Heute auch noch fertig geworden
Einen 2 Diskettenlaufwerkadapter. 2 Laufwerke an einem Port.
Und ja, ich weiß, die kann man hintereinander von Floppy zu Floppy
anschließen. ( Bei jeder Floppy zwei Anschlüsse )
Aber mein Fall war ein besonderer.
Der C64 den ich immer zum testen etc. habe hat "nur" ein SD2IEC extern.
Eigentlich kein Problem, aber es hat eine kurze IEC Leitung ( 20 cm )
Wär auch kein großes Problem, aber es wird über den Tapeport mit Spannung versorgt.
So musste ich immer einen anderen C64 mit internem SD2IEC Laufwerk rauskramen.
Also, habe ich mir den Adapter gebaut und funktioniert allerbestens. Kann schön von
SD2IEC auf Diskette kopieren.
(Hatte noch ein halbes IEC Kabel und 2 Lötbuchsen für IEC liegen )
