letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Inspiriert vom letzten Jan Beta - Video und anläßlich des gestrigen Wareneingangs: Einen DRAM-Tester auf Basis eines Arduino-Nano quick-n-dirty zusammengeschustert.
Ja, ja, ich weiß. Die grüne LED bedeutet nicht, dass der IC auch wirklich noch zu 100% okay ist. Trotzdem finde ich das Teil nützlich für eine erste Testrunde, um definitiv defekte ICs auszusortieren.
Sehr schön.
Das läuft auch wieder.
Den Kabelsatz übernehme ich von meinem jetzigen Diag-Satz und ich muss nur noch ein paar Tipps finden, wie ich mir mit Hausmitteln das noch fehlende Keyboard-Flachbandkabel crimpe.
Ein Flachbandkabel lasst sich in der Regel gut mit ein Schraubstock crimpen.
Oder mit der WaPuZa.
Ich glaube bei ADAC gab es schon für so etwas eine Sammelbestellung.
Ich müsste auch so etwas noch liegen haben
Echt? Mach mich nicht verrückt, am Ende hatte ich so einen Tester auch schon hier liegen...
Okay, Kabel einfädeln, dann zusammenpressen und Überstand abschneiden. Richtig? Ich glaub das bekomme ich hin.
Ja. Oder gleich so einfädeln, das es vorne keinen Überstand gibt - es also bündig ist.
Also ich hab die für eine Platine (leer) hier auf der Liste gehabt, aber da ich da keine Adresse eingetragen habe hast du wohl keine.
Kannst du aber gerne noch haben. Ich hab da noch Bestand
Passend dazu die Cartridge-Files inklusive eigenes Titelbild erstellt:
Reden wir eigentlich von diesem hier?
Interessenbekundung 2114 RamTester
Der war ja ursprünglich für SRAM gedacht, kann man damit auch die DRAMs testst? Allerdings habe ich nun ja auch schon einen Tester, danke für das Angebot...
Und dann noch ein Koala-Titelbild zu Raid over Moscow aus diesem Release gemacht und auch zu einem Cartridge zusammen gefügt. Ich musste aber einen anderen Linker benutzen, da das Spiel zu groß war, deshalb kommt es auch ohne Musik daher, leider macht der Linker auch kleine Grafikfehler, die das original Koala nicht haben, da rein (die hellen Punkte oben rechts in der Ecke der Scheibe)
Viel riskiert und viel gewonnen. Hab ein ASUS M5A99X EVO mit ASMEDIA USB 3 Controller, der schon immer runzickte. Bios Updates gibts schon lang keine mehr.
Also hab ich es gewagt, ein Firmare Binary, das jemand aus einem aktuellen Bios eines anderen Boards "rausgepopelt" hat zu flashen. Recher lebt noch und die Zickerei scheint behoben
Schönes Board, weil es auch unbuffered ECC kann
(Und daher auch aufgrund der 6x SATA3 priiima für ein phates NAS geeignet ist)
hab dann mal heute, bzw die letzten tage mein 1581 frankenstein im 1541 mit 5,25 bay mount etwas schicker gemacht. Von Bobbel kommt dann die woche ein pc drive adapter, damit ich auch testen kann ob das floppy überhaupt geht 🤣 bissel mehr schleifen und bissel farbe ist noch nötig… aber für alles nach augenmaß bin ich echt zufrieden. Muss noch n anderes oberteil raussuchen, das jetzige ist etwas verzogen. Da die epoxy knete aus dem lidl müll war, hab ich den rest mit bondic gemacht.
Ja, der kann inzwischen 2114, 4164, 41256 und 41464 er
4116, 4164, 4464 und 61xx auch?
Die Rev. 1 hat sogar noch 8x SATA3 (alle belegt hier)
Aber dass du mein Alltagsrechenmonster zu einem NAS degradieren möchtest...
Das Datenklo fertig gebastelt.. aber leider "piept" noch nix
Bei 230 Volt Trafos auf Lochrasterplatinen bekomme ich immer Schweißperlen auf die Stirn. Wegen der zu kleinen Abstände bei diesem Raster.
