Also ist das "Ja, ..." die Antwort, das nix angezeigt wird ohne einen angeschlossenen C64?
Das sieht wie gesagt so aus als ob. Kann natürlich sein, dass der Refresh von dem billigen China OLED den Eindruck macht.
letzter Beitrag von Fluggi242 am
Ich habe Dir eben zwei Videos gemacht.
Beim ersten ist das Din-Kabel nicht am C64 eingesteckt. Beim zweiten Video ist das Kabel verbunden, der C64 aber ausgeschaltet. Erst nach 20Sek wird der C64 angeschaltet.
Danke für die Videos.
O.K.
Dann habe ich noch einen Fehler drin ...
Bei mir ist ohne C64 auf HDMI nur oben diese "Uridium Spielfläche" eingeblendet und unten der breite graue Balken, der durchläuft.
Mangels Buchsen noch keine Möglichkeit gehabt, mit C64 zu testen.
Das OLED ist nach dem Aufblitzen der 1541 auch komplett dunkel.
Da muss ich wohl nochmal an die Konfiguration ran ... und mal irgendwie einen C64 anschließen. Um nicht in die falsche Richtung einen evtl. nicht vorhandenen Fehler zu suchen.
Hast Du eine Zoomfloppy? Du kannst auch Pi1541 und Zoomfloppy zusammenstecken. Wobei - wo kann der Fehler sein? Du hast ja eine Platine genutzt? Die Anzahl der Lötstellen ist ja gering, das komplizierteste wären die Lötbrücken. Mach mal Fotos.
Zoomfloppy habe ich nicht.
Hier die Fotos:
Das OLED hat einen Spannungsregler on Board und ist für 5 Volt. Der 3,3V Pad ist beim Wechsel von einem 3,3V zu einem 5 V OLED abgerissen. Aber kein Problem.
Den Moment mit dem Aufblitzen der Floppy auf dem Display habe ich nicht fotografieren können und wie ein leeres OLED aussieht ... Da kann ich mir das Foto sparen.
Es sind noch keine Buchsen auf der Platine und es ist kein C64 angeschlossen.
Ich habe auch die optiions.txt angehängt, wenn die hilft.
Die Lötjumper für 7406 im Schatten der Buchse auf der Unterseite der Platine sind noch nicht konfiguriert.
Ähm ....
Jetzt wo Du es sagst ... *rotwerd*
Die sollte ich dann mal alle auf "7406" löten ...
Man wird alt und wenn es so schön zügig und gleichmäßig geht beim Bauen ... Dann wird man doch ein wenig unaufmerksam.
Ich habe die Brücken nun alle auf "7406" gelötet ...
Kaum macht man es richtig / vollständig, schon läuft es ... Wenn ich nicht so ungelenkig wäre, dann könnte ich mir in den Ar*** beißen, dass ich das nicht früher gesehen habe.
ich hätte gerne für beide Punkte einzeln ein gefällt mir gegeben ...
Gibt die Forums Software aber nicht her.
Stefan
Hallo zusammen,
ich schließe mich einfach mal dem Thread an.
Meine Pi1541 hat funktioniert, als ich sie aufgebaut habe (musste gerade mit Schrecken feststellen, dass das im Dezember 2019 war).
Dazwischen habe ich sie immer mal benutzt, aber jetzt schon lange nicht mehr.
Es handelt sich um den "Aufbau B" mit 7406.
Allerdings steckt gerade ein 7416 drin, aber auch damit lief das ganze vorher.
Als ich sie jetzt mal wieder angesteckt habe, möchte sie nicht mehr laden.
Sie steht ziemlich lange bei "loading" und zeigt danach dieses komischen Bild:
Die Act-LED zeigt absolut keine Aktivität.
Da sie früher funktioniert hat, weiß ich gerade nicht wirklich, wo ich anfangen soll.
Aktuell läuft das ganze an dem Micro-Board von Matthias .
Das lädt Problemlos von einer echten 1541.
