Gibt es eigentlich eine Seite wo man sehr viele Kernals findet?
Bei mir auf dem FTP für das Superkernal
letzter Beitrag von venice12 am
ZUUUUGAAANG!!!
Ich habe auch wieder etwas gebastelt:
Aber softwaremäßig läuft es leider nicht einwandfrei. Es scheint mir das die Pi1541 Software noch ein Bug erhalt, wodurch es nicht gut mit das Epyx Fastload zusammenarbeitet.
Sieht aber schick aus 🙂
Pi1541 v1. 24?
Pi1541 v1. 24?
Ja, 1.24 und auch 1.23. Beide haben das gleiche Problem. Native Modus arbeitet nicht in zusammenhang mit Epyx, aber Emulationsmodus läuft einwandfrei. Ich habe das gleiche mit ein alter Pi1541 HAT, sobald ich es mit Epyx zusammen laufen lass. Liegt also nicht am gerade gebastelten Modul.
Pi1541 v1. 24?
Das passiert bei anderen Modulen aber auch, das liegt da dran, wie der Native-Modus programmiert ist, deshalb braucht man ja auch einen gepachten Filebrowser (FB64), weil der Originale auch nicht mit dem Pi1541 klarkommt.
Naja das ist ganz natürlich.
Das Epyx Modul sendet ja Code in die "Floppy" damit der fastload funktionieren kann.
Und genau das kann ja nur im Emulation Mode funktionieren. Nur da gibt es eine virtuelle 6502 CPU die mit dem Code etwas anfangen kann.
Im native Mode gibt es kein DOS und keine virtuelle CPU, und auch keine virtuelle Diskette mit Spuren und Sektoren. Der Epyx Code braucht aber diese Umgebung.
Alles anzeigenNaja das ist ganz natürlich.
Ja, das ist logisch. Aber auch das abfragen des Fehlerkanals gleich nach dem einschalten gibt Müll auf das Schirm, statt ein Einschaltmeldung. Irgendwo stimmt etwas nicht.
Habe heute mein Breadbox64 Projekt (am 04.03.2017 gestartet) endlich fertig gestellt.
Ich hatte mir damals vorgenommen einen C64 in eine Brotbox zu sperren und als Webserver zu betreiben (mit Contiki-OS).
Heute hat die Brotbox seinen letzten Schliff mit einem Monitor bekommen
und ich bin zufrieden:
Die ganze Geschichte kann man hier bei Tumblr nachlesen (man muss ganz unten anfangen :-))
https://www.tumblr.com/blog/commodore64breadbox
Der Webserver selber ist unspektakulär mit nur einer Seite im "Commodore Style". Aber es wird
die "Raumtemperatur" in meinem Arbeitszimmer angezeigt (bzw. die Innentemperatur der Brotbox,
da ich den Sensor noch nicht nach draußen gelegt habe. Das ganze wird dynamisch über den Userport eingelesen
mit einer kleinen Schaltung auf 'nem Steckbrett.
Die Seite ist im Moment über fossisoft.selfhost.co zu erreichen.
Aber bitte immer nur ein Nutzer zur gleichen Zeit
Mehr schafft die Kiste nicht.
hugofisch mit 25,5°C ist es aktuell im Arbeitszimmer mir ein wenig zu warm
Aber geile Sache!
Ist ja auch im Moment die Innentemperatur in der Brotbox. Die 6510 heizt die Box innen ganz schön auf.
Wasserkühlung für den Server!
Mfg Jood
Alles anzeigenHabe heute mein Breadbox64 Projekt (am 04.03.2017 gestartet) endlich fertig gestellt.
Sehr cool!
Das 250407 das ich letztens repariert habe (alle MOS TTL getauscht).
Ich hatte dort meinen Arduino Kernalswitch verbaut und einen EEPROM-Adapter,
funktioniert zwar einwandfrei, aber ich war mit der Optik nicht zufrieden.
Auch wenn ich das Board nicht unbedingt brauche, ich habe genug 250407, und
wahrscheinlich früher oder später abgeben werde, lässt mir sowas keine Ruhe.
Deshalb habe ich den Kernalswitch nochmal getauscht (letzte Version), sowie den
EEPROM-Adapter gegen einen Flash4C64 getauscht.
Schon besser...
Restore-F1 - Kernal 1 (901227-03)
Restore-F3 - Kernal 2 (Jiffy Dos)
Restore-F5 - Kernal 3 (Dolpin Dos)
Restore-F7 - Kernal 4 (Speed Dos)
Und 3 sek. Restore löst einen Reset aus.
Mfg Jood
Zwei weitere Heizkörper Thermostate durch AVM Köpfe ersetzt und eingerichtet.
Das reicht für heute
Tuning für die 1541.
Aber jetzt muss ich mir noch überlegen wo das Oled und der Encoder am besten untergebracht werden.
Hat jemand gute Ideen, dann her damit.
