letzter Beitrag von dr.nolle am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Homeautomation mit dem C64 wäre spannend, je Knoten (Schalter etc) dann ein Unterverteiler, damit der C64 rein passt
Steampunk vom Feinsten!
Am besten mit Sprachassistent. "Jack, schalte das Licht ein."
Spachassistent.
besser wäre Spechtassistent
Spachassistent.
Habe es verbessert.
Langweilig
Habe mir zwei NeoRAM Remix zusammengebaut.
War für mich eine gute SMD-Lötübung.
Heute habe ich meinen Pagefox-Nachbau fertiggestellt:
Weitere Bilder und Einzelheiten hier:
Und hier:
Wow, sieht aus wie echt, wann steigst Du um auf Banknoten oder Goldbarren mit Koboldkern
Aber hab -allen Unkenrufen was die ebay-Preise derzeit anbelangt zum Trotz- in den letzten Monaten 2 Stk für je unter 10 EUR von denen geschossen, da lohnt Nachbau nicht wirklich... (oder waren das schon Nachbauten und der Markt ist nun gesättigt ????)
edit: wird Zeit dass ich meine neue Brille abholen gehe, dachte echt, das wären beides Nachbauten, erst im ganz großen Format jetzt die Unterschiede gesehen, ist auch keine Silberfolie wohl beim Nachbau?
Was mich -aus anderen Gründen- aber interessieren würde: Wie hast Du das mit der Silber-Folie gelöst, Negativdruck auf Klarsichtfolie oder ???Wäre sicherlich interessant für viele hier incl. der genauen Materialien
DANKE!
Es gibt silberne Klebefolien für Laserdrucker.
Mehr habe ich auch nicht bezahlt. Daß die günstig zu haben sind, habe ich ja erwähnt.
Das kommt ganz darauf an, was mit einem Nachbau erreichen will. Wenn Du Geld mit so etwas verdienen willst, dann lohnt es sich natürlich nicht.
Wie hast Du das mit der Folie gelöst, Negativdruck auf Klarsichtfolie oder ???
Gar nicht. Das ist, zumindest übergangsweise, eine einfache Farbkopie auf normalem Papier.
Ja, aber keine echten "Alu"folien, da das Metall die elektrostatische Arbeitsweise jeglicher Laser oder Kopierer torpedieren würde, das Original sieht aber sehr nach Alukern aus...
Hab das bislang immer mit Negativdruck auf spezielle Klarsichtfolie gemacht, Vorteil:abriebsfest, aber sieht eben NICHT GENAU SO aus, wie bei Scanntronik seinerzeit...
Haben die den ganzen C64 Zeugs eigentlich offiziell freigegeben? Oder zicken die auch so rum , wie CMD? Für private Basteleien kanns ja egal sein, aber man will ja auch mal tauschen oder das auf Treffen herzeigen...
Zicken die denn rum? Ich habe bisher noch nichts gehört.
das würde mich davon nicht abhalten lassen - ist halt so lange PoC.
Ok, nicht CMD, sondern der Rechteinhaber von Jiffy-Dos, wie hiess er gleich nochmal?
Aber das steckt ja nun blöderweise auch in fast jeder CMD-Hardware mit im ROM...
Kann man für 10-25 EUR kaufen, ok, aber genau das lockt dann die Trittbrettfahrer an, sowohl die, die
glauben, sich da mit dreisten Angeboten was dazu verdienen zu können, als auch die, die mit Abmahnungen
sowohl die Dreisten, als auch Zufallsopfer, die ihren alten C64 mit Jiffy-ROM anbieten, aber dann keine Lizenz vorweisen
können, so richtig ordentlich ausnehmen...
Prinzipiell kann natürlich jeder entscheiden, ob er alte (c) aufgibt oder weiter verfolgt, im Tonträgergeschäft läuft das ja sogar noch im
Zeitalter der Erben ganz gut, aber dort ist eben auch der Markt deutlich übersichtlicher, zumindest im traditionellen Bereich mit physischen Tonträgern...
Das Dumme ist, es schweben über unserem Hobby eben ständig die dunklen Wolken, denn jederzeit könnte wieder irgendein Rechteinhaber aus den Löchern
gekrochen kommen und so richtig Stress machen...
Manche, wie die Nightfall Crew sind ja richtig frech, andere wieder übervorsichtig, aber schön wärs, wenn es zumindest ne Art zentrale Stelle gäbe, an der man nachsehen
kann, ob und in welchem Umfang Rechte schon freigegeben wurden...
Jim Brain bzw. Mark Fellows?
Laut Jim ist es kein Problem seinerseits, vieles lässt sich ja in seinem Shop lizensieren. Zum Rest kann ich wenig sagen, da Jim sich an Mark Fellows wenden wollte - und ich möchte da jetzt nicht zwischenfunken.
Aber der Nachbau der Dinge hat schon Spaß gemacht, das allein würde mir schon reichen - solange es da keine explizite Klärung gibt bleibt es halt PoC - heisst: Wird nicht veröffentlicht.
Immerhin reicht es so um vorhandene Geräte notfalls reparieren zu können.
Denke der Weg ist auch nachvollziehbar, Stress kann keiner gebrauchen.
Genau das.
Nachvollziehbar
Wobei ich immer noch ne defekte CMD FD2k/4k (gekauft als 4k lt. Gehäuse, aber mit 1.44 LW und auch umgerüstet auf 1.44 Controller, inzw. aber wieder rückgerüstet auf 2.88 Controller, da der besser verfügbar war...) rumliegen hab, die (mich?) irgendwie nicht mag... Lässt sich logisch ansprechen, aber liest nix. Laufwerk tut, Controller tut, ROM ok lt. dem, was im WWW zugänglich ist, Jumperkombinationen schon alle durch, bei toms01 PoC Vorstellung "gespickt", was die Stellungen anbelangt und gleiches LW probiert: nix!
Hat 600 EUR gekostet, war wohl ne Fehlinvestition...
Aber aktuell muss ich mich um mein Dachgeschoss-Fenster kümmern, sonst gehts mir im wahrsten Sinn des Wortes naß rein ( das ist mir gestern beim Versuch es zu kippen entgegengefallen (40kg!), Ameisen hatten ganze Arbeit am Holz geleistet, keine Termiten, rote "Rasen"ameisen, sehr aggressives Pack, lebt in einer Kolonie unter den Dachziegeln...
Na, dann man erst den Kammerjäger durchkucken lassen
Sonst fällt das Dach Dir auch noch entgegen
Das muss ja nicht so sein - kannst es mir ja später mal schicken (muss erstmal Elternhaus ausräumen und verkaufen), dann habe ich auch mehr Zeit mir das einmal anzusehen.
Kernalumschalter 3-fach (für250469), SD2iec Mini von Heimes und Resettaster C64 eingebaut. Spannung und Data und ATN über 4-fach
Umschalter für das SD2iec eingebaut. Adressenumschalter für ID 9+10 montiert, LED 2fach für SD2iec eingepasst.
Von Links nach rechts: ID Schalter, LED, Kernalschalter und 4-fach Schalter. Kann das SD2iec abschalten und stört keine andere Floppy.
Weiß einer was das für ein SID ist, macht beim einschalten BING und bis Bild kommt dauert es etwas.
Das ist ein SwinSID älterer Bauart.
