Wäre das nicht auch was für den SuperPad-Adapter?
Hallo Besucher, der Thread wurde 33k mal aufgerufen und enthält 146 Antworten
Freilich!
Wobei ich momentan folgendes Problem sehe:
Derzeit gibt es meines Wissens nach drei Adapter für acht Spieler, aber nur drei brauchbare Spiele (Schliemeisch Mania und Turtle Mash, ev. Race+).
Alle anderen Spiele die ich dafür gesehen habe sind vielleicht ein Proof of Concept, aber nicht wirklich gut spielbar.Und was die Adapter angeht:
Der Inception 64 ist teuer, der Multijoy derzeit nur für Bastler und den SuperPad verstehe ich nicht. Wozu will ich am C64 mit SNES-Pads spielen? Dann kann ich zu den vier Joysticks von Bombmania nochmal acht möglicihst funktionierende SNES-Pads für 8-Spieler-Spiele einpacken, um dann ein für den C64 untypisches Spieleerlebnis zu haben. Wer lieber ein Pad hat, kann auch die vom Sega Mega Drive anstecken.Ich finde es natürlich super, wenn möglichst viel unterstützt wird - aber wenn, dann hoffe ich doch eher, dass sich eher ein Adapter durchsetzt, der auch mit C64-Joysticks funktioniert (kann ja dann auch durchaus baugleich zum Superpad sein).
Oder wenn natürlich die Programmierer einfach alle unterstützen wäre das auch fein - nur so wie ich das sehe funktioniert ja jeder ziemlich anders (was dann entsprechenden Aufwand macht).Bei 4-Spieler-Adaptern ist die Sache weniger verworren... Da gibt's Adapter ab 15 Euro und eine Hand voll brauchbare Spiele dazu.
SNES-Pads werden seriell abgefragt, d.h. am Userport kann man acht Stück mit minimalem Hardwareaufwand abfragen und bekommt die zusätzlichen Buttons gratis obendrein. Acht C64-Joysticks am Userport bräuchten eine andere Adapter-Hardware und die Beschränkung auf jeweils einen Button bleibt erhalten.
Nur zur Vollständigkeit: den SuperPad64 kann man sich selbst basteln oder bei Polyplay kaufen.
Nach meiner Einschätzung gibt es nur wenig 8-Spieler Spiele, weil:
- nur selten der Fall auftritt, dass 8 C64-Spiele-Interessierte auch wirklich zusammen vor einem C64 sitzen
- man als Hobby-Entwickler lieber eine weitaus größere Zielgruppe anvisiert: die der Einzelspieler
- Spielekonzepte für 8 Spieler schwer zu finden, schwer umzusetzen (Geschwindigkeit, Speicher) und schwer zu testen sind.
Bei dem geringen Angebot/Bedarf an 8-Spieler-Spielen habe ich nicht das Gefühl, dass sich da ein Adapter durchsetzen wird in nächster Zeit.
Deshalb sollten in meinen Augen 8-Spieler Spiele am Besten gleich mehrere Adapter unterstützen um die Zielgruppe wenigstens etwas zu vergrößern, hier mein Treiber für SuperPad64, Inception und den 4-Spieler Adapter (Protovision/Icomp). Wenn jemand den Teiber um den Multijoy-Adapter erweitern könnte wäre es schön.
Ah ok, das ist der Grund.Zitatund die Beschränkung auf jeweils einen Button bleibt erhalten.
Na gut, aber Spieleentwicklungen die zwei oder mehr Knöpfe voraussetzen halte ich am C64 auch nicht für so sinnvoll, wenn sie mit einem C64-Joystick dann nicht mehr gehen.
Eventuell optional, d.h. dass ein ungeübter Kombinationen wie "Knopf + Links" am Gamepad anders lösen kann.
Oder dass man ein Spiel wie North & South patcht um mit den Gamepads nicht mehr die Tastatur zu benötigen.
Das ergäbe meiner Meinung nach mehr Sinn.Wobei... die 8-Spieler-Spiele bisher, die etwas taugen, brauchen nicht mal einen Knopf. Das Konzept für ein 8-Spieler-Spiel, das schnell genug läuft und wo noch dazu jeder 2-3 Knöpfe braucht, muss sich erst mal wer ausdenken.
Kann dem Posting nur als Ganzes zustimmen.Interessant übrigens, dass es 1998 schon ein 8-Spieler-Spiel mit Adapter gab:
http://gb64.com/game.php?id=7051&d=18&h=0
Hat offenbar noch keiner für die aktuellen Variatonen gepatcht.Wobei: Mit Inception und Multijoy gehen theoretisch 9 Spieler, mit dem SuperPad ganze 10, oder? ;-P
Am VC20 gibt es jedenfalls ein Spiel "8-Player-Panic", das geht aber zu neunt!
Naja mit simpler Hardware könnte man es zwar nicht so einfach für 2/3 Button C64 Joysticks bauen, aber an statt dessen könnte man es relativ einfach für 2/3 Button Amiga Joysticks bzw. alternativ Sega Mega Drive Pads bauen und das ganze dann am User Port anschließen
Ich würde vermuten, dass man für einen 8 Player Adapter für C64 Joystick mit 2/3 Buttons irgendwas mit Mirkroprozessor benötigt und für einen 8 Player Adapter für die Amiga oder MegaDrive Joystick/Joypad mit 2/3 Button Lösung nur einfache Bauteile benötigt (Dioden, Widerstände und TTL Chips). Außerdem könnte man den Anschluß statt User-Port auch vermutlich über die beiden Joyports lösen, wie beim Multijoy Adapter.
