... und wenn man das Gehäuse öffnet (vier Gehäuseschrauben) kann man es direkt lesen (das wäre dann zwangsläufig aber nicht "von außen")
Hallo Besucher, der Thread wurde 45k mal aufgerufen und enthält 154 Antworten
letzter Beitrag von Markus64 am
Floppy - Kopfdefekte
- cbmhardware
- Erledigt
Und wie sieht es bezüglich der Kopfdefekte bei den 1541-II Laufwerken aus?
Bei 1541-II Laufwerken können eigentlich nur die mit Riemenantrieb der ersten Serie gemeint sein.
Ab der zweiten Serie wurden ja nur noch Mechaniken mit elektr.Direktantrieb von verschieden
Herstellern verwendet.Und die sind noch nicht gross mit Ausfall des Kopfes aufgefallen
denn sonst wäre der 1541 Thread voll mit diesen Anfragen. -
Es gab einige 1541-II mit Newtronics-laufwerk. Ob die auch besonders oft ausfallen kann ich nicht sagen, ich habe nur eines davon und das funktioniert bisher.
Ok, kann man dann sagen, dass man bei der 1541 die Knebelversionen meiden sollte und bei der 1541-II auf die mit dem dicken Knebel achten sollte(wegen dem Direktantrieb)?
Also ich hab hier mindestens 10 Newtronics Mechaniken mit diesem Problem. Daß das Problem bei 1541-C oder auch 1551 (wie manche behaupten) häufiger auftritt als z.b. bei braunen 1541 Laufwerken, kann ich so nicht bestätigen. Hab auch 2 1541-II hier, welche unter Kopfdefekt leiden
Auf manchen Revisionen der 1541 Platinen gibt es allerdings ein Lötauge, wo man Newtronics oder ALPS Mechanik festlegen kann, ich hab mir aber noch nie angesehen, was damit eigentlich verändert wird ?
Möglicherweise passiert es dann, wenn hier auf 'ALPS' statt 'Newtronics' konfigureirt wurde ?!Schmitti:
Die Hoffnung, daß es 'nur' an einem Kabelbruch in den Zuleitungen liegen würde, hatte ich natürlich auch schon mal. Dieses Kabel wird ja durch das hin- und herfahren des Kopfs viel bewegt, wobei dann speziell an der Stelle wo es via Kabelbinder am Rahmen befestigt wird, evtl. größere mechanische Belastungen auftreten könnten ?
Bisher war ich allerdings zu faul die Kabeln irgendwo danach mal abzuschneiden und durchzumessen, bzw danach wieder dranlöten. Aber wäre vielleicht mal einen Versuch wert -
@StulleBrot:
Kann leider über die Diretkantrieb-Machaniken (z.b. Chinon) bzgl. Dauer/Langzeit-Betrieb nicht allzu viel sagen, da ich immer Newtronics Laufwerke benutzt hab.
Könnte mir aber vorstellen daß du mit der Mechanik mit Direktantreb besser dran bist, denn abgesehen vom Kopfdefekt sind mir auch noch folgende Probleme mit den Newtronics Mechaniken bekannt:- Umdrehungsgeschwindigkeit driftet. Das lässt sich aber glücklicherweise recht einfach via Poti an der Oberseite des Laufwerkes nachjustieren
- Antriebs-Riemen leiert sich aus bzw. rutscht durch. Macht sich vor allem bei etwas schwergängigeren Disketten und evtl. schlecht gelagerten Laufwerken bemerkbar
- Hebel für den Andruck der Disk auf den Drehteller verbiegt sich und die Disks rutscht etwas durch - kann man leicht nachbiegen bzw. einen kleinen Sticker draufkleben, wie er auch ursprünglich bei den Laufwerken vorhanden war.
- Mechanik scheint wärme-anfällig zu sein, und produziert bei höherer Hitze häufig vor allem unbemerkt Schreibfehler (d.h. der Schreibvorgang läuft wie normal ab, die Files haben danach aber Read-Errors)Bei den doppel-seitigen Laufwerken der 1571 kommt dann noch das Problem mit dem verbogenen Halteblech für den oberen Kopf hinzu.
Bei ALPS Laufwerken:
Hier kommt es meiner Erfahrung nach wiederum häufiger zur Dejustierung des Steppermotors. -
Ja, darauf zielte meine Frage, ob es tatsächlich an den Spulen selbst liegt oder "nur" auf dem Weg dahin. Alles bis auf die Spulen könnte man reparieren. Nur die Spulen selbst halt nicht. Wenn die dann defekt sind, ist der Kopf tatsächlich irreparabel.
Die Einstellung Alps und Mitsumi auf der Platine könnte natürlich einen Einfluss haben, wenn die falsch ist oder die ansteuernde Elektronik nicht zum kopf passt.
