Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 64 Antworten
letzter Beitrag von csdragon am
TWretros Reparaturvideos auf YouTube
  • Guten Morgen zusammen!
    Ich hoffe, dass ich das hier in die richtige Kathegorie geschrieben habe!
    Sonst bitte verschieben!
    Nach der Classic Computing 2021 bekam ich die Info, dass ein Herr in Ulm zwei C64 (einer davon mit OVP) ein 1541, ein paar Bücher, eine ganze Kiste Joysticks (teilweise noch original verpackt) und ein paar originale Disketten (leider ohne OVP) verkaufen will... Preis nannte er allerdings noch keinen.
    Ich fuhr da hin, hab erfahren, dass er umziehen musste und deshalb alles weg musste. Hab mich mit ihm auf 130€ geeinigt und nahm die Sachen alle mit...
    War glaub für beide ein gutes Geschäft, da er scheinbar nicht Mal dachte so viel für das "alte Zeug" zu bekommen ;)
    Und ich für meinen Teil dachte mir: selbst wenn die beiden C64 und das Laufwerk defekt sein sollten: man kann alles reparieren und falls irgendwas davon geht ist der Preis schon gerechtfertigt.
    Der erste der beiden C64, bei dem er schon sagte, dass der Probleme machen würde (irgendwas mit "Error in 0") ist wieder unter den Lebenden.
    Habe hierzu auch mal das Forum und sein wirklich geniales FAQ zu den Themen "Messpunkte am Oszi und am Multimeter" erwähnt und genutzt + den Check64 von GMP im Einsatz.
    Meine Reparaturen (momentan erst Mal C64, später dann auch CBM Geräte) erfasse ich mittlerweile alle als Video und stelle diese auf YouTube.
    Hier das Video zur Restauration und der Reparatur des ersten der beiden C64:
    https://youtu.be/1tnWqqXRBf0
    Inventar:
    PET2001 (defekt), CBM3032 (defekt), CBM8032-SK (braucht mal ne Reinigung), Proxa 720 (diverse Macken), mehrere C64 (manche davon defekt - kommt Zeit, kommt Hardware für ne einfachere Reparatur ^^), Modding C64 (mit neuem Gehaeuse, MixSID, Keyman64), Ultimate64 - definitiv einer meiner Favorits!, SX-64 (seit der CC2019 defekt - repariertes Netzteil muss wieder eingebaut werden.), Amiga1200 (in der Lernphase :böse ), Amiga 500
    PI1541, Easyflash3, KungFuFlash, SD2IEC, PETSD+, Tapecart, Tapduino...
  • PS: bin der Meinung, dass obiger Beitrag NICHT in die Reparaturecke gehört...
    Du... ich hab ich da absolut kein Problem damit, wenn der verschoben wird.
    Einfach wo anders hin damit und mir sagen, wo ich das nächste Mal hinposten soll.
    Dann mach ich das das nächste Mal auch so.
    Inventar:
  • Es sind auch schon weitere Videos geplant / veröffentlich worden...
    Sollte das hier bleiben, werd ich einfach keinen neuen Thread aufmachen, sondern weitere Videos einfach hier drin posten... Dient sicher der Übersichtlichkeit!
    Inventar:
  • Vielleicht beim nächsten mal so filmen, dass man beim Messen der Spannungen das Multimeter-Display sehen kann.
    Sehr guter Hinweis! Danke!
    Das nächste Video ist fast schon fertig... aber bei den darauf folgenden werd ich das auf jeden Fall berücksichtigen!
    Inventar:
    Vielleicht benennst den Thread um in C64 Reparaturvideos...dann ist es bisschen allgemeiner. Wobei ich persönlich würde das eher so machen....RAM Reparatur...Diagnostik Black Screen ...
    Halt themenbezogene Reparaturen. Wenn man nen ganzen Thread durchsuchen soll nach dem PLA Austausch wird's bisschen unübersichtlich auf Dauer ..
  • Vielleicht benennst den Thread um in C64 Reparaturvideos...dann ist es bisschen allgemeiner
    Kann ich das eigentlich im Nachhinein noch umbenennen?
    Hab dazu nichts gefunden...
    Da hast du schon recht...
    Aber eigentlich möchte ich ja die Leute, die meine Videos schaun ein bisschen weg davon bringen, wie das manche bei YouTube machen...
    Nicht nachm Motto:
    "Ach... beim Einschalten hab ich nen schwarzen Bildschirm: PLA defekt!"
    Ja... Ich hatte auch schon öfters ne defekte PLA...
    Aber genauso oft hatte ich schon falsch gesteckte Bauteile (bei einem Board, das ich auf der CC reparierte hat jemand den SID und den PLA vertauscht - ganz großes Kino!) oder defekte / verharzte Schalter...
    Und auch nicht nachm Motto (teilweise mit vielen tausend Followern):
    "Ich entlöte jetzt erst mal alles... und steck das in n Testboard... Dann find ich dort den Fehler heraus"
    Sondern: Fehlersuche und dann erst das defekte Bauteil raus...
    Muss mir mal überlegen, wie ich das Beides unter einen Hut bekomme!
    Inventar:
  • 2 Sachen absolutes No-Go:
    1.) Den C64 reinigt man nicht draußen auf einem harten steinigen Boden!
