Den Fehler hatte ich auch schonmal, weiß aber nicht, wodurch er ausgelöst wurde. Hatte den Chat nebenher laufen lassen und plötzlich stand dieser Fehler auf dem Bildschirm.
Hallo Besucher, der Thread wurde 122k mal aufgerufen und enthält 1036 Antworten
letzter Beitrag von WebFritzi am
WiC64
- detlef
- Erledigt
So wie beim Superkernal vielleicht... Up-Pfeil drücken, dann Ascii Code, klappt super
Gut gelöst ja aber ich musste trotzdem mein WIFI Passwort ändern, weil zu lang für das SuperKernal.
Ich habe ein Passwort in Mundart (vorher mit, jetzt ohne leerzeichen): rutschmerdochdebuckelnunner (frei erfunden jetzt).
Ok, irgendein Problem gibt's immer.
Also du meinst, ich soll dem Router ein unsicheres Passwort ohne Sonderzeichen geben und das Passwort in sämtlichen Geräten ändern?
Gast WLAN anlegen, fertig...
Stefan
Meine WLAN-Accesspoints sind ältere Fritzboxen (7270 z.B.) - die können leider kein Gast-WLAN.
Ne 73er oder sogar 74er FritzBOX gibts in der Bucht immer wieder mal für 20 bis 25€ inkl. 12 Monate Garantie. Sind generalüberholte, die verwende ich seit Jahren, alles bestens. Die kann man dann entweder mit Gast-WLAN konfigurieren oder als Repeater fürs Hobby erweitern.
Im Prinzip müsste auch ne 3390 als Repeater funktionieren, Telefon-Komfort benötigt man ja nicht als Repeater-Funktion.
Klar ich kaufe mir jetzt neue Fritzboxen, weil sich das WLAN-Passwort nicht eingeben lässt.
Na komm... Mit "neu" sind sicher nicht die generalüberholten für 25 Ocken gemeint. Das ist immerhin eine Option.
Zumindest, wenn man im Heimnetz nicht auf die Sonderzeichen verzichten will.
EDIT: Weil mir gerade so in den Sinn kam, das schon mal bei jemandem eingerichtet zu haben. Mit aktueller OS-Version, sollte das lt. AVM auch bei der 7270 möglich sein: https://service.avm.de/help/de…70-v2/012/hilfe_wlan_gast
Zumindest v2.
Wo steigert ihr euch da eigentlich gerade rein? Warum soll ich neue Hardware kaufen, nur weil eine Software noch nicht ausgereift ist?
Das Problem ist doch längst erkannt und wird bald gefixt sein.
Und selbst wenn ich mir neue Fritzboxen kaufen würde, ist das doch immer noch keine Lösung unsichere Gast-WLANs aufzumachen. Ich will das einfach nicht. Punkt.
Hallo,
weiss nich ob das auch hier rein muss, wollte nur ein Crash reporten...
Vielleicht hilfts ja.
Mfg Jood
Hi, ja vielen Dank werde ich mir am Wochenende ansehen und versuchen nachzustellen. Sporadische Fehler sind immer die schlimmsten. Oder gibt es was spezielles was das verursacht hat?
Hat mit reinsteigern nichts zu tun. Wollte eigentlich nur helfen, tut mir leid, wenn das ein Fehler war.
Ja, danke. War aber alles schon mindestens zweimal durch diskutiert, Einfach mal zurückblättern.
Mal eine Anmerkung dazu: Würde ich mir aber auch nicht kaufen. Dann lieber noch ein zweites WiC64 - für das Geld.
(Man hat ja mehrere Computer...
(Und solange auf das FW Update vom Wic warten...)
Das ist die richtige Einstellung
Wir versuchen die C64 User damit zu vernetzten und das klappt ganz gut - die Userzahlen bei uns im Portal steigen jeden Tag.
Alle sind herzlich eingeladen sich an der Erweiterung zu beteiligen, Spiele und Anwendungen dafür zu programmieren. Die dann auch im Portal veröffentlicht werden und somit allen Nutzern direkt zur Verfügung stehen.
Würde uns freuen wenn das Modul zum C64 Standard ähnlich wie Ultimate und Co werden würde. So hat jeder die Möglichkeit für kleines Geld an einer großen Gemeinschaft teilzunehmen.
Wir stehen ja noch ganz am Anfang - aber auch die Anzahl der Personen die Entwickeln steigt - somit die Geschwindigkeit der Ergebnisse...