Ich hab eine mit kopfdefekt und den weg zu den spulen gemessen, der war leider ok
Ich habe heute eine Knebel 1541 Floppy erhalten bei der auch der Kopf einen Defekt hat. Die blaue Zuleitung gemessen gegen die anderen Leitungen ist demnach nicht mehr durchgängig. Alle anderen Zuleitungen sind okay. Auch hier handelt es sich um ein Mitsumi D500 Laufwerk. Um einen Kabelbruch auszuschliessen habe ich mich entschlossen, das Kabel in Kopfnähe zu durchtrennen und dann erneut zu messen. Keine Änderung. Was letztlich einen Defekt der Spule verursacht ist mir nicht wirklich klar.
Welches Laufwerk bietet sich als Ersatz an. In der 1541 ist die Assy 250442 verbaut. Ich würde gerne versuchen ein passendes Laufwerk zu integrieren.
Frage an die Floppy Experten... angenommen ich möchte das (Kopf-) defekte Mitsumi 500 Laufwerk ersetzen, welche anderen Typen / Hersteller können dafür genommen werden. Mir geht es dabei sowohl um die elektrischen als auch mechanischen Parameter.
Beispiel... kann ein Chinon Laufwerk genommen werden und passt dann z.B. die Frontblende des Mitsumi Laufwerks von seinen Abmessungen und Bohrungen (Laufwerksknebel, Montagebohrungen...) her an das Chinon Laufwerk?
Nach all den Berichten in diesem Thread, möchte ich ungern ein Mitsumi als Ersatz einsetzen.
Vielleicht liegen ja hierzu Erfahrungen vor.
Lieben Dank
Hmm, hört sich kompliziert an. Ich würde anders vorgehen.
Wenn Du ein Ersatzlaufwerk gefunden hast, wird es in der Regel eine andere 1541 sein. Wenn denn dann dort der Kopf o.k. ist (und die Platine defekt), ist es einfacher die Platinen zu tauschen (anstatt der Mechanik); oder die Platine reparieren.
Ich habe hier zwar zig 1541er; allerdings habe ich Deinen o.g. Wechsel bewusst nie gemacht (sondern die Platine repariert oder getauscht).
Frage: wenn Deine o.g. Fragen zur Einbau-Kompabilität beantwortet wäre, wie ginge es dann weiter?
Du kannst ja auch nur den Kopf mit "Mechanik" wechseln. -
Zugegeben, ich habe noch nie eine der langen 1541er geöffnet, aber für eine 1541-II ist das definitiv nicht der Fall, weil man an die Platine gar nicht erst ran kommt, ohne die Mechanik vorher auszubauen. Dann kann man das mit der Platine auch gerade noch sein lassen, außer das Gehäuse lieferte noch Gründe dafür.
... bezog sich nur auf 1541, nicht 1541 II.
Ich rede nicht davon eine weitere 1541 zu suchen sondern direkt nach einem Ersatzlaufwerk ohne Gehäuse und CBM Hardware. Angeboten werden z.B. Mitsumi Laufwerke aber auch Chinon... etc.
Für welches Laufwerk würdet ihr Euch entscheiden... wieder ein Mitsumi oder doch lieber ein anderes Laufwerk das auch in den 1541 verbaut wurde. Wenn letzteres, passt dann die Frontblende des Mitsumi auch für die anderen Laufwerke. Die angebotenen Laufwerke werden nämlich ohne Frontblende veräussert.
Es geht auch nicht darum den Kopf auszutauschen, sondern das komplette Laufwerkschassis... wie DOC64 scheinbar vermutet.
Nachtrag:
Ich werde das jetzt einfach ausprobieren. Ich habe eben ein Chinon FZ-501M Laufwerkchassis und ein Mitsumi D500 Laufwerkchassis geordert. Ich werde zuerst versuchen das Chinon einzubauen. Wenn das klappt bleibt es dann auch gleich drin und ich behalte das Mitsumi als Ersatz.Man findet:
Have a nice Sunday afternoon
Könnten die Defekte nicht durch gealterte Kondensatoren entstehen? Die Dinger sind immerhin über 25 Jahre alt,Trocknen schonmal aus.
Berichte bitte mal, ob sie1.) einbau- kompatibel sind und ob das Chinon-Lfw., wenn es denn eingebaut werden kann, in einer 1541 (I) funktioniert. Ich muss mir das auch mal angucken; habe aber derzeit wenig Zeit.
Viele Erfolg!
Ich meinte irgendwo mal gelesen zu haben daß das nicht gehen soll weil die köpfe andere spulen etc. drin haben. Ich kann mich aber auch irren. Falls das funkitonieren sollte wäre das super, ich habe auch noch ein braunes knebel-laufwerk mit defektem kopf und würde diesen gerne tauschen.
Ich hab mal irgendwo gelesen,das der entsprechende Jumper auf der Hauptplatine,sollte er falsch gesetzt sein (Alps/Newtronics),die Leseköpfe gerillt werden,also nach kurzer Zeit wieder Defekt sind. Einen Kopfdefekt hatte ich bis dato noch nie.
