Hat noch jemand eine BOM vom Projekt?
solltest du hier finden Please login to see this link.
Gruß Martin
There are 864 replies in this Thread which has previously been viewed 141,949 times. The latest Post (
Gruß Martin
Hallo Martin,
vielen Dank, hätte ich mal früher gefragt.
Bin fast den ganzen Morgen am suchen.
Michael
Quote from MatthiasEs dauert ja auch nicht mehr lange, dann gibt es die neuen VIC-II, CIA CPU und andere Chips in Serie als Replica. ich vermute mal das nächste Jahr wird ein Jahr der neuen C64 Chips. Dann ist ein großes Problem für die Zukunft gelöst.
YEAH! ...keine Cevis mehr "schlachten" für Nachbauten![]()
Wo ist das jetzt her? Allein der VIC II Nachbau ist nicht grad trivial, wenn auch schon sehr gut fortgeschritten.
von Loop64 ...sorry, verlinken darf ich die Seite nicht, sonst kriegen die Mods und Admins hier im F64 Schnappatmung![]()
Kommt drauf an, was man mit Nachbau und "Replika" eben so bezeichnet...
Geben tut es die Funktionalität der Chips ja seit fast 20 Jahren jetzt schon wieder als FPGA-Core sonst gäbe es kein Chamäleon, Mister etc.
Die zu "extrahieren" und einzeln auf ne kleine Adapter-PCB zu setzen, samt nötigen Spannungsanpassungen etc (keine 5V FPGAs mehr am Markt, noch nicht mal viele 3.3V...),
wenn das die Lösung sein sollte, ja, das ist machbar, aber sieht shice aus und ist nicht wirklich EIN Chip, sondern eben ein Workaround, wenn auch meist ein besserer, als Software-Emulation a la SwinSID....
Da man dann aber 3 TEURE FPGAs braucht und auch dreimal den Aufwand der Adaptierung hat und sehr begrenzte Platzverhältnisse dafür, damit es auch überall reinpasst und mit allen möglichen anderen Erweiterungen wieder kompatibel ist (mechanisch wie elektrisch), halte ich den Aufwand für extrem hoch, d.h. das wird nicht günstiger werden, als das Preisniveau derzeit auf ebay & Co. (am Ehesten noch bei der CIA....)
Wenn FPGA, dann EINES und ein neues Boarddesign, dafür passend, oder noch besser: universell (Mister...)
Echte Chips neu aufzulegen wird wegen der ca. 1000 Stk. Bedarf am Weltmarkt kaum je wirtschaftlich Sinn machen, wenns so wäre, dann gäbe es das nämlich schon, aber offenbar ist z.b. den Chinesen selbst der Markt für C64-Steckmodule und andere Erweiterungen wie IEC2SD zu klein, sonst wäre das längst von denen besetzt!
Ich bin gespannt, ob es androSID oder Anderen wirklich JE
gelingen wird, einen dieser Chips ALS Chip, d.h. single custom die nach zu fertigen... ![]()
diese 3 gibts bereits - und sie sind kaum grösser als die Original-ICs ...notfalls könnte man sie in Kunstharz eingiessen und mit nem Pinsel MOS drauf "kaligraphieren" ...dann siehts täuschend echt aus
und die anderen oben angesprochenen ICs werden in diesem Stil kommen
So - weitere Infos wird es aber von meiner Seite nicht geben
"wirklich interessierte" dürfen sich gerne selbst auf Loop anmelden
Von mir ganz sicher nicht... ich sehe da keinen Sinn drin - aus den bereits genannten Gründen.
Mir persönlich reicht es völlig aus zu wissen WAS da genau im Chip WIE gemacht
wurde - um es ggf. mit modernerer Technologie nachzuahmen.
D.h. ich sehe jede Menge Simulationen und Emulationen kommen... aber keine echten Repliken.
Display MorePlease login to see this link.
Nunja, es ist aber schon noch ein Unterschied, ob man halbwegs passive IC's nachbilden, oder tatsächlich funktionstüchtige Register etc. bauen will.
Ich hatte mich übrigens tatsächlich bei Loop64 "beworben", aber keine Antwort erhalten. So what ![]()
Markus64 Ja, das ist der Unterschied: Hier kann man große Teile des vorhandenen Wissens unangemeldet konsumieren und ist nicht von Gottes Gnaden abhängig.
Wohl eher mit dem Mod von Loop64, weil Inhalte hinter der Paywall geleakt werden.
(SCNR)
Tja, leider hört das "wir ziehen gemeinsam an einem Strang, um unser Ziel zu erreichen !" dann auf, wenn jemand Geld verdienen will. Wobei Letzteres ja nicht verwerflich ist.
Überhaupt nicht - so lange man nicht Wasser predigt und Wein säuft.
Bleibt ja jedem selbst überlassen ob man sowas unterstützen möchte - oder eben auch nicht. Gibt alternativ genügend andere Projekte in die man seine Retro-Freizeit investieren kann. ![]()
Jetzt muß ich nun doch mal einhaken: ![]()
Das einzige was hier Schnappatmung auslöst, sind Postings, die wirklich jeder Grundlage entbehren.
Also halte dich bitte mit solchen unhaltbaren Aussagen (die eine völlig falsche Wahrnehmung hervorrufen) zurück. Danke!
Hmm... jetzt weiß ich auch nicht...
Hab mir grade die Nutzungsbedingungen durchgelesen - ist einfach zu lange her, dass ich mich hier angemeldet habe (zudem sich die ja abundzu ändern):
- Angebote / Suchanfragen sind nur nach vorhergehender Verifikation möglich und nur im Marktplatz zulässig;
- keine Werbung im Forum ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch den Anbieter zu betreiben. Dies gilt auch für sog. Schleichwerbung wie insbesondere das Verlinken der eigenen Homepage mit oder ohne Beitext in der Signatur oder innerhalb von Beiträgen. Auktionswerbung für fremde und eigene Auktionen ist ebenfalls nicht gestattet.
Würde Please login to see this link. nicht damit dagegen verstoßen?
Oder wurde das Verlinken zu dem Loop Forum generell von den Moderatoren frei gegeben?
My 2 cents:
Wenn Shadow-aSc einfach nur geschrieben hätte: "Weitere Infos bei loop64" und noch einen Link auf loop64 gesetzt hätte, hätte sich keine weitere kontroverse Diskussion daraus ergeben, denke ich. Das wäre einfach gepostet worden, und jeder, den es interessiert, hätte dann bei loop64 nachschauen können.
Und dann müsste man jetzt auch nicht weitere Diskussionen darüber an den Haaren herbeiziehen.
Links sind nicht grundsätzlich verboten!
Was nicht gewollt ist, ist, dass jemand aus purem Kommerz, ohne jeglichen Mehrwert für die Retrogemeinde, etwas anbietet und dies dann noch hier verbreitet. So etwas wäre nur nach Rücksprache und Genehmigung durch uns erlaubt.
Die Diskussion wurde nur durch
entfacht.
Da das nun geklärt ist:
Seit wann ist denn bitte ein Zitat aus den Nutzungsbedingungen zu posten etwas "an den Haaren herbeiziehen"?
Wenn du mir nicht glaubst: lies bitte selbst nach...
Okay... das kam gleichzeitig mit meinem Post...
also - back to topic...