    2.) Die Tastaturplatine mitwaschen!!! Diese montiert man vorher ab! Das Wasser steht wahrscheinlich jetzt noch in den "Stempelhülsen"!
    Das "Check64" ist das ultimative Reparaturtool! Wie gesagt, es ist ein Tool und ersetzt NICHT das menschliche Gehirn! ;)
    Die reparierten Leitungen an der Unterseite der Platine sahen jetzt nich soo scheiße aus, du hast zwar eingeblendet, dass du das verschönert hast, hast es aber im Video nicht gezeigt!
    Dieser C64 hat ein schönes 250407 Rev.B-Board, davon hätte man mehr Details zeigen können.
    Dein Monitor ist toll! :)
    Ja, bitte nur einen Thread, und da alle deine Werke rein. :-)
    Am besten in "twretros C64-Reparaturvideos". ;-)
    Genau. Das sind die wahren Experten. Am besten die RAMs und die TTLs gleich in den IC-Tester.
    Aber zuallererst das Wichtigste: ELKOS TAUSCHEN.
    Wenn alles nichts mehr hilft:
    • Widerstände sockeln.
    • Dioden verkehrt herum einlöten
    • Board direkt an 230 V betrieben.
    • Griff dran schweißen. (Damit man sich beim Wegschmeißen nicht auch noch weh tut. ;-) )
    :-D
    Zu 1.: Rein holen wollte ich den aber auch nicht... Mir hat schon mal jemand n Board geschicht, das dann lebende Fliegenlarven im Verpackungsmaterial drin hatte...
    Da wird man dann vorsichtig... Vor Allem wenn der auf der Außenseite schon so dreckig ist!
    Der C64 hat ja Gummipuffer unten dran... Find ich jetzt nicht ganz so dramatisch!
    Das Board hätte ich jetzt nicht auf den Stein gelegt.
    Wenn ich dran denk leg ich das nächste Mal n weiches Tuch drunter...
    2.: Stimmt... dran hab ich nicht gedacht und da geb ich dir 100% recht... sollt ich mal noch nachschaun! Danke für diesen Tipp! Wieder was gelernt!
    Ja... da hab ich beim Video-Schneiden festgestellt, dass ich davon kein Video gemacht hab :(
    Und nochmal raus schrauben wollt ichs dann doch nicht.
    Dankeschön!
    Inventar:
    2 Mal editiert, zuletzt von twretro ()
  • Am besten in "TWretros C64-Reparaturvideos".
    Find ich super!
    Gut... ich nutz auch den IC-Tester von 8bit-Museum (siehe defektes Mario Modul)
    Aber: ich weiß halt auch, dass der nicht in der Geschwindigkeit vom C64 testet und ggf. ein positiv getesteter RAM trotzdem defekt sein kann!
    Von den anderen Geräten, die da genutzt werden hab ich schon oft in den Kommentaren gelesen, dass die viele "false positives" haben sollen...
    Wenn man n Testgerät (z.B. nen 2. C64) hat und die Sachen gesockelt sind bin ich nicht abgeneigt die Bauteile da drin zu testen...
    Vor Allem hat man dann gleich mal das Teil einmal ausm Sockel raus und wieder rein - damit vielleicht Kontaktprobleme behoben...
    Aber unnötiges Ausgelöte: Da stellen sich mir immer die Nackenhaare...
    Das wurde mir anders beigebracht...
    Zum Rest: LOL ^^
    Inventar:
  • twretro Echt ein super Video. Schön sachlich und gut zu folgen.:thumbup:
    Eine kleine Sache am Rande mal: Wie ich sehe benutzt du eine ZD915 Entlötstation. Dir ist bestimmt schon aufgefallen das der Lüfter darin sehr laut ist. Auch wenn ich kein zu großer Freund von Modifikationen bin, bin ich nachdem mein Lüfter nach drei Monaten kaputt gegangen ist und mich die Lautstärke schon immer nen bisschen gestört hat mal auf Fehlersuche gegangen. Dabei ist mir aufgefallen das die den armen 12V Lüfter mit ~18V betreiben! Dies ist so da die selbe 18V Leitung, welche für den 24V Pumpenmotor genutzt wird, einfach für den Lüfter mitbenutzt wird. Ich habe einfach nen kleinen 7808 Spannungswandler ,den ich noch rumliegen hatte, zwischen gepackt. Würde diesen kleinen und anscheinend auch bekannten mod wirklich jedem der so eine Station besitzt empfehlen.
  • Lenkapo
    Meine ZD915 ist auch schon gemodded...
    Bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
    https://circuit-board.de/forum/index.php/Thread/26421-Etwas-mehr-aus-einer-ZD-915-Entl%C3%B6tstation-rausholen/
    Das Schlimmste an der Station ist, dass die bei dieser "preisgünstigen Entlötstation" Hochleistungswiderstände genutzt haben um die Spannung zu reduzieren...
    Man hört jedes Mal beim Drücken des Tasters wie der Lüfter langsamer wird und die Leistung der Pumpe abfällt...
    Billig her zu stellen, aber technisch absolut nicht sinnvoll!
    Inventar:
  • Wisst Ihr zufällig, ob das nächstteurere Modell ZD985 insoweit besser ist und nicht gemodded werden muss?
