...frisch aus Mett gedruckt...
Denn alles ist aus Hack gemacht.
[Externes Medium: https://youtu.be/m3ESV9M8yTg]
letzter Beitrag von manfred.moser am
(wie lange dauert es ungfähr von JLCPCB mit Zoll, had da jemand Ahnung?)
momentan sind sie eeecht fix ..falls du das diese Versandart gewählt hast, wo der Zoll gleich mit drin ist
dann sind die Sachen innerhalb von nichtmal 6 Wochen da
..ein 4MHz - Turbo? - für was genau?
6 Wochen, das ist ja wie Weinachten, weil ich es bis dahin schon vergessen habe
für C64 (alte C64 Version)
Ich habe bei PCB mit Chinapost bestellt und war keine 3 Wochen später bei mir
hatte Platinen mit Europaket und Verzollung durch JLC => 10 (Kalender)Tage bis sie bei mir auf dem Tisch lagen
Ich habe mir mal Platinen aus Europa von Aisler.net bestellt. Mal schauen wie die so sind. Hat jemand da schon Erfahrung gesammelt?
Irgendwie war der Eingefügte Text auf der Kupferfläche im Geber größer als im eagle, und ging über einige Leiterbahnen drüber, deswegen habe ich ihn mal schnell entfernen müssen.
Hast du bei Eagle Vector Schrift verwenden eingestellt? damit sollte es eigentlich keine Probleme geben. Der Eagle CAM Prozessor verwendet intern immer die Vector Schrift somit können andere Schriftarten nach dem CAM Prozess anders herauskommen.
Meine letzte Bestellung im März hat 16 Tage gedauert. Vom Hochladen der Gerber Dateien bis zum Empfang der Platinen an der Haustür.
Man kann bei JLCPCB den Fertigungsvorschritt seines Auftrages über jeden Fertigungsschritt verfolgen.
Meine letzte Bestellung im Januar hat genau 7 Tage gedauert, bis sie bei mir war (EuroPacket), am 18.1. bestellt und am 25.1. schon da. Das war Rekordzeit, meistens dauert es rund 2 Wochen per EuroPacket. Wie das nach Österreich aussieht weiss ich nicht.
Meine Gerber-Files lade ich meist erst bei PCB-Way in den Gerber-Viewer rein, da kann man dann schauen, ob alles passt. Die eigentliche Bestellung mache ich dann aber bei JLCPCB, die sind günstiger.
Alles anzeigenIrgendwie war der Eingefügte Text auf der Kupferfläche im Geber größer als im eagle, und ging über einige Leiterbahnen drüber, deswegen habe ich ihn mal schnell entfernen müssen.
Hatte nicht Vector Schrift eingestellt (proportional oder so) ...Danke, habe es jetzt auf jeden Fall mit Vector Schrift beschriftet, falls ich noch mal welche bestelle funktioniert das hoffentlich.
Mir sind die schon empfohlen worden von jemanden der ausschließlich für seine Firma dort herstellen lässt. Die sitzen übrigens in Aachen. Selbst bestellt habe ich aber dort noch nicht.
Alles anzeigenAlles anzeigencontent://com.amazon.cloud9.FileProvider/images/screenshot/1617301097992-1394447653.jpg
Alles anzeigenHeute aufgebaut - Ist echt hübsch finde ich
Nur der 2-Pol Mini USB Stecker ist noch unterwegs...
Direkt in der Praxis getestet an einer defekten CPU aus dem Fred C64 erworben, aber leider kein Bild
Die LED‘s zählen irgendwie „invertiert“...Gehen also aus anstatt an.![]()
Die heile CPU zählt ordentlich hoch - Somit sieht man also optisch das etwas nicht stimmt mit der CPU
#techpornNun ja, mit einer 8500 zeigt mein NOP-Generator auch nur Müll an, obwohl die CPU ok ist.
Das wusste ich nicht, da bin ich frecherweise von der Kompatibilität beeinflusst worden! Danke für die Info!
Warum eigentlich? Die CPU‘s sind doch kompatibel?
Weiss das jemand?
also meine 3 8500 funktionieren im NOP-Tester einwandfrei
..einzig, wenn man einen Reset auslöst, dann fangen sie nicht bei 0 zu zählen an - sondern irgendwo ...
Es gibt auch noch einige andere. Einfach nach "Gerber Online Viewer" googlen.
Ich finde die Online Viewer allerdings meistens etwas "hackelig". Zumindest bei aufwändigeren Layouts.
Man kann sich aber auch Freeware laden. Wie z.B.:
https://de.zofzpcb.com/ Ein 3D viewer mit erstaunlichen Darstellungsmöglichkeiten (leider aktuell noch etwas buggie)
https://www.easylogix.de/products_detail.php?prog_id=10 Ein guter 2D viewer der einfach macht was er soll. Aktuell mein Favorit.
Die meisten schnellen Online Darstellungen (nicht Gerber viewer) bei den PCB Herstellern sind zudem ausdrücklich nur als Beispielansicht und nicht als tatsächliche Reverenz gedacht. Also nichts worauf man sich verlassen sollte. Es macht immer Sinn seine Layouts vor dem Fertigungsauftrag nochmal mit einem richtigen Gerber Viewer zu checken.
Alles anzeigen
Meins ist auch gestern angekommen...
Werde später mal mit dem Aufbau beginnen, aber da mein KU noch in Reparatur ist hab ich keine Eile ...
Schade das Die PlexiLaser keine Gehäuse für die 1541 machen... würde bestimmt eine nette Combo geben...
Das passiert bei meinen 6410 aber auch - Leider habe ich keine losen (funktionierenden) 8500 zum weiter testen.
Eine Möglichkeit wäre noch OSH Park. Da sieht man TOP + BOT auch sehr gut. Gibt jedoch keine Zoom Möglichkeit. Beim Viewer von PCBWay sind manche Darstellungen immer zerstückelt bzw. nur "halb" zu sehen. Insbesondere wenn diese mit Easyeda erstellt wurden.
Jlcpcb hat doch einen Gerber Viewer, dort kann man auch schön vorab das Endergebnis betrachten.
Und bzgl der Lieferzeit , meine letzten Platine habe als Europacket zwischen 9 und 14 Tage gedauert.
Da war die Reichelt Lieferung noch nicht mal bei mir
Leider nur noch zugänglich im eingeloggten Zustand. (Das File wird dann auch sofort nach hochladen zu den eigenen im "File Manager" dazugefügt. )
Alles anzeigenAlles anzeigenMeins ist auch gestern angekommen...
Was nicht ist kann ja noch werden. Die 1581 Replika könnte ich mir auch vorstellen in Rauchgrau passend zum Tuningboard.
Oder auch so von toms01 Heute so gebastelt ...
Gruß Thomas
Nee, vermutlich nicht irgendwo. Ein 6502-Derivat, das nach einem Reset bei 0 anfangen würde zu zählen, wäre defekt. Darüber steht sogar etwas auf der Seite zum NOP-Generator.