Ich hab zufällig den Multijoy-Adapter. Wenn ich Zeit habe, könnte ich mal ausprobieren, ob ich das am C64 abgefragt bekomme und den Code zur Verfügung stellen. Theoretisch sollte ja fast der Code vom Atari klappen. Eigentlich einfach, aber mit der Zeit ist das leider immer so eine Sache ...
Den Multijoy Adapter habe ich mir eigentlich zum Ausprobieren für mein Amiga gekauft um meinen alten 10 Spieler Adapter zu ersetzen. Vielleicht muss ich den irgendwann mal umbasteln auf Amiga-Parallel-Port ... dann könnte ich mal wieder an dem (ca. 20 Jahre) alten Amiga Spiel Projekt weiter arbeiten, aber die Zeit finden ...
Den Multijoy Adapter gibt es übrigens auch zum Bestellen: https://www.wolfsoft.de/shop/p…-(800xl,800xe,130xe).html
Das ist auf jeden Fall der den ich habe. Leider teuer, aber alternativ kann man den ja auch selber bauen, am Besten gleich mit 2/3 Button Unterstützung -
Dieses Spiel hier finde ich witzig:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=VYvUZXT_43k]Eigentlich muesste sich sowas auch fuer den C64 umsetzen lassen. Dank Sprite-Collision-Register braeuchte man dafuer nichtmal komplexe Berechnungen, man muesste nur ein Sprite designen mit allen Drehwinkeln, evtl gezoomt oder aus 2 Sprites zusammengesetzt, und koennte das Ding dann durch eine Hoehle steuern lassen und ganz simpel per Register abfragen, ob kollidiert wurde.
Irgendwie meine ich sogar, ich haette sowas schonmal auf dem C64 oder einer anderen Plattform gesehen? Bin mir aber nicht sicher.
Bei Shootern a la R-Type gibt es doch irgendwelche "Waffen"/Schilde, die wie Atome um das eigene Schiff kreisen und bei Kontakt gegenerische Objekte zerstören. Im Grunde genommem nimm zwei Kugeln, die sich gegenüberliegen und um die Spielfigur kreisen und ziehe eine Linie von einer Kugel zur anderen. Natürlich ist das Shooter-Raumschiff nicht an die Screenmitte gebunden wie oben.
Ja also man koennte zwei Sprites machen, die um einen (gedachten) Mittelpunkt kreisen, und die gleichzeitig natuerlich ihr Aussehen aendern, sodass sie insgesamt wie ein sich drehender Stab aussehen. Waere mit Sicherheit keine allzu grosse Herausforderung. Ich weiss aber nicht, ob ich selbst drauf Lust habe, das zu programmieren, daher habe ich es einfach mal hier reingepostet, vielleicht hat ja jemand anders Lust
ich hab aktuell noch zu viele eigene angefangene Sachen auf der Liste...
Hatte Enthusi nicht mit einer Umsetzung angefangen? Da war doch ein Extra Thread irgendwo dafür.
Das gibt es schon - halbwegs
Einfache Spieleentwicklung am Beispiel :-)
Ich muesste es mal weiter voranbringen.
Mein letzter Stand auf der Platte war schon ne Runde weiter als im Thread.
Cool, dann habe ich mir das...:
...wohl doch nicht eingebildet
Dieses Spielchen hier wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas eigenartig, aber vom Spielprinzip her finde ich es gar nicht so schlecht. Leider ist die Steuerung sehr langsam und muehselig, aber ich habe es damals zu Win95-Zeiten gerne hin und wieder mal gezockt. Man laeuft in einem Labyrinth herum, darf nicht von fleischfressenden Pflanzen gefressen werden, muss den Pilz als Ziel erreichen, und muss dabei Gegenstaende zur Hilfe herumschieben, die dann zum Teil auch mit den anderen Objekten interagieren (z.B. frisst die Pflanze den Apfel, wodurch sie zeitweise ausser gefecht ist, oder zwei Kristalle nebeneinander loesen sich auf, Dynamit sprengt Mauern, etc).
Waere sicherlich auch fuer den C64 umsetzbar, falls jemand gerne mal was coden moechte aber dem eine passende Idee fehlt. Vielleicht wird es ja das naechste Milly&Molly, BoxyMoxy, Flaschbier, Chips Challenge, oder was auch immer
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=71T8DTSaf6M] -
Vor ein paar Tagen habe ich eine interessante Tetris Version gesehen.
Softbody Tetris.
https://imgur.c0m/gallery/Jsk3TBv
Tetris ist ein Spiel welches nicht zu viel Rechenzeit benötigt.
Da stellte sich mir die Frage ob sowas die ein Softbody Tetris
möglich wäre? Die Steine als Vektrografik, damit man dieser
Version von den physikalischen Gesetzen nahekommen kann.
Da gab's doch schon mehrere Varianten von, eine auch von den Jungs die den Bridge Builder gemacht hatten. Die Teile sind alle wild rum rotiert und gesprungen. War nicht schlecht
Ah, gefunden. Triptych von Chronic Logic: http://chroniclogic.com/triptych.htm
Wusste ich nicht. Aber gibts das auch für den 64er?
Damals habe ich gerne Snakesnap gespielt - gibt es jetzt als Browser-Variante: https://www.snakesnap.com/snake2/
Aber müsste für den C64 machbar sein.
Eine weitere Idee wäre auch ein paar Spiele online-tauglich für den Commodore-Server zu machen.
Wie wäre es mit einer Version von Tempest?
Ich überlege, mein allererstes Videospiel, "Pizza", ein LCD-Spiel der 80'er, als C64-Spiel umzusetzen.
Die Spielkomplexität ist ja minimal; das müsste doch das richtige sein für einen fast-blutigen Anfänger, der das letzte Mal ~1993 C64 Assembler geschrieben hat, aber jetzt mal wieder was machen will - oder?
"Pizza": https://twitter.com/Goetholon/status/1479854279112511494