Und wenn's auch am Anfang hier und da noch nicht so ganz ausgereift ist, sind wir auf dem richtigen Weg.
Ich hatte, glaube ich mal gefragt, ob irgendwann BBS möglich ist.
So ein schön schnelles Teil und dann nicht auf BBS Boxen
Wäre ein Wunsch von mir, wenn Zeit bei Euch ist.
Das wurde jetzt ja schon mehrfach gefragt. Das Programm auf der 64er Seite wäre meiner Meinung nach ein typisches Projekt, um das sich auch andere Entwickler kümmern könnten.
Meine Frage an die WiC-Entwickler wäre: Gibt die Firmware des ESP das im Moment schon her? Könnte man damit einen Telnet-Client realisieren?
Kann man damit aktuell schon eine TCP/IP-Verbindung zu einer beliebigen Adresse aufbauen?
Du hast ja Recht, ich wollte die Entwickler nur mal selbst fragen.
Deine Fragestellung klingt auch besser
Meine Frage an die WiC-Entwickler wäre: Gibt es Firmware des ESP das im Moment schon her. Könnte man damit einen Telnet-Client realisieren?
Ich bin noch weiter auf der Suche nach dem Problem aus WiC64, nachdem der Tausch des CIA (U2)
keine Besserung gebracht hat, habe ich mehrfach U22 (7406) getauscht.
- Beim originalen 7406 bleib der C64 gleich nach dem Schriftzug "WiC64" hängen.
- Mit dem ersten Tausch 7406 erscheint zusätzlich noch der Schriftzug "WiC64 hardware not found!".
- Ein dritter Tausch 7406 brachte mich wieder zum ursprünglichen Ergebnis (nur "WiC64").
Nach Schaltbild kommen jetzt eigentlich nur noch die Widerstandsnetzwerke RP3 und RP6 in Frage,
oder eventuell C86, C87, C89 und vielleicht noch C90, an C28, C29 oder C30 glaube ich nicht.
Erstmal ratlos...
Mfg Jood
Ergänzung:
Die Meldung "WiC64 hardware not found!" kam nur einmal, ein 2. Test mit dem selben 7406 kam nur
bis zum "WiC64".
Was mir noch aufgefallen ist, im Schaltplan ist ein 7416 verzeichnet, bestückt aber ein 74LS06N, aber
soweit mir bekannt dürfte das keinen Unterschied machen.
Hallo, ich wollte mich noch mal melden wegen des Problems mit dem 1 Board/Rechner.
Ich kann mich ja mit besagtem Rechner nicht ins Chat einklinken.
Ich hatte ja mittlerweile die beiden CIA's kreuzgetauscht, das Problem blieb aber bestehen.
Dann sollte ich noch mal auf die neuste wic64start.prg updaten, heute passiert. Die ist jetzt vom 08.10.2021, hoffe das is die ganz aktuelle.
Jedenfalls hat es keine Besserung gebracht.
Ich habe mal ein Video davon gemacht, weil man das immer so schlecht erklären kann. Für andere sieht es so aus als wäre ich im Chat und für sie steht dann "Daimansion entered" Chat, aber ich bin nicht drin, wie man auf dem Video sieht und mehr passiert dann auch nicht. Es flackert kurz unten links und das war es.
Mit 2 anderen C64ern die ich hier habe klappt es problemlos. Liegt also definitiv nicht am WiC64 selbst, muss also was mit dem Rechner zu tun haben.
Auch wenn ich das schon mal erwähnt hatte, aber damit das hier noch mal gebündelt steht. Es ist eine 250407 REV A. Platine verbaut.
Vielleicht hilft das noch mal für andere Lösungsansätze
Ich freu mich sehr über das tolle Teil und kann natürlich auch damit leben dass es auf einem anderen C64er läuft, aber der hier ist halt in einem Plexigehäuse verbaut mit blauer LED drin und den nehm ich so gerne zu Treffen mit, da wär's halt schon cool wenn das geht
Video zum Fehler mit dem WiC64
Lieben Dank
Entchen
An alle, bei denen der WiC64 aus unklaren Gründen nicht ging:
wäre es eventuell möglich diese Geräte den Entwicklern zwecks Analyse zur Verfügung zu stellen?
Natürlich nur wenn alle Parteien das auch wollen…
