Es könnte sein, dass deine Antiviernsoftware dazwischen funkt.
Hello, Guest the thread was called8.1k times and contains 151 replays
last post from Stephan Scheuer at the
Magic Formel
- Spider1982
Nä, sowas hab ich nicht .
Kannst Du Deine Datei hier anhängen ?
Ja sicher. Einmal das original Archiv und einmal von mir neu gepackt mit 7zip.
PS: Ich habe eine PC-Wächter Karte im Rechner. Etwas beseres gibt es nicht.
whodan hat mir grad ber PN die Dateien zugesandt
Danke euch Beiden
Stephan Scheuer : die Original-Datei geht nicht, aber Dein neu gepacktes Archiv schon
EDIT: die Dateien von whodan gebrannt und es funktioniert sogar
Ich denke du solltest mal dein WinRAR aktualisieren. Endlos abwärtskompatibel sind die Archive nicht.
Oder halt 7zip. Damit kann ich beide oben angehängte Archive öffnen.
Dann muss die Version aber auch halbwegs aktuell sein um mit dem Archiv kompatibel zu sein. Meine Version 6.0 kann auch beide Archive ohne Probleme öffnen.
Ja guter Tipp, könnte schon 5 Jahre alt sein
Ja das stimmt, aber solche Software sollte schon aus Sicherheitsgründen aktuell sein. 7-zip ist kostenlos, offen und öffnet wirklich alles.
... bedarf keines weiteren Kommentars
Oh 11 Jahre alt. Kein Wunder dass das Probleme bereitet.
Ich habe noch eine WinRAR 16-Bit Version für Widows 3.11.
