Heute so gebastelt ...
Hmm... das eine Bild heißt C64 GAL Test .... kann man damit einen ATF16V8 testen ? Am C64
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,3M mal aufgerufen und enthält 39327 Antworten
letzter Beitrag von venice12 am
- Killerchicken
- Unerledigt
Ja, problemlos. .... Im C64 Mode oder im C128 Mode? Welches Terminalprogramm?
Ich vermute in der Zwischenzeit einen HWdefekt beim 128er.
128er mit Novaterm 9.6c im 64er Modus (nutzt 128er Features) . Wie wählst Du dich ein ?
(Bitte genauen String angeben, mit " und allem Tüddel) und funktioniert auch der Download?
Stefan
Ein 8 bit Lauflicht für den Userport !?
Stefan
Nein, es ist etwas für die Modulport. Ein Lauflicht sollte es jedoch sein können, obwohl ich eher etwas für Diagnose vermute.
Auch nicht genau das.
Na ja, er testet einen GAL am Modulport und will ein Modul mit einem GAL entwickeln. Natürlich ist das noch nicht das eigentliche Modul, aber wohl ein erster Test in diese Richtung. Wäre jedenfalls naheliegend.
Bin mit dem Smartphone online, daher nur knapp: Download habe ich noch nicht probiert, da muss ich erstmal rausfinden, wie das überhaupt funktioniert.
Eingewählt habe ich mich mit: Den Einwahlstring muss ich später ohne Autokorrektur nachreichen, sorry. -
Ja genau.
Damit teste ich, ob die Gleichungen im GAL so funktionieren wie ich das möchte.
Noch bevor ich die Print in Auftrag gebe.
Außerdem kann man so gut herum spielen mit dem GAL.
Schauen was da so geht mit registered Mode.
Es dient nicht dazu, den GAL zu testen.
Es dient dazu, die Gleichungen im GAL zu testen bzw. Gleichungen zu erstellen.
registered mode?
Gaaanz böses Wort, fast wie Dongle ;-/
GAL? Dongle? Ne
Offen wie ein Scheunentor
Besser da PALCEs nehmen
registered mode?
Nee, aber eine Möglichkeit auch das Latch weg zu rationalisieren.
Wobei das dann eher auf einen CPLD raus läuft.
Der wieder kein DIL ist, schwerer zu löten und schwerer zu programmieren.
Der Nachbau soll so einfach wie möglich sein.
Für "Normalsterbliche" reicht registered und ein paar fiese Rückkopplungen oder Ähnliches wohl schon, rein von Aussen mit Logic-Analyzer ist dann nicht mehr viel zu holen...
Für "Normalsterbliche" reicht, wenn man beim EPROM Daten und/oder Adressleitungen vertauscht ...
Aber irgendwann wird jedes Geheimnis geknackt und dann ist es für jeden offen.
Das war sogar für die Hochsicherheits-SmartCard so.
Atmel hat da jahrelang einen Krieg geführt gegen Hacker.
Am Ende musste man einsehen, dass jede Sicherheit ein Ablaufdatum hat ...
Das stimmt, normal "ausklingeln" wird man die nicht.
Aha, hatte ich bei mir schon das Wort "Böhmische Wälder" benutzt ?
Hört sich aber sehr interessant. Mist, bin wohl schon zu alt für so etwas.
Ist aber schön, schonmal hier fähige Leute zu haben
Zu alt?
Gibts nicht.
Nicht bei dir.
Man ist so alt wie man sich fühlt.
Ich hab mir das auch erst sehr spät beigebracht.
Löten, SMD, Elektronik, Programme ...
Und nutze es nur privat.
Print Layout machen ist sogar das erste mal für mich.
Ich kenne nur böhmische Dörfer....
Bin mit dem Smartphone online, ... später ohne Autokorrektur nachreichen, sorry.
Kein Problem !
Vielen Dank bereits jetzt.
Stefan
Kein Problem !
Stefan
So, auf die Schnelle mal, so "wähle" ich mich ein:
Machen kann ich in der Box dann allerdings anscheinend nicht viel. Vermutlich fehlen mir die Rechte als neuer User:
"Wo anders" scheint der Download per Xmodem aber zu funktionieren:
Einen C128 werde ich bei Gelegenheit mal aufbauen, aber das kann noch ein wenig dauern.
Unter "Sub Boards" ein Posting erstellen, dann klappt es auch mit dem Download.
Danke für den Tipp. Aber unter "Sub Boards" tut sich für mich auch nichts:
