...und strotzt vor Selbstüberzeugung
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34362 Antworten
letzter Beitrag von atomcode am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
ein wenig "moden"... (macht Spaß fast wie früher.. / damals: SpeedDOS einbauen
Sonntag Nachmittag Bastelei.
Ich wollte mal sehen was am Expansionsport so passiert wenn irgendwelche Karten drin stecken. Also hab ich mir aus Zeug das rumliegt mal eine Karte gebaut die die Signale der Steuerleitungen auf LEDs ausgibt.
Zutaten:
Prototyp Board, 2x Schieberegister, 3x 6-fach LED Platinen, Arduino Nano, Kabel und Geduld
Scheint soweit alles zu funktionieren...
eine Bausatz zusammengelötet
das ganze ins Gehäuse
dann eine Tastatur dazu - gedruckt
und dann in Betrieb genommen
die Tastatur hattest Du und hast alle Tasten dafür gedruckt ? - klingt aufwendig
nö geht eh Super - habe ich schon in Orange auch gemacht
und jetzt schwarz für das hier
If you all solder : loos, I'll do that too.
four XCPLA from / in the [user = '19002'] bigby [/ user] design soldered, then a programming cable tinkered.
[attach = '241807', 'none', 'true'] [/ attach]
and programmed with the help of Easyflash 3 ... whoever could have told me that it couldn't be done in three seconds. Hold the programming cable on it all the time ...:electricity:
[attach = '241808', 'none', 'true'] [/ attach]
At least there were no problems like with the first attempts to get the code in the CPLD of the Easyflash ... you can learn : whistling:
Did you use the improved jed file which fixes timing issues?
Today again two joysticks printed and equipped.
The yellow one is the new one, the print looks better.
[attach = '241950', 'none', 'true'] [/ attach]
Since the Zippys weren't available at reasonable prices, I bought another one (different bolt circle) and made a virtue out of necessity. I shortened the metal plate and provided it with M4 threads.
[attach = '241957', 'none', 'true'] [/ attach]
[attach = '241958', 'none', 'true'] [/ attach]
Why not print standoffs to the bottom case to prevent visible screws on top of joystick? Or remove the metal plate and use its screw positions under the black disk?
I think so. I used the following file.
If you all solder : loos , I'll do that too.
and programmed with the help of Easyflash 3 ... whoever could have told me that it couldn't be done in three seconds. Hold the programming cable on it all the time ... : electricity:
That file contains my timing fixes. I made the neatPLA fork of dodggyPLA.
NeatPLA was tested by many test users helping to perfect the timing.
This is a finished file, not mine. There is a version with the holes under the round cover, but I don't really mind the screws.
Einen kleinen Mikroständer für den Schreibtisch, aus Pappe. Lustig finde ich dass es auf dem Foto ein bisschen nach Alublech aussieht, einer meinte schon, es sei einfach ein zweckentfremdeter Blechwinkel und wollte wissen wofür der eigentlich gut sei
Jetzt hat ein Kumpel von mir einen Alustreifen übrig, zufällig exakt in der benötigten Länge und Breite, und möchte mir das nun nochmal aus Alu nachbasteln
Was mir besonders gut an dem Teil gefällt, ist, dass es irgendwie sogar ganz hübsch aussieht. Hat ein bisschen was industrielles, modernes, war irgendwie Zufall dass es so geworden ist. Zuvor hatte ich lediglich ein kleines zusammengerolltes Gästehandtuch unter den Vorderteil des Mikros gelegt, aber das hat mir nicht so getaugt, zumal ich immer aufpassen musste, dass der Ein/Aus-Schalter sich nicht unbeabsichtigt verstellt (der ist äußerst leichtgängig). Da ist diese "schwebende" Lösung eine klare Verbesserung
Da fehlt dann noch der Vermerk: "By Zeha Design"
Vergiss bitte nicht die Pappvariante als Prototyp zu kennzeichnen!
Ich höre schon wer gleich wieder kommt
Letzte Aktivität: 24. März 2019
jetzt ist es passiert ... hast ihn aus dem Dornröschenschlaf geweckt
...so lange bei der Fußpflege ?
Verscheissert ihr man noch nen alten Mann
