Kann man den Rohling auch in grün bekommen?
Ist alles denkbar. Wird wohl eine SB geben, danach kommt es eh ins Repository, wird OpenSource.
Die Widerstände R15 - R28 werden durch die beiden Arrays ersetzt?
Ja, das war von Commodore mit einem Array vorgesehen, die sind aber nicht zu bekommen, wurde daher geteilt. Ebenso habe ich das 2k7-Array am Prozessor auf einen optionalen "Leer-Pin" erweitert. Damit passt dort ein kaufbares Widerstandsnetzwerk. Pin1 vom Oszillator ist nun nicht mehr auf Masse, damit sollte jeder 16MHz-Oszi passen, auch mit Pin1-OE. Pin1 vom RAM liegt auf 5V, damit kann man günstiges SRAM verwenden (wie auf dem Bild zu sehen). Ansonstens ist es Stock-Commodore.
