Ja, aber dass der TT 256 oder 512 kB RAM hat, erfährt man nur im Abspann (Technische Details ganz unten). Das ist aber die Besonderheit dieses Speeders und müsste quasi im ersten Satz schon hervorgehoben werden. Denn das ist ein ganz anderes Konzept, als DD, PDC, SD+, usw.
Hallo Besucher, der Thread wurde 345k mal aufgerufen und enthält 1614 Antworten
letzter Beitrag von Tommi_nrw am
Professional Dos Nachbau
- ACDC
- Erledigt
Und warum steht da jetzt immer noch die bisherige Version?
Die Frage war eine komplett andere, hier wird mittlerweile das Thema total verfehlt.
Also nochmal, weiß einer, ob es schon jemanden gelungen ist
Professional-,
Rapi- Dos bzw
Turbo Trans
und wie sieht es z.B. bei Modulen wie
Magic Formel oder
Formel 64 aus? -
Siehe meine Antwort und den Link dazu. Ich gehe stark davon aus.
GMP -
Wer Interesse hat an dem Dolphin Dos hier gibt's noch Platine usw...
http://e4aws.silverdr.com/projects/dolphindos2/
Thema verfehlt!
Super und das hast du selbst nach gebaut?
Das ist nicht mal eben so gemacht. Turbo Trans+ mit 512kb ist wirklich "volle Hütte" für die 1541 und auch nicht ganz unproblematisch. Deshalb wurde bei der sehr, sehr seltenen Version 3.1 dann die Platine geteilt. Da liegt der RAM dann vorne über dem Laufwerk.
Bei der 3.0 liegt der RAM über der R/W-Verstärkung der 1541-1 und braucht 4-5 Zwischensockel, damit das überhaupt stabil funktioniert.Nachbaubar wird es sein. Dazu müsste man das GAL fürs Banking nachbilden, die zwei Reihen 256kbx1 in einem 512kb SRAM unterbringen und letztlich dann den Rest übernehmen. Und das betrifft das Cartridge mit eigenem I/O-Chip ebenfalls.
Ist eine technisch interessante Erweiterung, aber ob es sich heute noch lohnen würde, solch einen Brocken nachzubauen, bezweifle ich doch sehr.
Da würde ich dann eher die guten Dokumentationen vom Wolfgang Moser zu Professional DOS aufgreifen.
Thema verfehlt.
Es wird also ein Geheimnis bleiben
Es würde mich rein aus Neugier interessieren, ob es jemand gibt der Floppyspeeder nach gebaut hat.
Damit mein ich jetzt nicht unbedingt Speed, Jiffy oder Dolphin Dos, sondern so Dinger wie
Professional-, Rapi-, oder Prologic Dos bzw Turbo Trans.Jain, ich hatte mit kiwi zusammen Überlegungen angstellt, ein auf Wolfgang Mosers Informationen basierendes Professional Dos nachzubauen.
Mangels 82S123 Prom und Programmer dafür dachten wir das ein GAL ein guter Ersatz dafür wäre, und mit dem Layout hatte ich mich schon mal grob beschäftigt.
Prom raus und GAL rein:
Genau wie mit einem völlig anderen Design der Platine wie in diesem Beispiel.
Problem bis heute:
Das mit dem GAL müsste man natürlich erst einmal testen, vom Timing her soll das nämlich nicht ganz ohne sein.
Um den Teil würde sich kiwi kümmern, nur dafür fehlt uns einfach ein Original zum probieren und basteln. -
Es wäre ja schon mal ein guter Ansatz, wenn jemand die originalen Platinen 1:1 herstellen/ätzen lassen könnte.
Oder wenn jemand zumindest das ganze in Eagle nachzeichnen könnte, der sich damit auskennt.Die Bauteile sind ja weniger das Problem.
Ist doch alles verfügbar.
http://d81.de/ProfessionalDOS/Versions/release.shtml
Edit
Sorry, du meinstest das Board als solches.
Für das Original reicht meine Eagle Lizenz nicht aus, das wäre zu groß. -
Ja, das Board.
Fertige Eagle Layouts gibt's ja leider nicht.
Sind ja nur Scans auf der Seite. -
Das Schaltbild ist ja da, mit einer entsprechenden Version von Eagle hat man auch recht schnell das Original Board erstellt.
http://d81.de/ProfessionalDOS/…onal-DOS-Rel-Sch-1.02.zipEin anderes Design finde ich jedoch auch nicht dramatisch, was fehlt sind wirklich die Proms und der Programmer dafür.
Ansonsten hätte ich bestimmt schon Platinen hier. -
Ich waere ja bereit mein Professional DOS zur Verfuegung zu stellen, sofern es noch benoetigt wird und natuerlich auch nur sofern es nicht zerstoert wird.
An einem Test der Nachbauten haette ich dann natuerlich auch Interesse.P.S.: Ich meine Diddl hatte ebenfalls noch ein original Professional DOS und auch noch eine Platine von WoMo?
Und da wären wir wieder bei meinem Post angelangt. Meines hatte er auch untersucht.
Wolfgang Moser hat vor ein paar Jahren mal mein Professional Dos für den 128er komplett von vorne bis hinten untersucht, fotografiert und archiviert.
d81.de/ProfessionalDOS/ -
Das klingt interessant, jedoch denke ich das ist mit einer Leihgabe so eine Sache.
Das Prom aka ic1 unter dem 6502 müsste halt raus, das wird ersetzt durch ein GAL was aber nicht 1:1 passt.
Darum müsste man das ganze "verlegen" damit kiwi sich an die Programmierung des GAL machen kann.Das sollte auch grundsätzlich funktionieren wie man hier sehen kann.
http://www.retroclinic.com/leopardcats/galprom/galprom.htmIch schreibe kiwi mal eine PN damit er auf dieses Thema aufmerksam wird.
Wieso muß IC1 raus?
Aso, das Teil müßte erst programmiert werden, alles klar. -
So müsste der Quellcode dann aussehen für das Prom:
Code- /** Example of 82s123 simulation **/
- /** Uses Professional-DOS Release 2, PROM Data **/
- /** Inputs **/
- Pin 8 = d0;
- Pin 7 = d1;
- Pin 6 = d2;
- Pin 5 = d3;
- Pin 4 = d4;
- Pin 3 = tristate;
- Pin 16 = dummyinput;
- /** Outputs **/
- Pin [17..23] = [Q6..0];
- Pin 15 = Q7;
- /** Declarations and Intermediate Variable Definitions **/
- field byte = [Q7..0];
- field address = [d4..0];
- byte.oe = !tristate;
- dummyinput = 'b'0;
- dummyinput.oe = 'b'0; /** Pin 16 is disabled **/
- table address => byte {
- 0 => 1C;
- 1 => 1D;
- 2 => 1C;
- 3 => 1D;
- 4 => 35;
- 5 => 35;
- 6 => 1C;
- 7 => 1D;
- 8 => 1C;
- 9 => 1D;
- a => 1C;
- b => 1D;
- c => 0D;
- d => 8D;
- e => 2C;
- f => 2D;
- 10 => 52;
- 11 => 1D;
- 12 => 1C;
- 13 => 1D;
- 14 => 52;
- 15 => 52;
- 16 => 1C;
- 17 => 1D;
- 18 => 1C;
- 19 => 1D;
- 1a => 1C;
- 1b => 1D;
- 1c => 0A;
- 1d => 74;
- 1e => 2C;
- 1f => 2D;
gibt es einen schaltplan?
damit man die schaltung vielleicht vereinfachen
und ohne gal / prom machen kann.
