Der zweite SIDKick läuft sowieso nicht,
Oder ist die Firmware für die Shortboard Varinte eine Andere ?
Mfg Jood
letzter Beitrag von Fepo am
Mfg Jood
nein, Unterschiede nur C64<->C128 und PWM<->DAC
Frage gibt es einen link zu den lowprofil buchsenleisten sowie den fischer MKL ?
Fischer MKL 738389 gibt's z.B. bei Conrad.
Noch flacher vermutlich: https://www.mill-max.com/produ…le-pcb-pins-and-terminals
Conrads inHouse Konkurrenz hat die Fischer etwas günstiger:
Ganz schön gesalzen der Preis. Aber ist halt Conrad...
Ist ja ein generelles Problem mit den Sockeln.
Könnte man nicht 0,5mm-Stifte nehmen und direkt von oben verlöten? (Das ganze vorher in einen Präzisionssockel stecken)
Also so wie hier die mittleren Pins:
Bleibt die Frage: Welchen Draht nehmen oder welche Stifte...
Edit: Meinte mit "generell" nicht das SIDkick! Meinte die relativ kostspieligen flachen Stiftleisten!
Was mich wirklich ein bisschen ärgert ist das die SIDKick Shortboard Variante in
keines meiner guten 250469er passt...
Ich verstehe das nicht - ich habe hier meinen SIDKick v0.2 mit Standard-Headern in einem 250469er stecken und das Gehäuse geht problemlos zu. Also ist doch nur der ZIF-Sockel hier das Problem? Oder hast Du das Board in ein anderes Gehäuse geschraubt? Oder hast Du eine anders geformte Tastatur oben drauf?
EDIT: Ich habe ein 250469er im Brotkastengehäuse. So kam der zu mir, ist nicht von mir geändert. Hast du das Board im flachen C-Gehäuse bekommen?
EDIT2: OK, jetzt verstehe ich, die Boards sind sowohl im Brotkasten (ALDI/ C64G / Quelle, etc.) als auch im flachen Gehäuse verbaut worden.
Moin,
während der SIDKick 0.3 im Longboard (250466) einwandfrei läuft und mich wirklich begeistert,
bekomme ich den SIDKick 0.3s im Shortboard (250469) nicht ans laufen.
Der C64 startet ganz normal, ich kann mit SYS 54301 in das SIDKick-Menü und Einstellungen
vornehmen, speichern und wieder raus.
Wenn ich dann jedoch z.B. ein Spiel starte, ich nehme meist Gianna Sisters, dann ist der Sound
zwar zu hören, klingt aber total "verkratzt", kann man nicht aushalten.
Wenn ich den originalen 8580 einsetze klingt der Sound übrigens völlig normal.
Den Teensy würde ich als Ursache ausschließen, ich habe z.Z. nur einen Teensy, und tausche
zum Testen immer zwischen SIDKick 0.3 und 0.3s und zurück.
Den SIDKick habe ich fertig SMD-bestückt bekommen, lediglich die Leisten habe ich eingelötet,
und in der Zwischenzeit zur Sicherheit auch nochmal nachgelötet.
Ich poste einfach mal 2 Bilder von dem SIDKick 0.3, vielleicht sieht jemand das Problem.
Mfg Jood
Nur kurz von mobil: wenn bei mir Mal einer nicht funktioniert hat, war es ausnahmslos eine Lötbrücke zwischen Teensy-Sockel und Pinheader. Schau dir das doch nochmal genau an...
Zur Sicherheit: du hast auch keine Features aktiviert, für die Du keine Strippen gezogen hast?
Der Teensy läuft in der selben Konfiguration im 250466, nur die beiden SID's an und beide auch D400.
Mfg Jood
Edit:
Ich hab das SIDKick mal unter mein USB-Micro gehalten, für mich sieht das alles gut aus...
WIN_20210416_20_10_06_Pro.jpgWIN_20210416_20_11_11_Pro.jpgWIN_20210416_20_11_56_Pro.jpgWIN_20210416_20_10_41_Pro.jpgWIN_20210416_20_11_32_Pro.jpgWIN_20210416_20_12_12_Pro.jpg
Du hast das SIDKick ja für DAC konfiguriert und bestückt, aber die drei Pins, wo "die Musik rauskommt" (L, R, GND) sind nicht bestückt auf Deiner Platine, so dass Du nichts aufstecken kannst. Holst Du den Sound trotzdem dort ab oder versuchst Du Dir die Sound-Ausgabe über den SID-Sockel zu holen?
Da sich das Ganze noch im Testaufbau befindet hole ich mir den Sound über den SID-Sockel,
zumindestens bei der Longboard-Variante (v0.3) funktioniert das auch einwandfrei.
Es kommt ja auch Sound raus, aber der ist halt völlig "verkratzt", man erkennt aber was der
SIDKick spielen will!
