Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Thread is Unresolved
Die 2 kleinen Chips sind die Dioden schätze ich mal.
Dazu aus dem anderen Thread:
[user = '14129'] plazma [/ user] Nice work! Especially version 2, which has a clever one-size-fits-all form factor and also wider traces. May I ask what kind of diodes you are using, exactly?
It's a Diodes brand TVS diode chip with very low dynamic resistance and clamping voltage.
Haben die C64 Boards nicht ab einem gewissen Zeitpunkt allesamt schon Dioden drauf, die ESD an den Ports nach Vcc oder Masse (je nach Polarität der Aufladung) ableiten? Quasi zusätzlich zu den im Chip integrierten Dioden? Dachte, da wäre gerade um die Control-Ports rum so einiges verbaut, oder habe ich da Boards in Erinnerung, die nutzerseitig schon modifiziert waren?
Bei den 250469er Boards sind im Layout vier Diodennetzwerke (DA1..DA4) an den Controlports vorgesehen, aber sie sind weder bestückt noch tauchen sie in den Schaltplänen oder Bestückungslisten der Service-Handbücher auf.
Bestückt und dokumentiert sind lediglich die neun EMI-Filter (EM1..EM9) an den Controlports und vier normale Dioden CR18..CR21 für PotBX/BY.
Bei https://www.etsy.com finden sich viele Bastelobjekte rund um den C64, eine gute Alternative zu EBAY, dort finden sich auch die kleinen Platinen zum Schutz der Joystick-Ports:
Controlport-Protect:
https://www.etsy.com/de/listin…21&organic_search_click=1
Wer noch 15min- Cassetten für seine Datasette braucht:
https://www.etsy.com/de/listin…=search_recently_viewed-6
ich habe mir für meine selbstlackierten 1541-II-Gehäuse z.B. neue Front-Label bestellt:
https://www.etsy.com/de/listin…=search_recently_viewed-4
Schöne Mouse-Pads gibt es dort auch:
https://www.etsy.com/de/listin…fd95&ref=shop_home_recs_4
https://www.etsy.com/de/listin…9639b431&ref=search_srv-2
https://www.etsy.com/de/listin…8e28&ref=shop_home_recs_2
https://www.etsy.com/de/listin…625e&ref=shop_home_recs_7
Für MSX oder Atari XL: Modul Platinen:
Ich habe mal überflogen. 18,50 Euro Versandkosten für die 11 Euro 3 x 15 min. Kassetten.
Fertige SD2IEC um 40 - 60 euro.Viel günstiger als Ebay sind die Angebotenen Artikel auch nicht.
Der Aufkleber von dir ist preislich mit Versand Okay
Verdammt, die LEDs sehen ja richtig appetitlich aus, dachte auf den ersten Blick: Jelly-Beans auf Zuckerguss...
Muss nen snack holen gehn...
und DU BIST Schuld!
Was heute auch noch geliefert wurde sind die schwarzen User-Port Stecker,
von Faszination C64, habe auch gleich mal einen UP90 gelötet und probiert.
Qualitativ nehmen die sich aber nichts zu den blauen Steckern, sitzen auch
echt stramm im Port, sehe aber unverschämz gut aus in gelb/schwarz!
Mfg Jood
Meine GFK Platte für meinen Ender 3 Pro ist heute geliefert
worden
Morgen leveln und dann mal sehen
Bild ist büschen unscharf.
Ich habe auch was für Ostern gebastelt.
Dein Eprom Etikett ist auch sehr schön gestaltet worden. Stellst Du uns das bitte noch zur Verfügung?
worden
Welchen Vorteil hat die GFK-Platte?
... mal was Schönes, was ich ausnahmsweise zeigen darf bzw. möchte ...
Soll eine sehr gute Haftung gewährleisten, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe mir seinerzeit auch mal eine bestellt für meinen i3 Mega, liegt aber noch OVP im Regal.
wer hat es denn für dich gelötet ??
(cool "red"-Edition
(cool "red"-Edition
Du siehst ja ... ich löte mir gerade einen am Donnerstagabend/Freitagabend.
Heute endlich Zeit gehabt meinen Prototypen vom Phantom Bord fertig zu stellen.
Wie ich schon befürchtet hatte: Nicht ganz so schnell wie angepriesen ...
Meiner Meinung nach ZU langsam für diesen Hardwareaufwand.
