Dann machst du irgendwas falsch
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,3M mal aufgerufen und enthält 39215 Antworten
letzter Beitrag von muffi am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
nein. ich jedenfalls nicht. ich entlöte Pin für Pin mit Heissluft und Handentlötpumpe. Ein Freund von mir macht Pin für Pin mit der Weller Entlöte mit Druckluftanschluß.
Also ich finde dieses Verfahren auch ganz gut. Das Absaugen muss man so oder so machen. Und der Chip fällt dann schon fast von alleine raus.
Sidekick64 zusammengebaut: Projektvorstellung Sidekick64
Funktioniert auf Anhieb!
Muss mich am Wochenende nun mal näher damit beschäftigen...
Ich hoffe du bist genauso begeistert wie ich
Was mich etwas nervt, ist das eintragen der "Favoriten" in die Config Datei.
Das hätte man einfacher auch machen können - im Sinne von einfacher für den User. Z.B. durch anklicken und markieren im Filebrowser - oder etwas equivalenten.
Soll jetzt aber keine Kritik sein, nur ein Verbesserungsvorschlag.
Ansonsten verwende ich ja nur einen "Bruchteil" vom Sidekick64, weil ich nicht die beiden Kabel in den C64 geführt habe... Habe ich auch nicht vor.
Die beste Erklärung dafür ist wohl, dass mir GUI Programmieren so gar nicht Spaß macht
Aber ja, könnte man natürlich machen
Ein Tipp noch, wie ich das mache: ich habe eine WLAN-fähige SD-Karte, damit kann man praktische irgendetwas draufkopieren und das Editieren der CFG-Datei geht auch direkt. Kann ich nur empfehlen.
Welche verwendest Du?
eine Toshiba Flashair ... die ist im selben WLAN, wie der Rechner und dann als Netzwerklaufwerk erreichbar. Vor allem auch für die Entwicklung sehr hilfreich...
Nachtrag zur Config-Datei: man kann natürlich auch ein kleines Tool schreiben (Win/Linux) mit dem man das Menu als Ganzes editieren kann (WYSIWYG) -- wenn Du also gerade dazu Lust hast
ich denke mal die einstellung macht man nur 2-3 mal, dann hat man seine Favos...
und den Rest kann man ja über den FileBrowser aufrufen.
Ich habe z.B. ne 128GB karte drin, da ist alles drauf
Das wäre sicher zum bedienen als Anwendung am einfachsten und am besten. Selbst programmieren kann ich jedoch leider nicht...
Bekomme ich so eine Config in ziemlicher Vollausführung im GitHub oder so?
Dann könnte ich vielleicht was in Mono zusammenstümpern.
Kanns aber nicht testen mangels Sidekick. Aber wenn es nur eine Textdatei ist am Ende macht das ja nichts. Irgendwann wird das bei mir auch einziehen sicher
Mit Vollausführung meine ich, das Maximale, was da drin stehen kann. Sind die Favoriten irgendwie begrenzt?
Sorry für OT, wenn ich das anfangen sollte und ein wenig weiter bin, gibt's nen eigenen Thread für.
Taugt die ?
Ich überlege auch mir sowas zu kaufen weil ich neben meiner Ulitmate 2, noch eine 1541 Ultimtae habe, mit Netzwerk/SD-Card.
Das jonglieren mit der SD-Card nervt, aber mir sind auch schon ein paar SD-Card abgeraucht, bislang aber nicht in der Ultimate.
Eher im Pi, und letztens erst die 64GB Sandisk in meinem Handy... Die Toshiba Flashair kostet dann ja doch ein paar Euro mehr,
und da wäre das dann ziemlich ärgerlich.
Bei der Ultimate 2 ist das über den FTP Zugriff etwas eleganter gelöst, aber auch ziemlich langsam, das gleich gilt für den U64e.
Und dann noch eine Frage zum Handling, sehe ich die SD-Card dann ganz normal als Netzlaufwerk unter Windows/Linux, also
ist da ne Samba-Freigabe drauf ?
Mfg Jood
Ich bin damit bisher zufrieden, habe aber keine vergleichbaren WLAN-Karten getestet -- Beim Entwickeln ist SD-Karte hin- und herstecken natürlich gar keine Alternative. Bisher gab's auch keinen Ausfall, obwohl ich natürlich die ganze Zeit darauf schreibe.
(für den Pi u.a. brauchst Du ggf. noch einen Adapter von SD auf microSD)
Ich habe mit die Konfiguration der Flashair in irgendwelchen Tutorials zusammengesucht (kann meine Config mal raussuchen). Dann taucht sie im Netzwerk auf und unter Windows wäre es dann "Netzlaufwerk verbinden" und Du hast einen Laufwerksbuchstaben.
Heute habe ich einem Brotkastendeckel eine Prothese verpasst. Der Schraubpunkt war abgebrochen. Hab lange überlegt was ich dort ankleben kann dann ist mir was einfacheres eingefallen:
1x Gewinde M3 geschnitten. Das loch geht freundlicherweise weit genug. Jetzt brauch ich an der Stelle endlich nicht mehr diese doofe Kunststoffschraube.
Ich hadere noch mit mir die anderen beiden auch so umzubauen.
Chris
...eine kleine Verlängerung für den Modulport:
Brauche ich, damit ich mein MagicDesk64 mit Textool-Sockel einstecken kann.
Dann habe ich noch angefangen einen Joystick zu bauen:
Traust dich eh nicht!
Ihr habt mich überredet
Ich will aber nicht in die gleiche Ecke wie die unnötig-Elko-Tauscher-Fraktion gestellt werden. SChlieslich funktionieren die anderen beiden ja noch
Allerdings habe ich im Moment nur noch einen solchen 12mm Abstandbolzen. Der Symetrie halber werde ich also erstmal den anderen äußeren umarbeiten
Chris
Ist bei deinem auch beim fordern Feuerknopf keine Feder drin? Bei meinem habe ich eine Feder von ner Amiga 500 Tastatur eingesetzt.
Bei meinem angehängten Bild hat der fordere Feuerknopf noch keine Feder.
Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Man spürt aber einen Widerstand, allerdings ist der vom oberen Knopf viel stärker. Kann sein, dass da auch keine Feder drin ist und man nur den Gegendruck vom Mikroschalter hat.
Der starke Unterschied des Widerstandes beim drücken zwischen dem Oberen und Vorderen hat mich gestört daher habe ich nachgesehen und festgestellt das der Obere eine Feder hat und der Vordere keine, da ist kaum Platz und die A500 Feder drück den Knopf vom Taster wenn er nicht im Gehäuse vom Griff steckt.
