Alles anzeigenPindurchmesser 0,78 ist aber grenzwertig. Ob das passt?
Was passt ? Der Chip in die Löcher. oder der Sockel in die Platine ?
Das z.B: passt locker, die Pads ahben 1,6m Durchmesser, die Bohrungen sind 0,8mm.
Leiterbahnbriete ist 0,4mm und damit mehr als KiCAD sonst verwendet (0,25mm).
Mfg Jood
habe mal meine "Altbestände" von ähnlichen Sockeln gemessen, sind auch um die 0,78mm. Das ist in verzinnten 0,8mm Löchern zwar schon fast eine Presspassung, aber rutscht gerade so rein. Dann scheinst du einen würdigen Ersatz gefunden zu haben. Werde ich definitiv mal testen