Ich hatte das gleiche Ergebnis auch schon mal an einem echten C64.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber nicht die Zeit mich damit zu beschäftigen.
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Jannis
Das wäre natürlich die einfachste Lösung.
Ich komme leider erst morgen dazu es mit einem anderen Netzteil zu testen.
Ich habe es gerade mal mit einem anderen Netzteil probiert... Gleiches Problem.
Ich habe jetzt festgestellt, dass ich mit LOAD "$",8 das Verzeichnis bekomme und dann auch den FB64 laden kann.
Der automatische Aufruf des FB über LOAD "*",8 scheint nur nicht richtig zu funktionieren.
Damit kann ich leben, workaround gefunden
ich hab auch mal ne ganz dämliche Frage:
Matthias hat mir liebenswerterweise den Inhalt seiner SD-Karte als *.zip geschickt - damit klappt auch alles auf dem Micro-Board
aber jetzt wollte ich doch mal die "normale" Funktionalität auch testen - also hab ich mir statt der jiffy.bin die d1541II.bin auf die SD-Karte gepackt
- jetzt krieg ich auch wunderschön auf dem Display das Laufwerks-Symbol angezeigt (sieht echt cool aus!)
aber danach kann ich dann nicht mehr laden
ich krieg dann "Device not present" am Cevi?
..was muss man denn in der "Config-Datei" auf der SD-Karte sonst noch so alles ändern?
achja - und wie aktiviert man den Buzzer?
(leider ist mein Englisch echt zum vergessen - weswegen ich auch mit https://cbm-pi1541.firebaseapp.com/ nicht wirklich was anfangen kann)
kann mir mal einer ein *.zip schicken, einer "normalen" PI-Zero 1541 ohne Jiffy?
Genau das gleiche hatte ich auch, weil ich auch mal das normale DOS probieren wollte, anstatt Jiffy. Ging erst überhaupt nicht... auch nach langem rumprobieren nicht. Dann habe ich mal alle dos1541 Dateien durchprobiert... und mit einer ging es dann. Läuft nun einwandfrei.
HA - ich habs geschafft:
https://www.mingos-commodorepa…I1541%20Floppy%20Emulator
hier wirds in deutsch ....und für Trottel wie mich erklärt
SUPI
Edit:
Matthias Bubblebobble :
damit funzt die Weihnachts-Demo einwandfrei auf dem Micro mit PIZero - auch mit der Platine von Matthias
bislang hab ichs nur mit dem PI3 geschafft
Oh man...Mingos Commodore Page.
Klar 🤪🥳 da hatte ich eher drauf kommen können.
Ich bastel mir jetzt erstmal den serial Port zum aufstecken auf Matthias Pi Zero Platine.
Die d1541ii habe ich probiert. Ich sage mal, es läuft nicht wirklich besser. Demo läuft an, aber stürzt dann eben was später ab 🤪
So...ich habe nochmal alles durchgemessen, das Problem blieb bestehen.
Am Modular64 funktionierte die Pi1541 nur mit einem ziemlich kurzen Kabel, original Commodore Kabel haben diffuse Fehler produziert. Das sah die ganze Zeit nach Spannungsproblem aus.
Die Spannungen am pi1541 am seriellen Eingang waren aber alle vom cevi kommend absolut ok....
Ich habe in einem Akt der Verzweiflung die Level shifter gegen welche eines anderen Herstellers getauscht.
Jetzt läuft's...keine Ahnung wieso. Die Teile sehen fast gleich aus, aber alle shifter von"qifei" funktionieren nicht. Das war kein defekt eines einzelnen...keiner von denen die ich habe, funktioniert auf der Platine .
Oha, Levelshifter ... hast Du einen Shop Link zu denen die nicht funktionieren, und von denen die funktionieren?
Die, die du mir empfohlen hast wegen der Breite funktionieren:
https://www.ebay.de/itm/253050668603
Diese hier funktionieren nicht, bzw. nur mit original Cevis und sind ca. 2mm zu breit:
https://www.ebay.de/itm/153868743666
