Könntest Du das mal vollständig zeigen ohne das man sich den Hals verrenken muss.
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Thread is Unresolved
Könntest Du das "Bitte" mal vollständig zeigen ohne das man sich den Hals verrenken muss.
Mit einem "Bitte" liest sich das nicht so "angefressen"
Hast recht ! Hab das BITTE glatt vergessen, Sorry.
Heute zum "Test" ein kleines Netzteil "fliegend" eingebaut...
Hattest Du Dich nicht mal über mich beschwert Zitate in ihrer Form nicht zu verändern ???
Ich habe es in Anführungszeichen gesetzt und auch noch eine zusätzliche "Information" dazu geschrieben.
Aber stimmt, es hätte der Hinweis alleine auch gereicht!
... musste ich in meinem BASIS108 auch machen.
MW RQ-65 ...
Kurz die Vorgeschichte:
Ich musste, da ich gerade dabei bin das MEGA65 R3 board zu checken, den mouseport testen, habe aber nur Paddles und eine MicromysV4 da gehabt, die funktionierten beide.
Ich wollte aber sicher sein, also hab' ich mal so in dem großen Elektrostrand nach 1351 Mäusen gesucht. (Ich will ja nicht von Thema abschweifen, aber bei den Preisen habe ich mich doch erstmal auf den Allerwertesten gesetzt.) Also weitergesucht und dann eine preislich Annehmbare gefunden.
Der Verkäufer testete die Maus bei sich noch und sagte sie funktioniert...tja und dann als sie bei mir ankam, funktionierte nur eine Achse und das leicht ruckelnd. Nachdem deft das gleiche Problem bei seiner 1351 hat, habe ich mich dann mal schlau gemacht, woran das liegen kann und bin auf diesen Guide gestoßen.
Was soll ich sagen... Die 1351 funktioniert wieder perfekt !!! Auch auf dem MEGA65 R3 ! Test bestanden !
ein wirklich schöner "Wieso, Weshalb, Warum ?" - Guide
Hast Du mal gemessen, welche Widerstände vorher / nachher jetzt eingebaut sind ?
Hallo,
zwar nicht heute, aber in lauf der letzten Woche:
Archos Core 70 G - Schwarzer Bildschirm: Das Flachbandkabel vom Mainboard zum Display neu angeklemmt, funktioniert wieder
Commodore 1084S - Schwarzer Bildschirm während des Betriebes aufgetreten, erster Verdacht: Zeilentrafo. Also abschalten, öffnen, schauen. Der erste Fehler war offensichtlich, die Sicherung ist hin, also erstmal erneuern, einschalten und...... nix passiert
. Ab ans Messgerät und die üblichen Verdächtigen im Netzteilbereich (Gleichrichter, Elkos,..) raus und messen,..... mmmmh alles Okay, also Schaltplan / Servicemanual rausgesucht und weitergeschaut. Das Hybrid-IC ausgebaut, messen und , tada, defekt, aber wiso hat es die neue Sicherung nicht rausgehauen??? Weitergeschaut und den großen Widerstand (R102) als verdächtigen ausgemacht, messen und ... nichts zu messen also defekt. Neuteile besorgt, eingebaut, anschließen, einschalten und .... das Vertraute "pang" der Entmagnetisierung kam und dann das, in blautönen gehaltene, Einschaltbild.
Gruß Thomas
vorher waren diese verbaut.
Frage mich aber nicht welcher, wo auf welcher Achse. Spielt eigentlich auch keine Rolle. Es bestätigt nur den Guide, dass Commodore die Widerstände zum Abgleich des Phototransistors (Wie im Guide beschrieben) manuell gemessen und eingelötet hat.
Da auch ich andere Widerstände als im Guide angegeben, drin hatte.
Wie gesagt, das wichtige ist, dass man mit einem Multimeter versucht auf eine Spannung von 4,6V zu kommen. (Bei meiner 1351 war bei ca. 4.4V Ende, mehr ging nicht, aber es hat vollkommen ausgereicht.)
Bis jetzt habe ich mit meiner Maus Glück, aber dieses Guide hat etwas. Finde ich toll
Bei meiner 1351 zicken eher die Knackfrösche. Gibt es da auch Reparaturtipps?
Chris
Reinigen! Wenn gebrochen auf eBay nach Atari Schnappschalter suchen.
Hallo,
schau mal hier, ich habe meine Knackfrösche gegen Microtaster getauscht: Klick mich, Seitdem alles problemlos.
Gruß Thomas
Die letzten 3 Tage mal mein U64 ELite gepimpt.
Was mir an der U64 echt auf den Schniepel gegangen ist, das sie zwar USB Anschlüsse hat (ganze 3 Stück !) aber keine USB Joysticks unterstützt
Dadurch ergab sich das ganze "Gedöns" neben dem U64 zu viel Platz weggenommen hat und auch ne ziemlich wackelige Angelegenheit war.
Also eben den Joystick Umschalter ins Gehäuse unter die Tastatur gelegt, den Umschalter sowie den An/Aus Schalter für die Maus über kleine Schiebeschalter auf die rechte Gehäuseseite gelegt. 2 Tom2+ Joystick Adapter ebenfalls unter der Tastatur platziert sowie die grellen roten LEDs ersetzt und nach außen geführt die dann später unter der Power LED den Status der 2 Ports anzeigen.
Die 2 Tom2+ USB Ports auf die Linke Gehäuseseite rausgeführt. Da mich sowieso der Ein/Aus/Menü/Schalter mit seiner Finger Akrobatik genervt hat, habe ich eben Kurzerhand noch einen Reset Taster (Rot) am Userport und einen Menü Taster (Grün) direkt auf dem Board angelötet.
Und ja, Ich weiß das mein Elite Board einen Joystick umschalter bereits hat, nur bevor du auch nur an das Tastenkommando zum Umschalten denkst und umständlich wieder ins Menü gehst, hab ich schon den Schiebeschalter betätigt ohne das Programm zu unterbrechen!
Jetzt hab Ich wieder Platz auf dem Tisch
Prüflampe für Sohnemann
...... und jetzt fehlt dem Nachbar vom Auto der Blinker
ne
Irgendein Schrott bei ihm auf der Arbeit
