große Klasse Männer
das zeigt wieder wozu die Community im Team fähig ist
große Klasse Männer
Display MoreDer größte Teil der Arbeit ist getan, die Logik der CPLDs und GALs wurde entschlüsselt und auf neue aktive ATFs übertragen.
(Zur Info: Die SCPU128 ist abwärtskompatibel zur SCPU64-V2 und sollte somit die am weitesten/breitesten entwickelte SCPU sein; falls ich daneben liege: Bitte berichtigen)
weiter geht es mit dem Reversing der PCBs und der Konstruktion des Gehäuses... schöne Winterarbeit.
Meinen herzlichen Dank an:
Juergen Johannes : Ohne seine Spenderhardware wäre das nie was geworden - und natürlich auch für die vielen Tests (@ Juergen, sollte alles klappen wird die erste SCPU128 replica natürlich Deine werden
androSID : Für die super Zusammenarbeit bei der Entschlüsselung der Altera-CPLD-Inhalte
x1541 : Für die Mitwirkung bei der Wiederherstellung der GAL-Logiken und den unermüdlichen Testläufen
OliverW. : Für die Bereitstellung einer weiteren SCPU128 zu Vergleichsmessungen (@ Olli: Kommt dann bald zurück!)
darkvision : Für alle getätigten Tests und weiteren Anregungen
Leute, war eine Mega-Zusammenarbeit!
Wo Licht ist, ist auch Schatten:Noch gibt es mit der SuperRAM-Card leichte Timing-Probs (ggf. in Verbindung mit dem ATF darauf), aber Programmieradapter sind für die Altera-EPMs bestellt - ich werde das noch gegentesten.
Hat aber vielleicht was damit zutun und äussert sich so:
QuoteDie Steckverbindung mir doppelreihigen Steckerpfosten ist trotz zweier zusätzlicher Schrauben unzuverlässig, der RAM-Riegel sitzt dank Metallklammern fest im Sockel. Ladefehler/Grafikfehler/R-W-Fehler sind leider keine Seltenheit (bei Metal Dust in Grafikfehlern u.ä. sichtbar)
Aber auch das wird sich lösen lassen, ggf. tausche ich auch mal die schon recht losen Buchsenleisten.
Ich bin hin und weg..........
Als ich gestern die Naricht erhielt, das die SCPU128 soweit läuft, konnte ich es erst gar nicht glauben. Zu schön, um war zu sein.
Nach dieser Vorstellung kann ich nur meinen (nicht vorhandenen) Hut ziehen. Was für eine Leistung, dieses Projekt wirklich umzusetzen.
Einfach Klasse, was Ihr da gezaubert habt (von der technischen Materie habe ich leider nicht viel Ahnung). Erst die CMD HD, dann die Ramlink und jetzt die SCPU128. GENIAL.
Über eine SCPU128 Replika würde ich mich natürlich freuen. Fehlt mir doch ein bischen in meinem"Testsystem". Vielen Dank schon mal im Voraus.
Liebe Grüße an alle Beteiligten,
Jojo
Dem ist nichts hinzuzufügen
toms01 Eine fantastische Leistung. Wegen der Ultimate 2+ Kompatibilität mach Dir keinen Kopf. Das wird schon wer austesten. Und falls es da Probleme gibt, so wäre doch eher die Ultimate 2+ anzupassen. Was vermutlich möglich ist, wenn Gideon (der Schöpfer der Ultimate 2+) mit Details zur Funktionsweise der SuperCPU versorgt wird. Ob er es dann macht und wenn ja, wann - ja, das ist freilich eine andere Frage.
Edit: Vielleicht geht das Menü dann zwar nur in 1 MHz Modus - aber vor dem Menüaufruf der Ultimate könnte man die SuperCPU ja problemlos heruntertakten.
Echt fett, geil und cool. Eine erstklassige Leistung. Meinen Glückwunsch. Ich hätte noch nicht mal die GAL-s ausgelesen bekommen, geschweige die ALTERA-CPLDs ohne diese zu schrotten.
Danke Leute, die CPLDs waren auch der größte Knackpunkt - wie alles von CMD waren diese natürlich auch geschützt.
aber erstmal soll es so original wie möglich werden
Aber bitte auch nicht zu original. Ich erinnere mich noch an das Posting von Jim Brain hier, wo er zu kleinen Modifikationen in der Hardware geraten hat - wegen seinem Verständnis vom (US-) Copyright.
Echt super, dass man diese geschützten ICs mit Tricks doch auslesen kann
Sind ja schon ganz andere CPLDs... ein wenig werde ich da auch noch ändern. Jetzt muss erstmal der Rest zerlegt werden, auch ist die SCPU 4-lagig - das wird noch ein wenig aufwändiger.
Diese Tricks sind aber schon sehr hart an einer "normalen Bastelkeller-Machbarkeitsgrenze" - denn gegen "normale äussere Einwirkungen" (wie Spannungstricks usw.) sind diese CPLDs tatsächlich dicht - und zwar komplett. Daher stand das Projekt auch kurz vor dem Aus.
Super Arbeit die ihr da auf die Beine gestellt habt.
Hätte das nie für möglich gehalten. Eine SuperCPU fehlt mir noch in der Sammlung aber aufgrund der Preise habe ich seit Monaten nicht mehr geguckt.
Aber passt tatsächlich auf wegen den Copyrights. Wenn ich mich da an die 1581replica erinnere ... Zwar hatte er keine Rechte dran aber man sieht was passieren kann...
Mehr Details dazu fände ich extrem spannend.
Ein Arbeitskollege hat einige Grafikkarten-CPLDS auch ausgelesen, ist schon länger her. Wie sagte noch. Das habe ich indirekt gemacht. Mit einer hochkomplexe Messschaltung,
Speicheroszilloskope ect und pp. hat er das durch die auftretenden Spannungen und anderer Messwerte herausbekommen.
Du meinst denjenigen, der die Replik repliziert hat?
Letztlich ist mir sowas mittlerweile wirklich egal - ich habe ja von diesen Projekten sowieso nichts, mache das unentgeltlich.
Bei der HD, RAMlink und SCPU habe ich auch keine echten Befüchtungen, hier wird man ggf. die erfolderlichen PLDs nur vorprogrammiert rausgeben (solange irgendwelche Unterstützungsaktionen seitens Decapping usw. laufen). Das sollte manche Trittbrettfahrer abhaltenen. SCPU wird auch wieder 4-lagig, ist alles Mehraufwand.
Schauen wir mal was noch kommt.
Huch, was? Nicht mitbekommen. Gibt's einen Link dazu?
Ein Traum ... Damals schon und heute wieder ... Vielen Dank Leute, das ihr euch so Mühe macht. Ist ja voll genial.
Glaube das ging hier los:
Ah, danke. Und der Kollege wurde mittlerweile hier auch gesperrt.
Ich denke eher, es war derjenige gemeint, der "rechtliche Bedenken" gegen die 1581-Replica und die ganze Sammelbestellungsaktion "angemeldet" hatte.
Achso...
