SD2IEC Firmware aktualisieren
There are 15 replies in this Thread which has previously been viewed 9,831 times. The latest Post (December 23, 2021 at 1:39 PM) was by InsertDisk2.
  • Ich habe ein SD2IEC im externen Kunststoffgehäuse.
    Wie kann ich die Firmware aktualisieren? Vor allem welche Datei braucht man und wie geht manvor?
    Mein Gerät sieht so aus wie auf dem Bild die Gehäusefarbe sieht anders aus.
    Bestellt habe ich auf: thefuturewas8bit
  • Du gehst auf die Seite Please login to see this link. und lädst dir die letzte Firmware (müsste die Please login to see this link. sein) runter.
    Anschließend entpacken und auf eine möglichst kleine (<1GB), leere SD-Karte kopieren.
    Diese SD-Karte in dein SD2IEC stecken und einschalten. Die SD2IEC sollte seine Firmware automatisch richtig erkennen und das passende davon flashen.
    Vorher und nachher sollte man ggf. noch die Firmware-Version auslesen, so dass man auch eine Bestätigung hat, dass sich was getan hat.
    Sollte jedoch der Bootloader upgedatet werden, so geht das meiner Meinung nach nur mit einem JTAG-Programmiergerät.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
    Edited once, last by echo (March 15, 2016 at 9:53 AM).
  • Alles frisch einschalten und den Fehlerkanal abfragen - so bekommt man auch bei einer 1541 die Version.
    10 OPEN 1,8,15
    20 INPUT#1,FF$,FB$,SP$,SE$
    30 PRINT FF$,FB$,SP$,SE$
    40 CLOSE 1
    Oder im Direktmodus
    OPEN 1,8,15:FOR I=0 TO 2:POKE 58,1:GET#1,A$:PRINT A$;:I=255 AND ST:NEXT:CLOSE 1
    Please login to see this link.- Please login to see this link.- Please login to see this link.
  • wenn ich die Basi Zeilen eingebe bekomme ich nur die Meldung:
    00, ok,00,00
    Hast Du das Basic-Programm auch direkt nach dem Einschalten von Rechner und SD2IEC eingegeben?
  • andere hw wie expansion port geraffel evtl besser vorsichtshalber entfernen.
    Dann sollte sowas kommen wie
    {ZAHL},SD2IEC V{VERSIONS-NR, im Format ?.??.?},00,00
    Mit einer kleinen Änderung geht es jederzeit und nicht nur nach dem Einschalten:
    10 OPEN 1,8,15,"UI"
    40 CLOSE 1
    bzw.
    OPEN 1,8,15,"UI":FOR I=0 TO 2:POKE 58,1:GET#1,A$:PRINT A$;:I=255 AND ST:NEXT:CLOSE 1
    (sinnloser Text um einen grösseren visuellen Abstand zu meiner Signatur zu gewährleisten)
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Please login to see this link. - Please login to see this link. - Please login to see this link.
  • Nach langer langer Zeit versuche ich nochmal mein SD2IEC in Sachen Firmware upzudaten.
    Aktuell ist die Please login to see this link. auf dem SD2IEC. Updaten möchte ich die aktuelle -29
    Ich habe jetzt eine 2GB sowie zwei 16GB Karte Fat formatiert und das aktuelle Archiv drauf kopiert, jedoch nach dem Einschalten des SD2IEC wird keine Firmware geupdatet.
    Die Karten werden erkannt, ich kann darauf vom C64 zugreifen und auch Programme laden.
    - WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface -> Please login to see this link. | Please login to see this link.
    - WiC64 - Radio -> Please login to see this link.
    - WiC64 - GameBox -> Please login to see this link. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Please login to see this link.
  • Das Problem hatte ich auch schonmal und da lag es beim updaten am Typ der SD-Karte. Beim Firmware updaten scheint das Gerät irgendwie etwas empfindlicher auf den Karten-Typ zu reagieren, als später dann, wenn man einfach nur Files von der Karte laden will.
    Ich nahm dann eine ganz alte Karte, die nur 256 MegaByte Fassungsvermögen hat und damit ging das Update dann problemlos. Probier mal die kleinste und älteste SD-Karte die du hast.
  • @ Please login to see this link.
    Danke für den Hinweis mit dem neuen Firmware-Update. Habe gerade meine beiden SD2IEC mit der Version 2021-05-05 aktualisiert. :)
  • InsertDisk2
    Vielleicht ist auf dem Atmega kein Bootloader drauf, dann klappt es auch nicht. Hast du in der Vergangenheit schonmal erfolgreich ein Update machen können?
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • InsertDisk2
    Ja ich hatte schon mal erfolgreich auf die -21 geupdatet.
    Aber dass Du das Archiv auf der SD-Karte entpacken musst hast Du beachtet ?
    Werner
    Jepp
