Ich biete mich ebenfalls an
du wohnst aber nicht in der Nähe
letzter Beitrag von deluxeF am
Jaahaaaa...Ich mein ja nur...
mir fällt da gerade was ein
Es ist die PLA ! DIE P L A ! !
ich wohn auch nicht in der Nähe - aber ich würd ihn ebenfalls trotzdem kostenlos entsorgen
Alles anzeigenmir fällt da gerade was ein
Sehr gut möglich. Leider sind (außer der SID) alle Chips eingelötet also ist ersetzen nicht gerade einfach...
Wenn Du mir das Ding nach Rehren AO (nicht AR!) bringst, lasse ich mich von den Jungs durchlotsen. Außer einem Oszi ist alles an Werkzeug hier, was wir brauchen. Allerdings kein Brotkasten für Kreuztausch.
An alle: Macht das Sinn, wenn ich keinen Brotkasten da habe?
Gruß,
Robert
Die "Programmable Logic Array" ?
Ein Referenzboard ist immer sehr hilfreich...Ebenso wie ein Oszi - Man weiß es halt vorher nicht
Er will ja nur das Board repariert haben. Wie soll da Sex helfen?
Mit Liebe geht alles!
Hallo Leute,
finde es extrem klasse, dass ihr euch anbietet meine Hardware wieder in Gang zu bringen.
Vielen Dank!
Habe allerdings mit $FFF6 bereits alles geklärt und er übernimmt die Reperatur.
Ich denke er wird euch alle hier auf den Laufenden halten...
Bin echt gespannt, was passiert.
Achso HypnoToad ich komme aus Rehren AR... deshalb ist mir der Unterschied zwischen AO und AR durchaus bekannt.
Also, Ich habe mal zusammengefasst was ich gemacht habe
Symptom: "Black" Screen
Das Board ist insgesamt recht undankbar, da von Werk bis auf den SID alle IC's ohne Sockel eingelötet wurden. Der SID ist nicht original - Der war schon mal eingelötet.
Kernal (U5) ist original, wurde aber von jemandem gesockelt.
Zudem sind so ziemlich alle IC Beinchen auf der Unterseite "schief" gesäbelt worden, sodass ein auslöten selbst mit Entlötstation recht aufwändig ist da zum ersten die Beinchen erstmal wieder grade gedrückt werden müssen und zum zweiten die PIN's auch auf der Platinenoberseite viel Lötzinn abbekommen haben, was einen Leiterbahnabriss begünstigt.
Gesockelte IC's:
Kernal (U5)
VIC (U19)
Clock Chip (U31)
SID (U18)
-> OK getestet im Referenz Board
Sicherung -> OK
12V und 5V Regler/Spannungen -> OK
12V VIC (U19) PIN 13 -> OK
5V VIC (U19) PIN 40 -> OK
Reset CPU (U7) PIN40 nach ca. 1s auf HIGH -> OK
Takt CPU (U7) PIN 1 986KHz (in)-> OK
Takt CPU (U7) PIN 39 986KHz (out)-> OK
Takt VIC (U19) PIN 21: 17,6 MHz -> OK
Takt VIC (U19) PIN 22: 8,1 MHz -> OK
ABER:
Als erstes frage ich mich jetzt: Warum started der DIAG Test und schließt den Test für ZERO und STACK PAGE mit OK ab?
Der DEAD Test läuft aber nicht an und zeigt das 1x flashen?
Ist vielleicht irgendwo in der CPU ein Bit schief bei den I/O Ports, Zero oder Stack Pages, welches das DIAG nicht sieht aber der DEAD Test?
Die I/O Ports habe ich ja eigentlich mit der Datasetten Funktionalität überprüft?!
Der nächste Schritt für mich wäre die CPU auszulöten um zu sehen ob das Referenzboard das gleiche Verhalten anzeigt - Auf der anderen Seite finde ich momentan keinerlei Störung bei dem Board im normalen Betrieb.
Aber irgendwas muss ja noch sein, wenn DIAG, DEAD und Ultimax RAM Test fehlschlagen
Bevor ich an die CPU gehe, sammle ich gerne Meinungen dazu hier an dieser Stelle
Vielleicht übersehe ich ja auch etwas - Oder mein Check64 funktioniert einfach nicht an diesem Board.
Also der Dead-Test prüft zunächst ohne Bildschirmausgabe die ersten 4k des RAMs (0x0000..0x0fff). Falls dabei ein Fehler auftritt, wird ein Fehlerhandler angesprungen, in dem ein Blinkmuster über die Bildschirm- und Rahmenfarbe ausgegeben wird (schwarz/weiß). Über die Anzahl der Pulse (1..8) kann man das defekte RAM bestimmen.
Wenn also ein RAM-Fehler in den ersten 4k gefunden wird, kommt man im Dead-Test nie zu einer Textausgabe, aber über die Anzahl der Pulse kann man den Fehler eingrenzen:
Ja danke - Das wusste ich ja schon.
DEAD Test hat mir mit 1x flashen DATA Bit 7 = RAM U12 mitgeteilt.
U12 war nachweislich nicht defekt und es blieb bei 1x flashen.
Das Oszi bemüht und DATA Signal geprüft an allen RAM PIN 2
Dabei ist U11 rausgekommen, welches auch tatsächlich defekt ist (Dafür hätte es 5x flashen benötigt) aber DEAD Test flashed immer noch 1x - Da streikt irgendwas.
Aktuell scheint der Rechner aber komplett zu funktionieren bis auf den Umstand das im Grunde alle Tests vom Check64 an diesem Board nicht starten oder durchlaufen.
Steht ja aber auch (weiter unten) im von mir zitierten Handbuchauszug, daß es viele Szenarien gibt, in denen ein RAM-Fehler zu einem einmaligen Blinken führt, obwohl der Fehler von einem anderen RAM kommt.
Es wird explizit erwähnt, daß die Ursache für einen angezeigten Fehler von Bit 7 oft die RAMs für Bit 0 und 1 sind.
Ja, das ist richtig.
Aber die Tatsache das ich im normalen Betrieb keinen Fehler provozieren kann, lässt mich an Bit 0/1 zweifeln.
Ich bin ja für offenes Brainstorming offen
Ich würde einfach mal die top 10 Demos von csdb.dk laufen lassen. Wenn die alle fehlerfrei durchlaufen, ist vermutlich Ram-mäßig alles ok. Aber mich machen Fehlermeldungen ohne erkennbare Auswirkungen auch immer ganz fuchsig.
Der Deadtest benutzt halt 22 Testmuster und es ist durchaus möglich, daß genau der Wechsel von einem Muster auf das andere durch das "Hängenbleiben" eines Bits zu einem Fehler führt, der im Normalbetrieb selten auftritt oder keine offensichtlichen Konsequenzen hat. Sowas wie einen perfekten RAM-Test gibt es nicht, also kann es durchaus sein, daß ein defektes RAM den einen Test besteht und den anderen nicht.
Der Code im Dead-Test ist zumindest sicher nicht so speziell, daß man sagen könnte, daß ein dort auftretendes Problem nicht auch im wirklichen Leben auftreten kann. Kinzis Version schreibt halt noch auf Zeropage 0/1, um über die Ansteuerung des Kassettenmotors LEDs anzusteuern (falls es mit der Wiedergabe so große Probleme gibt, daß auch das Blinken nicht sichtbar ist). Eventuell könnte man sich irgendein Fehlerbild konstruieren, wo diese Motoransteuerung den RAM-Fehler begünstigt. Aber das könnte man ja durch die Verwendungen eines "klassischen" Dead-Tests ausschließen.