Auch wenn die Idee zu diesem HW-Decoder eigentlich pfiffig ist.Ich habe im Moment auch Hardware De- UND Encoder für das MeGALoDOS in Arbeit. Aber echte - nicht mit Lookup-Tables wie die hier im Phantom oder Professional DOS.
Leider passen diese bisher NICHT in die verwendeten LC4128 Bausteine. Wenn ich das lauffähig habe, dann schaue ich mal, was aus dem LC4128 raus könnte um Platz zu machen.
Ich hab schon lange drüber nachgedacht, wie ich alle meine Retro Geräte ständig spielbereit halten kann, und trotzdem einigermaßen Ordnung zu halten - bei gleichzeitig geringem Platzbedarf.
Vor Weihnachten hab ich mir bei uns im Ort um 25 Euro den Sony Trinitron gekauft. Das Teil wiegt gefühlte 50 kg
Jetzt hab ich die Zeit gefunden, etwas um den Fernseher rundherum zu basteln.
Die Boards an der Rückwand gabs 1:1 so beim Baumarkt, um ca 25 Euro das Stück.
Die Höhe von 2,50 m deckt sich hervorragend mit der Raumhöhe.
Die Montagewinkel für die Gehäuse sind ebenfalls von dort, ca 3,50 Euro das Stück.
Die Idee ist, dass ich jedes Gerät ganz einfach auf das kleine weiße Kästchen stellen kann.
Dort sind dann die Kabel griffbereit zum Anstecken.
Hinten am Fernseher sind alle Video-Kabel eingesteckt, jedes an seinem Platz.
Die PS2 links hat einen Fixplatz, da sie für vertikale Montage ausgelegt ist.
Außerdem hab ich mir eine schaltbare Verteilerleiste geholt, damit ich jedes einzelne Teil stromlos schalten kann.
Speziell die XBox hat Stand-By Verbrauch im 2-stelligen Bereich.
Und auch das C64 Netzteil wird handwarm, auch wenn der C64 nicht läuft.
Das muss alles nicht sein.
Im weißen Schrank steht außerdem ein Onkyo Verstärker, der sowohl vom TV eine Cinch-Pipeline hat, als auch digitale Kabel von der XBox und der PS2.
Kabelmanagement für die Joystick-Kabel und auch die Video- und Stromkabel fehlt noch.
Außerdem Halterungen für die PSX und XBox Controller.
Eine PS One hab ich auch noch, für die hab ich aber noch nicht die richtigen Montagewinkel bekommen.
Die ist noch in der Schublade.
Zum Sitzen hab ich mir vom Haus meiner Eltern stilgerecht zwei Stühle vom nicht mehr benutzten Wohnzimmer mitnehmen dürfen.
Die sind spitze zum Sitzen, die Polster sind noch richtig fest.
Das Wohnzimmer wurde '86 gekauft, wenn ich mich recht erinnere.
Das war ein oder zwei Jahre, bevor der C64 da am Bild von meinem älteren Bruder gekauft wurde.
Im Sommer werden sie allerdings mal einen Tag an die Luft kommen
In der Wand sind Lautsprecher verbaut, die mit dem vorher erwähnten Onkyo verbunden sind.
Der Verstärker gibt das Mono-Signal auch schön auf beiden Lautsprechern aus, der C64 macht da wirklich einen ganz wundervollen, warmen Sound.
Ja, und neben dem Retro-Eck ist auch gleich das Playmobil-Eck, wie man sieht.
Das Playmobil ist zwar nicht meins, hat aber trotzdem ca das Zweifache des Platzes
Dafür hat Playmobil keinen Stereo-Sound
Sowas in der Art ist auch mein Ziel.
Bisher liebäugelte ich mit einem "Arbeitszimmer", in dem alles Retro fertig aufgebaut ist, mit einem Schreibtisch der auch gleichzeitig Bastelplatz ist...
Inzwischen bin ich eher auf dem Trip, mir ein Wohnzimmer mit Retrohardware einzurichten. Ähnlich wie deins, aber Optik im Stil der USS Orville (wird wohl nicht machbar).
Die Hardware nicht alles fertig aufgebaut, sondern auch einzeln aus einer repräsentativen Wand holen, dann in eine Art vorkonfigurierte "Dockingstation".
Hmmm...vielleicht sollte ich trotzdem erstmal das Haus bauen.
