Hi. Gibt es einen MP3 Player für die Workbench 3.1? Und wenn ja, brauche ich
eine Turbokarte?
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 47 Antworten
letzter Beitrag von Cannon Fodder am
Mp3 Player WB 3.1?
- -SkY-
- Erledigt
Turbokarte würd ich sagen auf jeden Fall, MP3 ist Höchstleistung für die Rechner von damals, versuch bloß mal darauf ein JPEG-Bild anzuschauen...
EDIT: Am Ende kommt noch jemand auf die Idee, IPSec mit dem Amiga zu machen, aber dann nur nach RFC1149
Danke für die Tips.
Ich hab ein Amiga 600 HD/CF mit 68020 Turbokarte mit über 10MB. Sollte gehen oder?
Ich denke ein 68020 wird´s nicht packen...
Mit einen MAS-Player würde auch ein 68000 reichen...Der neue,Mas Player Evolution passt aber nicht an den A600
Für MP3 sollte es schon 68040 besser 68060 sein, alles andere ist ohne MAS Player eine Qual.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mit einem 68020 klappt. Aber versuche es einfach mal und berichte uns. Ich denke unter - wie Camper - dass mindestens ein 68040 - besser ein 68060 vorhanden sein sollte. Vielleicht reicht ein auf 50Mhz getakteter 68030.
Abgespielt habe ich mit :
http://www.amigaamp.de/ -
Hi,ich habe an meinen A500 von 1988 mit 1MB ChipRam,
ACA 500 & ACA 1232 mit 25Mhz, 128MB, einen MAS
Player am Parallel Port. MP3 ist da kein Problem. Läuft
super. An meinen anderen A500 mit MTec 68020i, 4MB
und 14Mhz habe ich ebenfalls einen MAS-Player, läuft auch
super mit ner 68020ziger CPU!Grüße
C64Brotkasten1000
Ich kann von der Konkurrenz Erfahrungswerte liefern, mit mp3 128 kBit, und zwar mit ANIPlayer
- ATARI FALCON 030, 68030 16 MHz: Ab und zu kommt mal ein Soundfetzen, CPU-Auslastung im Vergleich zu "Echtzeit" liegt bei etwa 1600%
- ATARI TT 030, 68030 32 MHz: Soundfetzen kommen etwa doppelt so oft, CPU-Auslastung liegt bei über 800%
- ATARI FALCON 030, Motrola 56001 Digitaler Signalprozessor 32 MHz: MP3-Dateien werden in Echtzeit ohne Aussetzer abgespielt, CPU-Auslastung liegt bei etwa 95%, leicht schwankend.Fazit: Vergiss den 68020. Vampire II in den A600 rein und dann gehts.
Man benötigt einen 060er mit 50Mhz aufwärts. Selbst da ist die Proz. Auslastung bei 100%.
Mit einem 040er 25Mhz läuft es sehr stockend und sehr unzufriedend.Alternativ den MAS Player oder andere unbezahlbare Sound Hardware welche mp3 Hardwaremässig dekodieren kann.
ich komme allerdings an keine Turbokarte mehr ran für den A600.
gibt es denn noch keine billige VS1053 Lösung? Der Chip kann mehr als der MAS, kostet aber als China Platine nur um die 10 Euro. Interface an den Amiga kostet so viel wie ein DB25 Stecker ...
Das dickste wäre eh ein 030er Prozessor. Beispielsweise ACA630. Und die gibt es nur gebraucht und sauteuer.
Neu gibt es noch die Furia. Aber auch die reicht für MP3 nicht.
Rein softwaremäßig schaffst du MP3 nur mit der Vampire 600 V2.
mfg
Quatsch. Für den Amiga 600 gibts die Vampire II, schneller als ein 68060 mit 80 MHz, soll nur 150 Euro kosten. Außerdem sind noch 128 MB RAM drauf und noch ein paar nette Sachen.
http://www.nemesiz4ever.de/ind…-turbokarte-vorbestellung
http://www.kipper2k.com/accel600.html
http://www.majsta.com/ -
Das ist ja der Hammer! Doom, DukeNukem 3d auf dem Amiga dank Vampire II. Inkl. Hdmi out ... ich bin damals vom Amiga auf PC gewechselt nur wegen den 3D Spielen.
Danke an alle für das Feedback.
Auf einer Blizzard mit 030/50 laufen MP3's,aber der Paula Sound ist da eher Bescheiden. Dann sind keine weiteren Arbeiten mehr möglich,da der 030/50 dabei schon Leistungsmäßig auf Vollanschlag läuft und jede weitere Anwendung den MP3 Player aus bremst. Ein 020'er ist definitiv zu schwach auf der Brust.
Hi, was da bescheiden ist, ist aber nicht unbedingt die Paula, sondern eher die Tatsache, dass man für eine flüssige Wiedergabe die Qualität so grauenvoll niedrig wählen muss. D.h., 8-Bit und eine relativ niedrige Frequenz. Klingt dann am Ende schlimmer als AM Radio :-). Habe es zum laufen bekommen mit Amiga 500 + ACA500 + ACA1232 @40Mhz. Mit einem 68060 und AHI kann man 14-Bit Wiedergabe durch zusammenlegen zweier Kanäle auch simulieren. Das habe ich mit meinem Amiga 4000 + 68060 Karte auch mit viel gefrickel hinbekommen und klingt soweit dann über Paula halt "fast" wie auf einer herkömmlichen PC Soundkarte. Aber wie gesagt, dafür braucht man massive Rechenleistung
Und da reicht der 68030 eigentlich nur, um zu beweisen, dass es irgendwie geht, aber die Qualität ist so miserabel dass man es sich echt schenken kann.
Was ist denn die maximale Sampe-Frequenz, was die Paula abspielen kann? Müsste so bei 24 kHz liegen, wenn ich mich recht erinnere? Für einfache Ansprüche reicht das ja eigentlich, oder? (Aber mit dem DMA-Sound des STE, TT und Falcon kann das nicht mithalten, die konnten einfach mal eben so bis 50 kHz, mit Tricks sind wie ich mal las sogar unfassbare 130 kHz möglich)
Ich wuerd auch anstatt Turbokarte sowas kaufen....
http://www.watterott.com/de/MOD-MP3-XAccepts commands for play, stop, forward, reverse through RS232 which allow easy adding voice, music to your project with microcontroller
