Eine blöde Frage. Gibts eventuell zusätzlich noch versteckten Content? Z.B. geheime neu kreierte Level?
Hallo Besucher, der Thread wurde 127k mal aufgerufen und enthält 933 Antworten
letzter Beitrag von AndiraC64 am
Sonic the Hedgehog für C64/128 mit REU
- mrsid
- Erledigt
Nein, dafür war keine Zeit…
Is it just me or is it true Sonic does not run on SCPU under VICE?
I am using the newest VICE 3.6.
It works with JEFFY DOS,
but with SCPU it still asks for the REU even though I have already done so.
You need a REU for DMA transfer. Just more RAM doesn‘t do the trick.
und fröhlich per Original MD 6-Button Pad oder dem 8bitdo M30 zocken. Besser geht es nicht. Naja, der Nunchuk64 Adapter wäre auch noch eine Alternative, wer die Nintendo Style Pad mehr mag.
Vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil - irgendwann
Das darf nicht verraten werden, sonst wärs ja nicht geheim...
Wo könnte ich ein "REU" kaufen?
Kenne mich da nicht aus.
Du hast doch ein Ultimate64 oder eine 1541UltimateII+ oder nicht?
Beide haben eine REU quasi mit eingebaut.
Laut "Über mich" hast Du auch ein TC64, das hat auch REU mit an Bord!
Ah... ok das mit dem U2+ wusste ich nicht.
danke
Davon abgesehen, gibt es noch andere Möglichkeiten außer dem originalen REU?
Nachbauten oder?
Also falls da jemandem helfen sollte: Ein Kölsch aus dem Wichtelpaket vertägt sich nicht mit dem Dschungellevel
Es gab in den 90'ern REU-Nachbauten vom CMD. Die werden auch nicht einfacher oder günstiger aufzutreiben sein als originale REUs. Spätere Nachbauten gab es m.W. nur ohne den unbedingt notwendigen REC-Chip. Das heißt, für deren Betrieb bräuchtest du eine originale REU, um die plündern zu können, denn den Chip gibt es praktisch nirgends mehr.
Insofern würde ich sagen, ist man mit TC64/1541U/U64 sehr gut bedient. Oder du wartest auf die Neuimplementation, die keinen REC-Chip mehr benötigt (was vermutlich noch dauern wird): EF3 - REUloaded
REUMA wäre doch ein cooler Name für solch eine neue REU Hardware.
root42 was ist das für ein Schalter an deiner REU ?
Die ist auf 512K/1.5M vom Vorbesitzer aufgerüstet worden. Man kann zwischen beiden Konfigurationen wählen.
Danke für den Tipp. Ich schaue mich mal um. Hätte schon gerne etwas von damals. Fühlt sich für mich authentischer an.
Wenn ich überlege, dass ich meine reu vor vllt max 2 Jahren f. keine 50 EU verkauft habe
und mir die Preise jetzt bei egay anschaue... Aaaalter..
Freu mich schon auf Montag, da bin ich wieder zuhause und kann es endlich aufm u64 anspielen...
Hab das gleich mal als Video online gestellt.
[Externes Medium: https://youtu.be/pF1zBIdVC68]Sonic macht richtig Spaß.
Ein kleiner Tipp noch: In der Videobeschreibung verlinkst du die ursprüngliche Veröffentlichung. Es gab dann schon kurz darauf eine neue Version mit einigen Bugfixes: Sonic the Hedgehog V1.1
Bleibt die Frage ob sich die Levels einfach editieren lassen.. oder ziemlich viel Handarbeit nötig wäre
