Aber nach einer halben Flasche Wein lass ich das besser
glaub mir, da wird man als Programmierer erst richtig kreativ
last post from Retro Ronny at the
Wollte heute eigentlich das CPLD-Update für das Ultimate64 SN<540 machen. Aber nach einer halben Flasche Wein lass ich das besser.
Hab das dann doch noch in Angriff genommen. Also habe ich den Windows 10 PC nach Monaten wieder ausgepackt und wurde direkt mit irgenwelchen Abfragen und Updates genervt. Es hat nicht viel gefehlt, da wäre der ganze Windows 10 Mist aus dem Fenster geflogen. Ich habe dann alles zu meinem Mac geschleppt und Windows 7 unter Virtual Box gestartet. Hier gibt es keine Updates und „lästige“ Abfragen. Das CPLD Update über die EF3 hat damit funktioniert.
Windows 10 kotzt mich mittlerweile massiv an und kostet nur unnötig Zeit, wenn ich es denn mal brauche. Zum Glück bauche ich es in der Regel nicht. Leider wird MacOS oder Linux nicht von allen Herstellern konsequent unterstützt.
erinnert mich stark an Vista
W10 ist m.E. schlimmer als Vista oder Chlamydia.
Heute habe ich mich mit dem Diagnostic Harness für den VC-20 beschäftigt. Das Gehäuse für den Userport Dongle habe ich recht einfach aus dem Userport Gehäuse für den C64 Harness ableiten können. Und denn noch schnell die Aufkleber gemacht mit Inkscape. Die Diagnostic Cartridge läuft auf dem Super Expander Board.
Ciao,
Sven
Wo bekommt man denn die schicken, durchsichtigen Gehäuse?
Vor ein paar Tagen habe ich mir das GRAM 512S zusammengelötet. Das ist ein 512 KByte-GRAM-Clone für den C 64/128.
2 Leiterplatten hatte ich von OliverW. hier im Marktplatz gekauft (Danke nochmals).
Nachdem die Teile nun alle vom Chinesen geliefert wurden, konnte ich die erste Platine fertigstellen.
Für die 2. Platine fehlen mir noch IC-Sockel, die 16-poligen und 32-poligen sind mir ausgegangen. Sind aber schon neue bestellt.
Das Projekt ist unter https://gglabs.us/node/2034 beschrieben.
Zunächst hatte ich Probleme GEOS 2.0 mit GRAM-Unterstützung zum laufen zu bringen. Ein heruntergeladenes D81-Image lies sich am C64 über mein SD2IEC booten.
Allerdings wurde das GRAM so noch nicht unterstützt. Es war notwendig die Dateien GEOBOOT und die CONFIGURE - Datei gegen eine sogenannten r-Version auszutauschen.
Das Dateihandling unter GEOS ist schon etwas speziell, da musste ich mich erst einfuchsen.
Hab es aber dann aber geschafft die GEOBOOT und CONFIGURE - Datei im D81-Image auszutauschen.
Hierzu habe ich die beiden auszutauschenden Dateien auf einer Diskette in einer zusätzlich als LW 9 angeschlossenen 1541 abgelegt.
Diese dann unter laufendem GEOS mit dem Konvertierungsprogramm konvertiert und als GEOBOOT bzw. CONFIGURE abgespeichert. Anschließend GEOS neu gebootet.
... und siehe da: Nun läuft GEOS mir 512kByte GRAM-Unterstützung deutlich flotter.
bigby : Könnten die Gehäuse von TFW8b.com sein:
Commodore VIC20 Cartridge Case Clear
Genau das ist das Problem wenn man nach Monaten, in denen viel am OS geschraubt wurde, das OS mal eben schnell benutzen will. Beim täglichen Gebrauch würde es nicht so ins Gewicht fallen.
Aber ja: das nervt und genau davon wollte man mit Windows 10 ja eigentlich weg. Funktioniert halt nicht
Topic: Breadboard Arduino Zeitverschwendung, weil ich nichts hinbekommen habe um irgendwann zu merken, dass ich an den falschen Pin's dran bin vielleicht sollte ich doch nur noch "Löten nach Zahlen" machen
Ob jung oder alt ist eine Definizionssache....
Richtig, auf den guten Charakter und den Enthusiasmus bei einer Sache kommt es darauf an.
Wir alten Säcke sollten nicht so voreingenommen sein.
Ciao,
Sven
Die Durchsichtigen Module bekommt man auch nicht an jeder Ecke.
Sehen richtig Nice aus.
Die Seite ist der Hammer, der hat ein C=64 Laptop, nix Emulator.
Commodore VIC20 Cartridge Case ClearDie Seite ist der Hammer, der hat ein C=64 Laptop, nix Emulator.
Echt ein geiles Teil! Wäre mal interesssant zu wissen was so einer kosten soll.
Klar, das sind sie. Nicht sehr billig, aber schick.
Auch vor "falsch anlöten" ist man nicht sicher...
Geht mir regelmäßig so.
Stefan
Jetzt musst Du oben drauf nur noch 2 Knöpfe machen. 1x für Kaufen und 1x für Verkaufen....
Tradest Du auch in dem Bereich?
Und ein kleines Einstellrad für die Menge...
Nein, traden tue ich nicht.
Thomas
Heute sind überraschend die fehlenden IC-Sockel gekommen. Da hab ich gleich die 2. Platine bestückt.
Läuft auf Anhieb.
Hast Du auch unten die 22 pol. Leiste etwas angefast?