Keine Ahnung, vielleicht muss ich das mal aufnehmen und als MP3 hochladen.
Mfg Jood
Meiner Ansicht nach brauchst Du das nicht. Stattdessen solltest Du mal testen, ob die Klangqualität über die drei Kontakte L / R / GND Dir die gewohnte Qualität bietet. Ich verstehe es so, dass Dein SIDKick dafür konfiguriert ist, Stereo-Output über DAC auszugeben an diesem Ausgang mit den drei Kontakten.
Kann ich gerne noch machen, Morgen...
Allerdings sollte sich der Sound auch über das Board routen lassen, dafür dient die Lötbrücke
im vorletzten Bild aus Projektvorstellung SIDKick.
Dort wird der linke Ausgang vom OPAmp ("L", der verstärkte DAC-Ausgang) auf Pin 39 des
SID-Sockel gegeben (Audio_Out).
Ich habe das mit 2 verschiedenen 250469 ausprobiert bei Beiden kommt anständiger Sound
wenn ich einen originallen 8580 einsetze, also sollte der Signalpfad bis zur Buchse in Ordnung
sein, beim SIDKick kommt nur ja auch Sound nur halt kratzig bis zur Unkenntlichkeit.
Mfg Jood
jetzt da ich die grünen Platinen sehe, stelle ich ja erstmal fest, dass wir gar nicht über einen von mir gesendeten reden
Was ist das für ein D8211?
@Moderatoren: können/wollen wir die SIDKick-Aufbaufragen vielleicht aus dem "Projektvorstellung"-Thread auslagern?
Böser Jood... falscher Thread
Keine Ahnung was das für ein D8211 ist, laut Datenblatt ein Dual Channel DAC,
im Markplatz befindet sich z.Z. ein baugleiches SIDKick, fertig gelötet wohl schon
getestet, also gehe ich davon aus das der DAC so passt.
Ich habe das SIDKick auch bereits SMD-bestückt bekommen und nur die Header
und die Sockelleisten eingebaut.
Mfg Jood
solange es den richtigen noch nicht gibt...
Jetzt nimm mal die PWM-Firmware und setz' den Lötjumper von DAC auf MQS... dann spielt der DAC-Teil (sofern da nicht "katastrophales" passiert) keine Rolle. Wenn das Menu geht, dann geht schonmal vieles
Hmmm... find ch doof jetzt!
Mit Jumper auf MQS funktiniert das SIDKick, war aber so natürlich nicht geplant.
Das heisst also der Fehler liegt im DAC-Teil, oder beim OPAmp... Beides habe ich
so natürlich nicht liegen, verdammt!
Lötstellen hatte ich ja bereits konrolliert, das sieht meiner Meinung nach gut aus,
kann ich also bestenfalls noch nach Bestückungsfehler suchen.
Mfg Jood
PS: Ist das normal das bei MQS die orange LED leuchtet wie ein Suchscheinwerfer?
Gerne. Habe ich hiermit begonnen.
Ihr müsst mir hier aber etwas helfen welche Aufbau Fragen & co sind zum Verschieben, da ich nicht in der Thematik drin bin.
Ein bisschen überrascht bin ich aber auch, der SIDKick klingt auch im MQS Modus
richtig gut, auf einer Höhe mit dem SwinSID Ultimate und deutlich besser als der
ArmSID.
Der ist zwar rein optisch mein Favorit, aber am Ende zählt was rauskommt...
Trotzdem wäre es mir lieber wenn auch der DAC-Pfad funktinieren würde, erstens
ist es bereits bestückt, und zweitens hätte man sich den Platz auch sparen können
wenn man sowieso den MQS-Pfad benutzt.
Ich überlege ob es Sinn macht am DAC und OPAmp die Lötstellen nachzulöten ?
Mfg Jood
das kommt daher, dass die LED am selben GPIO liegt, wie der IO2-Eingang und der hängt bei Dir gerade in der Luft. Das Suchscheinwerfer im mA-Bereich arbeiten ist mir aber neu (notfalls mach die einfach raus)
wie gesagt, ich kenne den D8211 (an der Stelle des DAC) nicht und konnte (außer einem OpAmp) auch kein Datenblatt finden. Ich gehe aber davon aus, dass Deine Quelle zumindest prinzipiell getestet hat, ob das funktioniert (?). Die Lötstellen sehen ok aus, aber ich tue mich schwer auf Bildern Probleme zu erkennen. Du kannst alternativ zum Lötjumper die 3 Pins für den Ausgang testen und damit L/R getrennt anschauen. Pin 6 und 8 des DAC sind die Ausgänge, vl. hier mit dem Oszi schauen, was sich tut -- wenn aber nachfolgend ein Problem ist, ist das auch nicht aussagekräftig.
