Alles anzeigenDie Dateien dazu kommen morgen
wann ist morgen?
Jetzt. 😁
v0.9.1 ist online (erste Seite)
VGThomas
Hallo Besucher, der Thread wurde 23k mal aufgerufen und enthält 130 Antworten
letzter Beitrag von Mephisztoe am
WiC64 3D Druck Gehäuse
- KiWi
- Erledigt
Na geht doch
Retro Ronny musste nur mal schimpfen
GMP mit dem alten Logo gibt es das Oberteil nicht mehr, oder?
Kann ich Dir wieder zur Verfügung stellen, wenn es denn unbedingt sein muss. 😁 Ist halt jetzt unser offizielles Logo.
Ohne jemand zu nahe treten zu wollen, aber ich finde den alten Schriftzug halt schoener.
Ist aber wie alles Geschmackssache.
Hust Hust.... ja der alte Schriftzug gefällt mir auch besser
Ich habe mir nun auch das WIC64 gekauft, bin gespannt, wie sich das Projekt entwickelt. Nur konnte man dort ( Restore Store ) leider kein Gehäuse gleich mit bestellen zumindest habe ich nichts gefunden. An wen darf ich mich wenden, um, natürlich gegen Bezahlung, an das aktuelle Gehäuse zu kommen... so "offen" gefällt es mir nicht so richtig ( sicherheitstechnisch ).
Zum Selbstdrucken bin ich mangels Hardware nicht in der Lage.
So viel ich weiss, druckt Bobbel auch Gehäuse, den würde ich einfach mal per PN anschreiben, vielleicht kann er es noch mitschicken.
Zum Thema LWL für die LEDs:
Das kommt richtig gut, wenn man bei einem Gehäuse an der Stelle nur einen Layer druckt:
Gute Idee. Nehme ich mit auf und teste das mal.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nur bei hellen Farben klappt.
VGThomas
Und weiter gehts. Habe das Gehäuse noch weiter verbessert. Unser neues Logo ist eingeflossen und eine Aufnahme für 3mm Glasfaser für die LEDs habe ich hinzugefügt. Die Idee fand ich super.
Die Dateien dazu kommen morgen.VG
Thomas
Ich hab mir von Bobbel das Gehäuse geholt und es leider gleich verk:ckt.
Um zu probieren, in welcher Position man den Stecker an die Platine löten muss, damit es gut ins Gehäuse passt, hab ich die Platine mit den Tastern voran schräg "eingefädelt".Das hat auch relativ leicht geklappt.
Nur: Ich krieg die Platine absolut nicht mehr raus aus dem Gehäuse.
Ich muss mir jetzt wohl Langlöcher über den Tastern dremeln, damit ich die Platine wieder rausbekomme.
Könnte man das Gehäuse auf der gegenüberliegenden Seite innen etwas verjüngen, so dass man die Platine leicht de-/ montieren kann?
Oder hab ich was anderes falsch gemacht?
Danke für das ansonsten tolle Gehäuse. Der Schriftzug obendrauf wäre noch repräsentativer.
mfg Tobias
Das Problem hatte ich auch und bei mir hat es genügt, den Zapfen der Unterschale, der in das hintere rechte Loch der Platine greift, auf der rechten Seite etwas mit dem Cutter anzuschrägen. Dann konnte ich die Platine durch die Schlitze von hinten mit einem Schraubenzieher leicht anheben, damit sie von diesem Zapfen wieder freikommt und sich etwas nach links bewegen lässt. So habe ich die Platine wieder herausbekommen.
Aber ich stimme dir zu, dass man das Gehäuse diesbezüglich etwas anpassen könnte.
Danke Dir für den Tipp. Das werde ich ausprobieren.
mfg Tobias
Hallo in die Runde,
ich bräuchte 2 Gehäuse. Kann die mir jemand (selbstverständlich für Geld) Drucken ???
Daaankee
Sollte sich keiner melden, kannst Du es ja mal beim FDM Druckservice probieren.
mfg Tobias
Kleines Feedback:
Das mit dem Cutter und dem Zapfen hätte ich vermutlich nicht hinbekommen, ohne dabei die Platine zu zerkratzen. Der Zapfen schaut nicht wirklich über das Loch der Platine heraus.
Aber: das mit dem Anhebeln hat gut geklappt. Zum Glück hab ich eine Gehäusevariante mit "Kühlschlitzen". Durch einen solchen hab ich an der Problemstelle von hinten so ein Holzrührstäbchen, was es z.B. in Schnellrestaurants gibt, gesteckt (geht gerade so durch von der Breite) und damit die Platine aus dem Zapfen gehebelt.Vorteil vom Stäbchen ist, dass man damit nix verkratzt.
mfg Tobias -
@ Bobbel: Vielen Dank. Hier werden Sie geholfen
