Einwandfreie Arbeit Tommes.
Jetzt brauche ich nur noch einen SX-64 damit ich mich an den Umbau machen kann
Um das Bild zu testen, werde ich nun wohl mal die von x1541 freundlicherweise rausgesuchten Buchsen & Stecker bei Mouser bestellen - ist schon bestätigt, dass die passen und wer braucht noch welche?
Ich habe das noch nicht probiert, würde aber 2 buchsen und 20 Stifte nehmen.
Bei Festeinbau kann man auch einfach die Lötpunkte auf der Unterseite der Platine nehmen. Sind netterweise beschriftet.
Kleiner "Monitor Overload" alle am SX-64
ich löte übrigens nicht gerne. vor allem keine Kabel
Gruß x1541
Dann musst Du dich aber mit einem Kopfhörer an den SX setzen.
Andererseits, so leicht wie er jetzt ist und mit soviel Platz für Akkus, könnte man ja auch einen Walkman daraus machen...
Der Knaller. Sofort rein damit. Röhren machen den Sound butterweich. Würde mich mal interessieren, wie sich der SID damit anhört.
Das rentiert sich eigentlich nur wenn der Monitor im SX wirklich kaputt ist.
Oder um die hälfte weniger wenn man selber Druckt.
Cool ist es - aber wenn jetzt alle Welt seinen SX umbaut, ich weiß ja nicht. (Wobei das meinem auch gut stehen würde )
+ 2000 € für den Drucker...
Geht auch günstiger. :rotwerd:
Ich hab zufälligerweise einen ohne Monitor
Da brauche ich kein intaktes Gerät auseinandernehmen.
Das rentiert sich eigentlich nur wenn der Monitor im SX wirklich kaputt ist. Für nur mal so als Gag rausschmeißen ist der Spaß dann doch zu teuer (und der SX dann auch nicht mehr original). Trotzdem ein sehr interessantes Projekt.
So darf man bei einem Hobby niemals rechnen, sonst kommt man zu gar nichts.
Abgesehen davon kann man den Umbau so vornehmen, daß ein Rückbau auf den Originalzustand jederzeit möglich ist.
Allerdings kann man auch sagen, daß der SX-64 erst mit diesem Umbau wirklich brauchbar wird. Die Originalröhre hat doch eine sehr grobe Maske. Spiele und Demos, OK, aber selber programmieren auf diesem Monitor?
Die nächste Steigerung wäre dann "nur" noch ein OLED Display in dieser Größe...
+1
Das ist der eigentliche Grund warum ich den Aufwand betreibe. So ist der SX überhaupt erst irgendwie nutzbar und macht deutlich mehr Laune!
Genau so isses!
Hatte damals - vor 30 Jahren in Studnententagen - einen grünen Philips Monitor neben dem SX stehen. Ich meine, es war ein TP200 - das klassische billige Modell von Vobis. Habe leider schon labnge keinen mehr bei ebay entdeckt.
Der interne Farbmonitor war auch schon damals sehr bescheiden.
Wenn man eine 8 und ein B nicht unterscheiden kann -> Mist!
Da konnte man was unterscheiden? Text war doch praktisch unlesbar! Das sieht auf dem neuen Display endlich mal ganz anders aus. Und nicht vergessen: Das kleine ding stewllt sogar 80 (echte) Zeichen sehr sauber dar: Sprich mit Auflösung 640 x 200.
Lediglich eine 230-230 Volt UPS mit Akku in passender Grösse für den freigewordenen Platz habe ich noch nicht
Tommes, wie siehts mit den Aufklebern aus?
