Ich moechte hier mal einen thread aufmachen, damit mal moeglichst viele Infos zu den bekannten Kopfschaeden gesammelt werden koennen.
Ich hatte nun 2 defekte an Mitsumi D500-Laufwerken :
1. Pin 1 kein Durchgang mehr : R/W
2. Pin 5 kein Durchgang mehr : R/W
Kuerzlich habe ich noch mit jemandem gesprochen, der von einen regelmaessigen Kopfdefekt der 1551 nach intensiver Nutzung (halbes Jahr) berichtete.
Heute habe ich zudem mal einen defekten S/L-Kopf aus Neugier aufgeschnitten :
http://www.cbmhardware.de/test/d500kopf.png
Erinnert etwas an einen Kometen, ist aber das Innenleben eines D500-Kopfes.
Mehr Aufloesung kann mein Scanner leider nicht. Die Spulen sind sehr winzig und der Harz etwas trueb.
Bisher habe ich festgestellt, das die Kopfdefekte sehr haeufig bei Laufwerken mit Verstaerker-Hybrid (-IC) auftreteten. Das sind 1551, 1541-C und 1541-II.
Ich moechte hier erstmal Infos sammeln. Wenn jemand ein Laufwerk mit defekten Kopf besitzt, messt bitte den Durchgang zwischen den Pins am Stecker.
Hier sollte (mit einem Ohmmeter) zwischen jedem Pin Durchgang feststellbar sein. Wenn ein Pin keine Verbindung mehr hat, bitte kurz in einer Antwort in diesem Thema dokumentieren !
Vieleicht kann man mal einen Schutz erstellen, damit nicht irgendwann alle Knebelmechaniken sinnlos zerstoert sind.
Michael
