Es könnte sein, dass deine Antiviernsoftware dazwischen funkt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 30k mal aufgerufen und enthält 208 Antworten
letzter Beitrag von Primzahl am
Magic Formel
- Spider1982
- Erledigt
Nä, sowas hab ich nicht .
Kannst Du Deine Datei hier anhängen ?
Ja sicher. Einmal das original Archiv und einmal von mir neu gepackt mit 7zip.
PS: Ich habe eine PC-Wächter Karte im Rechner. Etwas beseres gibt es nicht.
whodan hat mir grad ber PN die Dateien zugesandt
Danke euch Beiden
Stephan Scheuer : die Original-Datei geht nicht, aber Dein neu gepacktes Archiv schon
EDIT: die Dateien von whodan gebrannt und es funktioniert sogar
Ich denke du solltest mal dein WinRAR aktualisieren. Endlos abwärtskompatibel sind die Archive nicht.
Oder halt 7zip. Damit kann ich beide oben angehängte Archive öffnen.
Dann muss die Version aber auch halbwegs aktuell sein um mit dem Archiv kompatibel zu sein. Meine Version 6.0 kann auch beide Archive ohne Probleme öffnen.
Ja guter Tipp, könnte schon 5 Jahre alt sein
Ja das stimmt, aber solche Software sollte schon aus Sicherheitsgründen aktuell sein. 7-zip ist kostenlos, offen und öffnet wirklich alles.
... bedarf keines weiteren Kommentars
Oh 11 Jahre alt. Kein Wunder dass das Probleme bereitet.
Ich habe noch eine WinRAR 16-Bit Version für Widows 3.11.
Zur Info, von meinem "Magic Formel 2.0" Clone / Replica habe ich einmal die Gerber Dateien mit ins Github Repository aufgenommen.
So ist jeder in der Lage sich selbst die passenden PCBs fertigen zu lassen.
vielen lieben Dank
Ich muss den Thread nochmal anpacken... ich habe es nicht mit Lötkolben und Co. mit meinen zwei linken Händen, mich würde aber ein MF2-Nachbau auch interessieren. Bietet das inzwischen jemand an?
MF hat einen sehr einfachen Aufbau.
Ideal um mit dem Löten anzufangen.
Ich hab auch zwei Linke ...
Man kann das schaffen.
Es eröffnet eine ganz neue Welt.
Wenn man löten kann.
Platinen bestellen, und Bauteile, und zusammenbauen, testen ...
Das ist schön, dass Du das so sagst, Diddl... ich glaube, ich habe mich da nicht ganz klar ausgedrückt: ich hab von sowas absolut und überhaupt keine Ahnung
Ich bin ganz bei dir und habe das selbe Anliegen. Löten kann ich gerade mal zwei Kabel zusammen oder zur Tastaturreinigung die Shift/Lock-Taste aus- und dann wieder einlöten. Da halte ich den Lötkolben ran, bis das Lot flüssig wird, entnehme die Taste und mache es nach der Reinigung dann wieder umgekehrt. Aber das ist Lot von "früherTM". Ich habe mal modernes Lot versucht, huh, wenn das bei mir mit dem Lötkolben in Berührung kommt, habe ich grauen Dampf im Raum. Das Zeug sublimiert sofort. Blei ist da nicht mehr drin! Wie ich damit eine Platine funktionierend aufbauen sollte, ist mir ein Rätsel ... aber Andere können das anscheinend und denen gebe ich dann gerne mein Geld. Vor allem wenn es ein Magic-Formel-2.0-Modul, aufgebaut auf einer weißen Platine wäre. Dazu würde ich dann glatt für arschviel Zoll und Versand ein Modulgehäuse aus UK ordern (dessen Haltestift ich danach noch vorsichtig entfernen und wofür ich ein goldgrundiges Label designen müsste
Das kommt vom Flussmittel im Lot. Das Zinn auf der schon gelöteten Lötstelle enthält keines mehr.
