Ich muß den mal anschreiben, denn die Portokosten steigen unverhältnismäßig an, aber ja genau von dem hatte ich meine ersten
Hallo Besucher, der Thread wurde 175k mal aufgerufen und enthält 1911 Antworten
letzter Beitrag von Shadow-aSc am
controlport2 und Matthias : vielleicht ab #68 auslagern in den Modular64 Thread ? Hab das durch meine Anfrage etwas gekapert.
ab #86 passt es hier wieder.
Wie gewünscht - erledigt.
Evtl. besser wäre noch ein extra Anschluss für externe 2812 LEDs. dann können die LEDs entweder auf der Platine oder ein LED-Strip extern in einem Gehäuse angeschlossen werden.
Ja ein LED-Strip rund um den Modular64 und gesteuert von diesem hätte was. Ähnlich dem "Gehäuse" von ch1ller .
Nur, wie steuert man einzelne LED's in so einem Strip, bzw. wie sähe der Anschluss aus
..wird genauso angesteuert, wie mein 1D-Pong - der Anschluss hat nur 3 Pins +5V GND und Signal
Hallo , ich habe auch vor, mir den Modularen C64 zu bauen, und suche eine Bezugsquelle für die Modul Slots. Wäre für jeden Tipp dankbar.
P.s. Danke für diesen genialen "Modularen" aufbau.
MfG Andreas
MfG Andreas
da wird die geholfen.
arris
Direkte Bezugsquelle: https://www.uni64.com/c/pcb-platinen/modular64
Bei Fragen einfach den Entwickler der Boards darüber anschrieben, der beantwortet alle Fragen.
MfG Andreas
hier solltest du preiswert fündig werden. Dauert natürlich etwas mit der Lieferung
der Restore - Store wurde ja schon erwähnt - ich füg nur hinzu:
gehört dem User Bobbel , der hier auch mitliest - ihm kannst du auch einfach eine PN schreiben
..wenn du eh dort bestellst, würd ich an deiner Stelle gleich noch die DIN-Buchsen und die Joystick-Buchsen(Stecker? <- eigentlich braucht man ja Männchen) mit nehmen
Vielen Dank für eure Hilfe. Da fühlt man sich doch gut aufgehoben.....
MfG Andreas
nachdem ich mich jetzt an meinem "kleinen" Modular sattgesehen hab, muss mal was grösseres ..längeres her!
daher hab ich mir gestern die 9-Slot-Version aufgebaut ..und dann auch gleich nach ch1ller !!!-Vorgabe - also mit dem Expansions-Port zur Seite hin
hier schonmal die Ansicht auf die Slot-Platine
Expansionsport wird erstmal mit Buchsenleisten verlängert, dann in eine spezielle
Winkelplatine übergeleitet und endet dann wieder an der Seite der Slotplatine - gehalten von 2 kräftigen 3mm - Bolzen ..sehr stabil das ganze
passt - danke ch1ller ..und natürlich @Matthias Lorenz
Von dieser UmsEck-Variante habe ich gar nix mehr mitbekommen. Hatte diese ch1ller nur für sich gebastelt, oder gab es das auch auf Uni64?
Btw: Wenn man die Ankündigungen auf Universe64 so liest, sieht es nach "Revolution" aus
Quasi alle Chips als Neuauflage... mal eben so nebenbei... like @Matthias
Sind die alten Modular Platinen eigentlich kompatibel zu den aktuellen auf Uni64.com? Die heißen ja jetzt anders, nämlich "uAX64 Mini" und "uAX64 Mini Long". Alle anderen Projekte hat er ebenfalls umbenannt.
Die Ankündigung gibt es schon lange, bestimmt mindestens ein Jahr. Gibt es denn dazu irgendwelche weiteren Infos? Projektstand? Sowas erschafft man doch nicht mal eben so nebenbei.
Zumindest gibt es Youtube Videos
Und ja, Matthias hat da wohl nur einheitliche Namen für alle Produkte verwendet. Modular klingt zu sperrig
Ich habe erst kürzlich meinen Modular64 in der "Long" Version fertig gestellt (mit Ausnahme des BT / Keyboard Moduls, da muss ich noch ICs sourcen). Fotos findet Ihr in der Galerie.
Ich bin sehr begeistert, trotz eines kleineren Schönheitsfehlers welcher mir beim Löten des Memory Moduls unterlaufen ist, denn: alles läuft soweit 1A. Ich warte gerade noch auf ein Replacement des Memory Moduls, aber es scheint aktuell wohl Lieferverzögerungen aus China zu geben.
Weiß eigentlich jemand, was dieses "Universe64" werden soll, auf das die uni64.com Seite referenziert ...
Werde Patron und Du weißt es
ab hier gehts los:
Modular64 - oder: "wäre jemand an einem kleinen C64 interessiert?"
jepp - sind sie ..und sie passen übrigens auch alle in das ATX-Board (das heisst jetzt natürlich uAX64)
Darf daran nur ein kleiner erlauchter Kreis teilnehmen?
Exakt
