Fragen zur Firmware der 1541 Ultimate II bzw. II+
There are 10 replies in this Thread which has previously been viewed 2,502 times. The latest Post (October 10, 2018 at 10:17 PM) was by -trb-.
  • Die einzige Änderung für Ultimate1541-II User ist also "Can now be used in Ultimate 64"?
    Oder noch was anderes?
    Da ich keinen U64 habe, bräuchte ich das Update ja dann sonst nicht.
  • Zu den Aenderungen zaehlt natuerlich alles von Deiner letzten Version bis zur v3.3, oder hattest Du schon vorher eine 3.3 auf der U2?
  • Des weiteren funktioniert das Kernal-Laden ohne zu flashen auch auf der U2 - genauso wie auf dem U64 und der U2+.
    Meine Github-Projekte: Please login to see this link. Vice 3.2 Improved: Please login to see this link.
    1541 Ultimate II / Ultimate 64 Firmware Releases: Please login to see this link.
    1541 Ultimate II Update instructions: Please login to see this link.
    Grade die 3.3 auf meine 1541 U2 gemacht. LÄUFT 1a :thnks: markusC64 :respect::applaus:
    Lg
    Dirk
    Please login to see this picture.
  • Anderes Thema: Software IEC bekomme ich vom USB-Stick nicht zu laufen. Den richtigen Ordner habe ich im Menü per /Usb0/Ordner/ eingestellt. Es lässt sich aber nicht mal das Inhaltsverzeichnis richtig anzeigen, laden funktioniert gar nicht. Von SD-Karte geht es ohne Probleme.
  • *tschiep*
    Hallo Please login to see this link., ist denn der hier oben drüber beschriebene Fehler bei dir nachvollziehbar? Genutztes Programm war übrigens der Please login to see this link. von Norbert Kehrer: auf der verlinkten Seite <CTRL>+<F> nach February 25, 2018 oder hier der Please login to see this link. zur Software.
  • Das müsste ich mal ausprobieren. Allerdings ist das Software IEC noch nie besonders kompatibel gewesen.
    Das wäre nett, danke dir.
    Das schon. Der Teletext Reader ist aber extra dafür ausgelegt. Und von SD-Karte geht's ja auch, nur eben von USB nicht bei meiner U-II.
