Ich habe mal kurz was zum testen zusammengelötet.. so richtig schief .
Damit bin ich "On- Topic" und starte die Seite 1001
letzter Beitrag von dr.nolle am
Alles anzeigenHmmm... merkwürdig das seit genau diesem "Projekt" oobdoo 's Nachbar vermisst wird...
Die sind noch alle da.
Da man kein CO2 mehr produzieren darf (wie auf dem Bild zu sehen)
muss ich halt diese Müllgeräte im Garten vergraben.
xttps://www.youtube.com/watch?v=T-alPKJ0X04&t=48s
Irre... wie schreiben die denn Schneider? Son CPC hat sicher einen guten Heizwert... aber die Umwelt... wo die Gehäuse so schön dunkel durchgefärbt sind, die könnte man doch super schreddern und dem Straßenbaumaterial untermischen, oder?!?
Ahhh... also ein Opelaner der 60er Jahre... Drehzahlmesser... Kadett B... Vermutlich...
Ja vermutlich. Nachdem ich an eins meiner billigen Lakritzlenkräder geknabbert habe ,
hatte ich noch die Idee einen Drehzahmesser zu zerlegen.
Hmm, die Pollin-SubD-Adapter-PCB in allen Ehren, aber das mit dem Drehzahlmesser rückstellen, da hast Du irgendwas verwechselt
Apropos: Opel baute die sichersten Autos der Welt: die beschleunigten nicht mal im freien Fall
Da sieht man, daß Du leider keine Ahnung hast. Die waren nämlich richtig schnell. Rostig.
Am Wochenende Material für die Terrassenerweiterung und den Selbstbau Grill besorgt. Teilweise geschenkt bekommen, Rest gekauft. Montag und Freitag kommt mehr Material. Die Balken schon einige Male vor gestrichen, in der Garage ist es schön trocken.
Gestern so gebastelt…
Der eigentlich für den C64 gedachte A/V-Adapter funktioniert mit dem VC-20, blockiert aber den Expansion Port. Weil das deutlich suboptimal ist, habe ich mir einen VC-20 A/V-Adapter gemacht. Der blockiert nichts mehr und man kann Kabel von der Stange in der zum Setup passenden Länge und Qualität benutzen.
Das Gehäuse habe ich dreimal gedruckt, bis es mir gefallen hat. Jetzt bin ich ganz zufrieden damit.
Na, denn…
Sven
und heute so gebastelt… einen C64 A/V-Adapter. Nachdem ich aus lauter Bequemlichkeit meine Computer direkt an den Antenneneingang angeschlossen hatte, habe ich meinen A/V-Adapter nicht mehr gefunden. Das Haus verliert ja nichts, aber… erst wenn man Ersatz hat, gibt es die Dinge wieder frei.
Glücklicherweise hatte ich noch die Teile da.
Na, denn…
Sven
Nich schlecht, nich schlecht.
Das Gehäuse sieht toll aus!
Stefan
So ein Ding, oder 2 muss ich mir auch nochmal besorgen, ich hab zwar schon
2 Stück, habe aber wohl beim Zusammenbau ein Fehler gemacht.
Der Stecker ist zu tief montiert so das ich Kontaktprobleme habe, ist mir schon
ein SID gestorben, deshalb verwende ich die Dinger nicht mehr.
Ich habe den Stecker halt bis zum Anschlag in die Platine gesteckt vorm Löten,
denke das war falsch.
Und wirklich ausgelötet bekomme ich den Stecker auch nicht...
Mfg Jood
Alles anzeigenIch habe den Stecker halt bis zum Anschlag in die Platine gesteckt vorm Löten,
Mfg Jood
Du meinst den A/V-Adapter, oder?
Ich habe die DIN-Stecker nicht rechtzeitig bekommen, darum habe ich sie ausgelötet und wiederverwendet. Die dickste Lötspitze bei 450°C und viel Lötzinn haben geholfen. Ich habe praktisch alle Pins gleichzeitig erhitzt. Plopp, Stecker draußen. Dann brauchst du die Leiterplatte nur noch auf den Tisch klopfen und die Löcher sind auch wieder frei.
Beim Einlöten lege ich die Platine auf ein Stück Holz, auf der Unterseite sind die Pins dann bündig. Dann löte ich einen Pin (von oben) und kontrolliere, ob der Stecker vertikal ist. Dann löte ich den Rest auch von der Oberseite. Auf der Unterseite fließt dann schon das Lötzinn durch. Wenn nicht, erwärme ich das Pad von der Unterseite noch einmal.
Gruß,
Sven
Tatsächlich das funktioniert, ich hätte nicht wirklich erwartet das der Stecker diese Tortur überlebt.
450°C und ein Riesenlötblobb der über alle Kontakte geht, Hitze, Hitze und nochmal Hitze, und schon
konnte ich den Stecker aus der Platine ziehen, ein bisschen sauber gemacht, wieder eingelötet.
Verdammt eng mit dem TRSS-Stecker von c0pperdragons C64 Video Enhancement, aber passt!
Danke svenpetersen1965
Mfg Jood
Gerade meinen guten alten RFT PA2030 Plattenspieler "repariert".
Der hatte von einem auf dem anderen Tag keinen Ton mehr von sich gegeben. Aufgemacht und die beiden Sicherungen vor den Lautsprecherausgängen auf Durchgang geprüft. Die waren OK. Aber die Halterungen sahen aus wie... Naja jetzt muss ich mich selbst zensieren... Sie waren halt ausgeleiert. An den Halterungen hatte ich keinen Durchgang. Sicherungen raus und die Halter sachte mit ner Zange zusammengepresst. Sicherungen wieder rein und siehe da, Durchgang vorhanden.
Zugemacht die Kiste und tadaaaa.
Jetzt kann ich meinen Nachbarn wieder auf den Sack gehen.
Wie das kam ist mir schleierhaft, ich vermute meine Liebste hat ihn beim Putzen verrückt und die Sicherungen sind verrutscht.
Hab ich nicht, Asche auf mein Haupt. Aber ich denke auf kurz oder lang sollten da eh neue rein.
Habe grade meine Warpcopy Station (wieder) aufgebaut, funktioniert immer noch einwandfrei.
Dazu habe ich men altes MMC64 wieder ausgegraben, 28.83 Sek. für eine Diskette sind gar nicht
mal so schlecht.
Und das obwohl Commodore die Verbindung zum MMC64 so bestimmt nicht auf dem Schirm hatte!
PC -> Powerline -> FritzBox! -> WLAN-Mesh -> alte FritzBox -> MMC64
Mfg Jood
PS: da du "letztens" nicht wusstest, was du mit deinen 1581 "anstellen" kannst...
=> du weißt, dass man auch "Warpcopy" mit 1581 betreiben kann?
nur so als Info.. warp-und-wech...
