Wer kommt auf die Idee 0402 zu verbauen
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,3M mal aufgerufen und enthält 39279 Antworten
letzter Beitrag von theincredib13 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Vor allem ist auf der Platine noch massenhaft Platz, da hätten auch größere Widerstände drauf gepasst. Muss man nicht verstehen, klingt irgendwie nach Selbstgeißelung.
CapFuture1975
als Nachtisch dann noch einen Haufen 0201 auflöten -
Wenn die ganze Schaltung wie die Buchsen für den Gigahertz-Bereich gedacht wäre, wären die kleinen Bauformen der Widerstände usw. sicher diskutabel. Aber aus heutiger Sicht sind ist das ganze Videozeugs eines C64 ja eher Niederfrequenz
Hallo bigby,
kann man damit auch einen c128d in der Plastikversion prüfen. Da braucht man doch mit ziemlicher Sicherheit noch einen Adapter für die externe Tastatur, oder?
Ansonsten sind die Geräte doch identisch...
ich habe mich beim Design der Platine nur an die sog. WIEK Rulez gehalten
gute Idee! evtl. beim nächstemal
Heute versucht meinen Kärcher HD 555 profi von 1984 reparieren. Er pulsierte immer, statt gleichbleibend Druck zu halten. Im Guss-Kopf fand ich verschlissene Dichtungsringe, die schnell aus der Dichtungs-Sammelbox ersetzt waren. Habe den Kopf nicht zu stark angeschraubt, da halt Guss und ich kein Drehmoment ermitteln konnte. Nachdem alles wieder zusammengestzt war: Wasser marsch! Maschine lief leise, rund, perfekt. Für 30sek. Dann ist der Kopf geplatzt und der Traum auch.
Du weißt ja: Shit happens
Heute schön auf mein weiches Frühstücksei gefreut.
Rein mit dem Löffel, hängen geblieben, Ei auf Laminat
zerschellt und sauerei auf dem Boden.
...irgendwas ist immer!
Ich habe nun endlich meine SNES2C64-Adapter getestet und die funktionieren TOP! Es war noch nie einfacher, bei Last Ninja über den Sumpf zu hüpfen... COOL!
Und ich haber die gerade zusammen gelötet, testen werde ich die nachher.
Hab heute (Mal wieder) meinen Arcade Automaten neu aufgesetzt.
Da ich mittlerweile sämtliche Konsolen und Heimcomputer entweder auf meinem Pi400 oder dem PC emuliere, habe ich den Automaten komplett
gelöscht und nun nurnoch Arcade games ( MAME ) und Flipper ( Future Pinball ) darauf laufen. Mehr wurde eh selten genutzt.
Wenn Besuch da ist, sind die Flipper eigentlich immer das was eh am meisten darauf läuft.
Heute war eigentlich viel zu schönes Wetter um im Bastelkeller rumzulöten... eigentlich...
Was ich ursprünglich vor hatte hat aber wegen zu viel Wind auch nicht geklappt, dann bin ich irgendwie doch in den Bastelkeller abgebogen
Zu dem kürzlich gebastelten exernen Gotek für den Amiga warten noch 4 weitere Platinen auf Bestückung.
Hab das dann mal in Angriff genommen.
Zuerst das schwierigste... die 4 STM32F105RBT6-Prozessoren im LQFP64-Gehäuse mit 0,5mm Pinabstand unter dem Mikroskop gelötet.
Hier auf dem Bild haben die zwei linken Platinen den Prozessor schon drauf... die dritte und vierte Platine haben das noch vor sich.
... und so sieht es aus, wenn der STM32-Prozessor fertig verlötet ist.
Hab bei jedem die Nadel-Probe gemacht. Dabei wird Pin für Pin mit einer Nadel auf festen Sitz geprüft.
Hat sich gelohnt, denn ich habe doch tatsächlich 2 lose Pins gefunden
und die dann auch noch sauber verlötet
Nach ca. 2 Sunden waren alle 4 STM-Prozessoren auf den Platinen drauf. Unten zum Vergleich das fertige externe Gotek-Laufwerk.
Als nächstes waren die weiteren SMD-Bauteile dran. Das meiste in der doch recht kleinen 0603-er Größe. Ging aber grade noch unter der Leuchtlupe.
Nach weiteren 2 Stunden waren auch die bestückt.
Für heute solls erst mal genug sein... die THT-Teile kommen dann morgen dran.
Das heist, wenn ich die Rotary-Encoder finde... irgendwo hab ich doch noch welche
... hab ich zumindest gedacht.
Anschließend Firmware aufspielen und testen.
Ich werde berichten
Super sauber gelätet! Ich wollte, ich könnte das auch so schön
Nur Fleissarbeit: Die Chinaslots verliren beim Modulwechsel die Federklemnen, wenn man nicht alle anlötet. Also musste ich bei den Presentern alke Pins verlöten und nicht nur die Ecken.
Und ganz schnell wuden die beiden voll. Hätte mehr nehmen sollen.
Für Userportmodule könnte zumindest ich auch etwas vergleichbares bequem füllen.
Oh, dann muss ich bei meinen wohl am Besten auch noch machen und alle Pinne anlöten.
wie bist du zufrieden mit dem TFT-Mikroskop? ..welches genau hast du genommen? - wie ist die Latenz?
..sind noch genug da - ich hab "vorausgedacht"
(USB-Buchsen sind inzwischen auch da - nur die Exp.-Ports fehlen noch
Zusatzfrage: wo hast du denn das EX80-Modul her? ...kriegt man sowas noch irgendwo (als Platine oder Gerber-Download?)
Sind die schon verschickt????
ja, bei den Leuten, die "NUR" Platine wollten - ohne alles
..der ko.ma und muffi suchen doch sowas...
Ist das so?
Kann mich gar nicht erinner, das irgendwo/irgendwann erwähnt zu haben...
...zumindest habe ich das grad nicht am Schirm!
ko.ma
