch könnte. Sieht ziemlich umfangreich und detailliert aus.
Danke an Saskia für den Tipp mit Höfer. Mein Fusel ist mit DPD unterwegs, und die bieten mir sogar an, einen Abstellort anzugeben. Ich schreib ihnen, sie sollen das hinten im Schuppen neben den glühenden Kaminofen stellen. Auf Glyzerin warte ich noch, um damit auch Desinfektionsmittel zu basteln. H2O2 hab ich genug und H2O sowieso.
Es scheint jetzt aber überall etwas zu dauern. Bei einer Sendungsverfolgung stand dran "Verzögerung wegen höherer Gewalt (Sturm, Schnee, etc.)", also wegen Corona natürlich. Man sollte bei Bestellungen allen jetzt etwas mehr Zeit einräumen und sich etwas in Geduld üben.
Im Moment mache ich aus 1xE27 Deckenlampen 2xE27 Deckenlampen .. einfach einzelne Keramikfassungen mit Metallbügel draufschrauben und verkabeln. War mir überall zu düster.
"warmweiß"-Lampen?
habe so etwas immer fürs tapezieren verwendet ... Vorteil wird immer schön warm und hell natürlich auch und der EVU freut sich auch
"warmweiß"-Lampen?
joar, Osram Filament @ 2700K, 806 lm, 6W, nichts Besonderes; die hab ich halt noch. Hauptsache, die halten mal 'ne Zeit. 4000K nehme ich nur beim Basteln.
Starquake Nee, keine 300W mehr, hatte ich zuletzt als Deckenfluter mit Quarzstab. Da konnte man prima Spinnen an der Decke mit killen. Konnte man zwar dimmen, aber das ist ja mal gar nicht linear. Halb aufgedreht war immer noch über 200W. Heute habe ich nur noch ca. 750 kWh/a auf dem Zähler - mit Durchlauferhitzer, keine Solarpanels o.ä.
Dito, also auch Durchlauferhitzer, aber soweit komme ich nicht runter ... 1100kWh/a ... Warmduscher halt ...
