88,88€? Erwarte nid zuviel...
So in etwa
Naja, wenn er das anbietet versuche ich das. Habe ihn jetzt für 89,00€ gekauft.
Bei meiner Oma hieß es immer: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist der Mark nicht wert
letzter Beitrag von ir6Oixah am
So in etwa
und was hat das jetzt mit Politik zu tun ?!
Aua... Da hab ich ja ne riesen Wissenslücke gehabt! Danke für den Beitrag!
Stefan
jetzt hab ich mal Zeit gehabt kurz in den Link zu sehen...
Himmel hilf
jetzt verstehe ich dich
Himmel hilf
Starquake
zur Strafe musst du dir jetzt einen 3D-Drucker kaufen und alles zeichnen und drucken ...
hatte schon gedacht der verkackeiert mir ...
Warum soll er sich einen Staubfänger für die Schublade zulegen?
Der passt ja gar net inne Lade
DOCH !
Auf dem Bild (vorm Zusammenbau) sieht das zumindest so aus
Heute wieder SMD löten geübt. Dieses mal kam eine NeoRAM Platine dran. Habe aber erstmal nur den Speicher aufgelötet, dann war Abendbrot fertig. So habe ich mir noch was für Morgen zum Löten aufgehoben.
SMD ... diese Biermarke kannte ich noch nicht.
Süffiges Märkisches Dunkel, ist brandenburgisch.
Ja, aber die Flaschen sind so klein, dass du sie mit der Lupe suchen musst. Und ein 400 Liter Fass davon trinken musst bevor du etwas davon merkst.
Sieht super aus. Was lötest Du denn da?
nicht nur Bilder gucken
wollste auch eine? Ich habe noch mehr davon
Nur die Platine oder Bausatz?
Brauche ich ein NeoRam und was macht es
Meine Hardwarerseele kommt wieder durch. Basteln, basteln, basteln
eine GeoRAM-kompatible Speichererweiterung. "Brauchst" Du natürlich unbedingt, Stephan Scheuer hat schon Programme dafür angepasst!
Alles anzeigenIch mache dazu ggf. einen eigenenDieses KY-040-Feature in Pi1541 ist eine vollkommen andere Realisierung eines Drehgebers als die von svenpetersen1965 konzipierte Schaltung.
An Hardware-Bauteilen kommt nichts dazu außer ein paar Drähte und der KY-040. Drei der Drähte werden je einzeln mit dem Kontakt für Switch1, Switch2, Switch3 verbunden. Draht vier und fünf bringt VCC 3,3V und GND an den Encoder. Dies kann man noch ausführlicher dokumentieren, aber ich habe gerade momentan keine Zeit mehr zum Weitertippen.
Man muss auch in der options.txt den Support anschalten für den RotaryEncoder mit der Zeile:
Cool. Mein Ding war ja noch aus der Zeit, als es noch nicht regulär funktioniert hat. Ich werde da gleich einen Anschluss für den KY-040 auf mein HAT machen.
Sven
soviele, daß Du sie verkaufen mußt ?
quanta ?
Wer sich einen 3D Drucker zulegen will oder ihn erst seit kurzem hat, der sollte sich frühzeitig überlegen welche Bauteile als Verschleißteil oder sonstigen Gründen kaputt gehen werden.
Das bedeutet nicht nur sich diverse Ersatzteile rechtzeitig zu besorgen sondern auch mögliche Hilfsteile frühzeitig selbst herzustellen/drucken.
Beispiel eines Hotend vom Ultimaker 2:
Linkes Bild -> Teflon-Isolator steckt im Verbindungsstück zum (abgeschraubten) Heizblock.
Rechts Bild - > Einfache Demontage durch frühzeitig selbstgedrucke Abziehvorrichtung
Die Bilder zeigen typische Bauteile eines Ultimaker 2, welche bei anderen Druckern natürlich anders ausehen werden.
Es soll nur als Hinweis für alle dienen, sich vor einem Problem einen Kopf zu machen. In der Regel haben viele nur
einen Drucker zuhause. Wenn der ausfällt kann man sich keine Hilfsteile drucken.
