MW ULTRA is out now as cartridge edition preorder and digital download from Protovision. Psytronik Software disk edition follows later, possibly September.
Cart: https://www.protovision.games/shop/prod ... cts_id=287
Download: https://www.protovision.games/shop/prod ... cts_id=295
Itch.io download: https://protovision.itch.io/mw-ultra
Hallo Besucher, der Thread wurde 9k mal aufgerufen und enthält 28 Antworten
letzter Beitrag von Tarnyko am
MW Ultra
The game now supports multi fire button joysticks, right? How do I make this work on a TheC64?
Was für Joysticks mit 3-Buttons sollen das überhaupt sein? Die Anleitung schweigt sich darüber aus.
Selbstgebaute Eingabegeräte, die die Paddle-Leitungen(potx/poty) für die Zusatzknöppe nutzen.
Does the TheC64 support paddle controllers? Probably not, right. Then you're stuck with only one fire button I'm afraid.
Dachte ich mir schon. Nutze ich halt den GenAssister mit Jump Button auf Up und Space für die Waffen auf den dritten Button.
Gibts schon für mw ultra eine Lösung? Habe nur Lösungen für das originale Metal Warrior gefunden. Dieser Teil scheint sich aber erheblich von der ultra Fassung zu unterscheiden.
Hat sich denn bezüglich der Auslieferung der Vorbestellungen mittlerweile etwas getan?
Ich hätte mir vielleicht auch die Box bestellen sollen, oder ich hole es nach. Ohne eine Karte verirre ich mich ziemlich in dieser Welt.
Entweder umgebaute Competion Pro Retro:
http://wiki.icomp.de/wiki/DB9-…2.2F3_Button_modificationSonst geht (afaik) auch ein Nunchuk64 Adapter:
Sammelbestellung Nunchuk64Den Adapter bekommt man auch bei Online Auktions Händlern, wenn man den nicht selber basteln möchte.
Angeblich auch diese neuen CompetionPro ähnlichen Joysticks, da kann man (wenn ich das richtig verstanden habe) umschalten zwischen 2. und 3. Button: RetroRadionics ArcadeR: Joystick im CP-Stil mit Arcade-Bauteilen
Oder unter Emulatoren z.B. neuere Vice Versionen werden auch bis zu 3 Knöpfe unterstützt. Beim The64 ist, glaube ich, noch eine zu alte Vice Version (2.4?) drin.
Bei der Download-Versionen ist die Karte aber immerhin als PDF dabei
Unabhängig davon... irgendwie habe ich es noch nicht angerührt. Das passiert mir bei diesen "Doppel"-Auslieferungen oft: ich kriege den Download, schaue auch ob der geht, aber ich spiele es erst wirklich, wenn auch die Box bei mir ankommt. Keine Ahnung warum das so ist...
Ein Boxenluder
Ein Boxenluder
Ja, irgendwie schon
Ich denke das ist das Jägergen, erstmal sichern für den Fall der Fälle und wenn dann alles da ist kann man genießen.
Das ist bei mir aber sehr ähnlich. Ich weiss, das die Karte als PDF dem Spiel beiliegt. Ich habe es auch mal probegespielt und bin ziemlich angetan. Aber weil ich faul bin, und keinen Drucker habe, würde ich tatsächlich, weil ich extrafaul bin, und zu arm für einen guten Drucker, einfach mal die Box abwarten und dann, mit der Karte spielen,
die darin enthalten ist.
Scherz beiseite -- offen gestanden ist das Erlebnis mit einer Box und Anleitung X, Y und Z einfach viel, viel .... schnurriger! Ich mache das bei Spielen wie diesem hier jedenfalls oft so. Wenn sich eine Gelegenheit anbietet jedenfalls. Man gönnt sich sonst wenig. Und ja, Faulheit ist auch zum einem geringen(!) Anteil mit daran Schuld. Aber in erster Linie die Erfahrung, ein Spiel sozusagen voll auf sich einwirken zu lassen.
Is it playable with a single button joystick?
Yes. You can select the control method in the main menu.
Im Download-Paket ist 'ne Easyflash CRT dabei. Die kann ich mit 1541U-II+ auch starten. Aber SAVEN stürzt ab. Ist das erwartet?
Speichern geht mW mit den Ultimates (noch) nicht.
Mir juckt es in den Fingern das Game zu kaufen, aber nein... ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit
...obwohl, gerade jetzt hätte ich total Lust ne Runde zu zocken... erinnert mich von den Bildern her an Cobra für den C64. Toll, jetzt habe ich für den Rest des Abends wieder diesen Ohrwurm von der Musik
