Wenn es seriell sein muss (weil man z. B. beide Floppies versorgen muss), so ist S-Jiffydos in der 1541 noch einen Tick schneller als Jiffydos.
Hallo Besucher, der Thread wurde 100k mal aufgerufen und enthält 806 Antworten
letzter Beitrag von Panther am
Ultimate 64 Fragen
Solange ich nicht Probleme mit der Kompatibilität entdecke, bleibe ich wohl bei Dolphin Dos. Meine Liste aus Lieblingsspielen ist ja auch relativ klein, vielleicht 50 Spiele. Die 10-15, die ich heute mit Dolphin Dos testen konnte, liefen alle.
Mal eine Frage zu Joysticks. Benutzt jemand den ArcadeR am Ultinate 64? Hatte mal gelesen, der macht am Port 1 Ärger am C64 (hijacked einige Keys der Tastatur). Ist das auch beim U64 der Fall?
Schneller geht nur bei Onefilern der DMA-Load, der die Datei eben direkt ins RAM kopiert und ausführt. Da kann aber nichts nachgeladen werden. Andere Modulspeeder sind imho langsamer als DD2.
huh?
ISt der U64 da Andrs als das U1541?
da leg ich die disk eigentlich immer ein und DMA das start-PRG, hatte ich noch nie Probleme mit, das läd wunderbar nach...
huh?
Ja, aber nur wenn das betreffende .d64 vorher gemountet wurde. Das DMA-Load macht dies beim laden NICHT automatisch.
huh?
ja genau, das ist klar
Huhu, ich habe 4 ArcadeR und keine Probleme, weder an Port 1 noch an Port 2. Es kann natürlich sein das der Button für Dauerfeuer gedrückt wurde und daher die Tastatureingaben spinnen, dass würde aber mit jedem anderen Joystick und aktiviertem Dauerfeuer passieren.
Grüße
Krampus64
huh?
Nee, aber es ging ja um schnellstes Laden vs. Speeder vs. ggfls. Inkompatibilitäten.
Und da ist meiner Ansicht nach Dolphin Dos eben das schnellste am C64/U64.
Module laden nur das erste File schnell.
Nutzt Du DMA-Load mit gemounteter Diskette lädt auch "nur" das erste File schnell, danach kommts drauf an, was Du im Laufwerk hast. Klar, ist es was, was Dolphin/Jiffy nicht mag, ist diese Lösung mit Kernal-ROM vielleicht nochn ticken schneller bei Nachladespielen.
Kombination aus Dolphin + Mounten + DMA-Speeder... ok... ja, das könnte noch einen Hauch schneller sein...
Das hatte ich jetzt gar nicht so aufm Schirm... mache ich nicht. Da ist das mehrfache Klicken vielleicht schon langsamer als nur das "RUN Disk" abzufeuern.
ich hab ja nicht cie möglichkeit das userport-kabel zu simulieren, ich nutze also jiffy/jaffy und bei größeren start-dateien macht sich das durchaus bemerkbar wenn du das per dma lädst.
aber okay, dann haben wir nur leicht aneinander vorbei geredet -
Ich hab keinerlei Probleme mit den ArcadeR am Ulti
Was aber sein kann, wenn Dauerfeuer an ist kommt es genau zu diesem Problem
Hatte ich auch und hab recht blöd Geschaut als ich rausgefunden hatte warum die Tasten solche Zicken machen
ArcadeR also keine Probs, Dauerfeuer JA
Grüße
Krampus64
Danke! Dann werde ich mir mal den rot-transparenten ArcadeR gönnen
Kannst nix falsch machen mit diesem Stick
Ich find den sogar besser als den Orginalen Competition Pro
Wenn es einen Ersatz gibt für den Competition, dann entweder den ArcadeR, oder einenn Monster Joystick
Die sind natürlich auch super gut
Aber gut das Gideon‘s shop wieder online ist. Bin auch gespannt auf den neuen Ultimate 64.
Gibt es eigentlich einen Zeitrahmen, wann das neue Ultimate 64 MK2 verfügbar sein soll.
Gruss C=Mac.
Kannst Du das Foto nicht direkt hier hochladen, für Leute die kein Facebook-Account haben?
Gruss C=Mac.
Denn Beitrag habe ich grade gelesen, sieht interessant aus.
Ein "Modul" das Bestandteil des U64 MK2 sein wird und eventuell auch alleine läuft.
Ebenfalls soll der Ein-/Ausschalter getauscht und der Ladestecker durch USB-C ersetzt werden.
Mal sehen was kommt.
Gruss C=Mac.
Nein, das wird natuerlich nicht "alleine" laufen. Aber es ermoeglicht andere Traeger Systeme mit anderen Formfaktoren damit das Board z.B. auch in einen SX passt, oder z.B. ein ATX Traegerboard.
Die Schnittstelle wird von Gideon dann frei gegeben und jeder kann sich sein Board basteln wie er mag.
Ach ja die Bilder:
P.P.S.: Das ist aktuell noch alles fern von "Fertig". Also bitte nicht erwarten, dass es morgen neue Boards im Shop gibt. Das wird sicherlich noch ein paar Monate dauern!
Das klingt ja echt interessant! So wäre dann auch eine C64-Platine möglich, die statt Tapeport einen echten Userport hinten hat. Gekauft!
Hallo Experten,
ich hätte da mal eine Frage bezüglich der letzten (3.11) Firmware, die ja auf den U64 Boards das WiFi aktivieren soll.
Ich habe jetzt mein rev1.2 Board geupdated auf die 3.11 (inkl. reset der Config und format des Flash).
Wenn ich aber danach die .esp Datei ausführe zum programmieren des ESPs, soll ja laut Anleitung "nach etwas 2 Minuten" eine Fertigmeldung kommen. Bei mir kommt da aber keine. Auch wird im Hauptmenü beim Wifi Eintrag keinerlei MAC angezeigt, wie in der Dokumentation prognostiziert.
Übersehe ich was beim Updatevorgang? Hat jemand ähnliche Erfahrungen und könnte mir hier helfen?
Jeder Tipp ist willkommen, bevor ich Giedeon anschreiben wollen würde.
Das hat Gideon auf Facebook jemanden geschrieben, der hatte ähnliche Probleme:
Turn off WiFi in the config.
Turn off the U64.
Turn on the U64.
Flash the ESP file.
