Kommt drauf an, ob Du kräftig das OS benutzt oder (so wie ich das früher immer gemacht habe) immer am OS vorbei programmierst.
Der GDB stub wird durch die rechte Maustaste direkt im Kickstart nach einem Reset ausgeführt. Da ist das OS noch nicht wirklich hochgefahren.
Der Status ist noch sehr expermimentell und funktioniert auch nur, wenn man FastRAM ab 0x200000 liegen hat. Wenn man einen Amiga hat, der nur Chipram (oder Sloram) zur Vergfügung stellt, bricht die Kommunikation ab, wenn man zu viele Bitplanes einschaltet oder den Copper zu stark wüten lässt.
Momentant läuft das ganze auch nur auf 115200 Baud. Bin aber dabei, das ganze auf 230400 Baus hochzuoptimieren. Dann könnte man über die serielle Schnittstellt so ca. 20KB pro Sekunde übertragen.
