Device not Present | SpeedDos? | Parallelkabel
There are 59 replies in this Thread which has previously been viewed 9,515 times. The latest Post (April 8, 2021 at 1:24 PM) was by deluxeF.
  • Hallo C64 Liebhaber
    ... die gibt es wohl wirklich noch...
    Bin ein Commodore Fan der ersten Tage...
    Habe alles durch mit Basic Programmierung und Datasette bis Floppy.
    Nun habe ich ein kleines Problem.
    Kaufe C64 (nur BrotKasten) an,
    da meine geliebte Schwiegermutter meinen auf dem Dachboden eingemotteten, entsorgt hat... :(
    Bekomme nun tolle Computer, aber total vergilbt und funktional unbefriedigend.
    Das eine 1541 lauft nicht "Device not Present". Hat wahrscheinlich einen SpeedLoader wie z.B. SpeedDos.
    Der C64 hat einen Umschalter verbaut und das Floppy läuft über Parallel anstatt Serial.
    Sowas wie "Load "$",8" führt zu dem erwähnten Fehler.
    Habe ander ,9 ,10 usw. bereits ausprobiert.
    Wer hat da eine Idee?
    Würde mich riesig freuen ein Lösung zu finden.
    Oder gibt es sogar jemanden, dem ich das mal zusenden kann?
    Finde es extrem traurig, wenn so ein altes Retro Stück in die Tonne kommt.
    Lg
    Frank
    PS: Hoffe mein erster Eintrag war jetzt nicht zu extrem... ;)
  • Mach mal Fotos... dann wird sich vieles klären...
    ich würde die 1541 "zuerst" Zurückbauen... (sprich ohne Parallel-Kabel testen)..
    und wenn wieder alles funktioniert.. Speeder (Speedos) aktivieren...
  • Die 1541 muss aber dennoch mit dem seriellen Floppykabel angesteckt sein, nur mit dem Parallelkabel geht es nicht.
    okay, Rechner ist gerade auseinander gebaut zum säubern.
    #Lynx, probiere das später mal aus, ob es mit dem zusätzlichen Seriellen Kabel dann funkioniert.
    Das wäre toll :)
  • Das eine 1541 lauft nicht
    .. das "eine 1541" ?? also gibt es noch eine "andere" ?
  • Hi,
    ja, habe die 1541 einmal mit Knebelverschluß (mit Parallel) und eine andere mit Klickverschluß.
    Letztere habe ich erst gestern bekommen und noch nicht getestet.
  • Wenn du deine 1541 nur mit dem Parallelkabel in Betrieb genommen hast (ohne das serielle Kabel zu verbinden), dann hast du jetzt leider 1-2 Defekte produziert. ;(
    ... wenn das Parallelkabel kein GND führt.
    ... was normalerweise der Fall ist. ;)
  • Hier die Floppy
    Bitte mal die Floppy öffnen und ein gutes Bild machen von dem IC, wo die ganzen Kabel innen angelötet sind. Danke im Voraus!
    Ich würde meinen, dass da GND mitgeführt wird und deshalb vermutlich nichts passiert ist.
    Ich nicht ... ;). Wir werden sehen ...
    P.S.: Man könnte natürlich auch mal den Userport-Stecker aufschrauben und 1 Bild machen ...
  • Ich würde meinen, dass da GND mitgeführt wird und deshalb vermutlich nichts passiert ist.
    Die Parallelübertragung braucht 8 Daten- und zwei Handshake-Leitungen.
  • Die Parallelübertragung braucht 8 Daten- und zwei Handshake-Leitungen.
    Man merkt, dass ich von Parallelkabeln keine Ahnung habe. ^^
    Ich hätte trotzdem GND mitgeführt, dann halt mit elf Adern.
