Moin,
Die Keyrahlösung ist ja bekannt . Aber gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Raspberry Pi mit dem c64 zu bedienen. Also die Tastatur als Eingabe zu benutzen ohne den Brotkasten zu zerstören. Über den userport zb ?
letzter Beitrag von bigby am
Moin,
Wenn der Userport eine USB-Tastatur simuliert!?
Das ließe sich vermutlich relativ leicht mit einem kleinen Microcontroller realisieren, der am Userport angeschlossen lauscht und in die andere Richtung eine USB-Tastatur emuliert. Dann bräuchte man noch etwas Software für den C64 und man hätte eine programmierbare USB-Tastatur mit Makro-Funktion...
ich dachte eher über die iO Ports. Ich hab da generell zu wenig wissen was Elektronik anbetrifft, aber mir war schon bewusst dass es als usb Lösung nicht sooo einfach mit ein paar Kabeln machbar ist
Was sind denn für Dich die "IO Ports"?
Also ich habe dann eine C64, auf dem ein Programm läuft, das Tastendrücke in Userportausgaben umkodiert.
Und am Userport lauscht dann ein Mikrocontroller (z.B. ein Arduino Micro Pro), der die Daten vom Userport umkodiert und als USB-Tastatur-Emulation an den Rasp weitergibt.
Abgefahrener geht es ja wohl kaum noch.
Was könnte man da noch alles so dazwischen hängen? Da fallen uns bestimmt noch ein paar witzige Umwege ein.
Naja, das war auch meine erste Idee. Vom Userport auf die IO-Ports der Raspi. Und dort läuft ein Treiber, der die Daten in Tastaturbefehle umwandelt.
Aber ich habe keine Ahnung, wie man sowas unter Linux macht - geht aber bestimmt. Muss halt nur jemand programmieren.
Wahrscheinlich reicht bis auf Kleinkram, die Steuerlogik aus einer echten USB-Tastatur auszubauen und hinten an den Userport anzuklemmen.
Den Rest macht ein kleines Basicprogramm auf´m C64.
Die Frage wäre nur, wie schnell die Tasten reagieren.
Genau! Je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee... Wenn es nicht schon so spät wäre, würde ich gleich mal mit einem Prototypen anfangen.
Ah, Du meinst die GPIO-Ports am Raspi? Da brauchst Du dann mindestens mal Pegelwandler 5v/3.3v dazwischen.
Ich meinte die Pins auf dem Board .
Das Ganze hört sich für mich nach diesem Projekt an:
Ich dachte mir schon, dass auf die Idee schon vor mir jemand kam. Ich selbst hatte leider nichts gefunden.
Danke für die Info.
Nur hinbekommen tu ich dies wahrscheinlich nicht
Weiss nicht ob das bekannt ist, aber hier ist ein Projekt wo jemand die Tastatur selbst an nen Microcontroller anschliesst, und zu ner USB Tastatur macht:
http://symlink.dk/projects/c64key/
Der benutzt dazu V-USB, ein ziemlich geniales Projekt, um Miccrontroller USB sprechen zu lassen.
Das "zerstoert" die hardware zwar nicht, aber ist auch kein laufender C64 mehr. Koennte trotzdem als Referenz dienen, wenn man aus einem laufenden C64 ueber seinen User Port eine USB Tastatur machen will.
linusakesson.net/hardware/rasp64/index.php
Man koennte dieses Projekt auch mit diesem hier kombinieren:
http://www.jenrathbun.com/Electronics/projects/usb-gpio/
Damit sollte man die Abhaengigkeit an nen Raspberry Pi umgehen, und an jeden Rechner mit USB gehen koennen.
Prototyp!
Prototyp!
Ja, falls es einen Prototypen gibt, denke ich natürlich an Dich.
Ja, falls es einen Prototypen gibt, denke ich natürlich an Dich. :-
wenn Prototyp bitte detailliert für noobs wie mich zum nachbauen
Hi,
Wäre es nicht auch denkbar, einfach via User-Port eine RS232-Verbindung zum Raspi herzustellen?
Diese kann entweder über die UART-Pins bei den GPIO-Pins geschehen oder per USB-RS232-Adapter.
Auf dem C64 braucht es dann noch ein Terminalprogramm - und schon kann man den Raspi im Textmodus vom C64 aus steuern.
Viele Grüße
Anna
Prototyp!
Moin. Gab es hierzu eigentlich was neues ?
