Hello, Guest the thread was called7.8k times and contains 207 replays
last post from Ramirez at the
Assy 250407, Blackscreen, Deadtest hängt sich auf
  • So, hier meine letzte 250407, welche reanimiert werden möchte.
    Ohne Modul Blackscreen , Deadtest läuft normal an und hängt sich dann beim Zero Page Test auf, siehe Bild.
    CPU, PLA und VIC sind gesockelt und okay. Ein MOS 7707 auf U8, U15 und das Farbram wurden von einem meiner Vorgänger schon gesockelt.
    Bin gespannt auf Eure Meinungen ...
  • Ein MOS 7707 auf U8, U15
    Ich würde zuerst mal das sanieren. Die kommen sowieso irgendwann. Zu 50 % ist dann auch der Fehler weg.
  • Dann kannst du ja mal das achtfach geblunkene RAM tauschen. Das ist beim 407 die U21. Piggyback wäre vielleicht der schnellste Test. Optische Kontrolle auf kalte Lötstellen, schlechten Kontakt (falls in Fassung) oder auch Temperaturkontrolle mit dem Finger, wenn du (noch) keinen Ersatz zur Hand hast.
    Das muss es nicht gewesen sein, aber vielleicht ist man damit schon einen Schritt weiter.
    (und lass dir nichts vom unweigerlich noch kommenden µT-Mythos erzählen. Alles Alte-Weiber-Geschichten vom Lagerfeuer :D )
  • sporadisch startet der Dead Test überhaupt nicht oder bleibt bei einer willkürlichen Bildschirmfarbe hängen...
    => "Initial RAM Test" schlägt fehl.
    Ne, über den Zero Page Test bin ich nie hinausgekommen.
    => RAM-Fehler
    (Es hätte auch der MOSling sein können, und der ist leichter zu beschaffen/tauschen; aber jetzt erstmal: RAM.)
    Ich würde auch die Piggyback-Methode auf die einzelnen RAM-ICs anwenden &
    Ich nicht. Ich würde das RAM, welches "angeblinkt" wird tauschen.
  • *Ach* ... wurde es angeblinkt (?) ...
    Ja:
    Vorhin hatte ich einmal einen achtfach blinkenden Bildschirm.
  • rayden Lass ihn, der tut nix, der will nur spielen ... :bgdev
  • Der RAM Tester hängt sich mit schwarzem Screen mit grünem Rand auf, im Ultimax Modus.
    Solange der Ultimax-Modus aktiv ist, wird Code aus dem Modul-ROM ausgeführt. Ich wüsste nicht, wie defektes RAM da einen Crash erzeugen sollte. Hast Du mal die Leitungen von der CPU bis zum Expansionsport durchgeklingelt?
  • Solange der Ultimax-Modus aktiv ist, wird Code aus dem Modul-ROM ausgeführt. Ich wüsste nicht, wie defektes RAM da einen Crash erzeugen sollte. Hast Du mal die Leitungen von der CPU bis zum Expansionsport durchgeklingelt?
    Na ja, das RAM kann ja immer noch ein (zeitweiliger) Busblocker sein. Dafür spricht ja auch, dass die Zeropage nicht "BAD" ist, sondern das Ding crasht, wie auch beim Initial RAM Test.
    [EDIT]
    Für ein Problem mit dem ROM, Expansion Port oder Prozessor läuft es mir zu lange, nach meinem Gefühl.
    [/EDIT]
  • Ultimax RAM Test?
