Rev. 1c läuft: Heute so gebastelt ...
Neues Projekt: Dual-Port Weiche
- Jood
- Thread is Unresolved
In den Marktplatz habe ich gerade einige Bausätze für die Weiche in der Rev. 1c eingestellt. Wer eine brauchen sollte...
müsste man den Thread nicht inzwischen in Dual / Mehrport-Weiche umbenennen?
Kleines Update,
Heute hat Reichelt die fehlenden Teile geliefert, die Expansionsport Buchsen aus Taiwan sind
leider immer noch nicht da.
Daher habe ich die Weiche ohne Expansionsport-Buchsen bestückt und an der Firmware ge-
arbeitet.
Hat mich doch mehr Mühe gekostet als erwartet, scheinbar gibt es 2 veschiedene Varianten
der Tiny-Core, diese unterscheiden sich in den Pin-Nummerierung und ich habe Stundenlang
die falsche Variante verwendet.
Reset und Portumschaltung gehen trotzdem, nur den DIP-Switch konnte ich nicht auswerten.
Nachdem ich das erkannt hatte gab es endlich Fortschritte, die Firmware läuft!Bei diesen Versuchen ist mir aber auch aufgefallen das ich wahrscheinlich noch eine Anpassung
an der Schaltung vornehmen werden, die Eingänge für den Umschalter, und dem DIP-Switch
bekommen wohl noch Pullup's, mein Vertrauen in die internen Pullup's ist ein wenig getrübt.
Im Momnet habe ich auf der Rückseite zusätzlich noch ein 7/6 Widerstandsnetzwerk verbaut,
glücklicherweise passt das genau auf die Pin's des Tiny Sockel.
Das hat dann aber zu Folge das die Weiche ca. 1 cm tiefer wird, eventuell kann ich dann den
ISP-Header ch1ller kompatibel vorsehen.
Wenn es die Zeit erlaubt werde ich Morgen die Expansionsport-Buchsen einlöten.
Genug gelabert...
Mfg Jood
Bei der 3-Fach Weiche wird es auch wieder möglich sein, gewinkelte und gerade Buchsen zu mischen?
ginge das bei der 2fach Variante denn nicht ? wollte ich eigentlich so machen . Danke an OliverW. für den Bausatz
Klar geht das!
Nur ich habe halt diesmal ausschließlich gerade Buchsen versandt...
Bei den Bausätzen der Rev. 1b hatte ich gerade + gewinkelt verteilt.
Und noch ein Update,
ich habe es gewagt und meine letzten Expansionsport-Buchsen eingelötet, nun hat der
Spaß erstmal ein Ende, mein Freund aus Taiwan hat immer noch nicht geliefert.
Ich hab erst einmal nur den Modus Automatik getestet, die ersten Resultate:
Ultimate 2+, Easyflash 3, Kung Fu Flash, Final Cartridge 3, Retro-Replay laufen auch in
verschiedenen Kombinationen.
Softkernal über Easyflash funktioniert, Softkernal über U2+ ist immer noch nicht stabil,
also kaum eine Veränderung gegenüber der Dual-Port Weiche.
Aber im Prinzip bin ich sehr zufrieden, jetzt muss ich mal schauen wann ich die letzten
kleinen Änderungen im Layout schaffe, aber die Weiche ist auch so ein voller Erfolg.
Mfg Jood
Yeah, 3 Module ohne umstecken, diese Kombination müsste vielen bekannt vorkommen.
PS: 3..5 Leerplatinen könnte ich zum Selbstkostenpreis abgeben, aber bitte nur Leute
die das Ding auch aufbauen, testen und berichten wollen.
Wenn Interesse besteht kann ich das Projekt (Rev.1a) auch Online stellen, vielleicht will
jemand das Ganze nachbauen..
Och da wuerde ich gerne Interesse an einer Platine bekunden.
Also ich hätte schon Interesse, aber schaffe es nicht das Ding zeitnah aufzubauen und hier darüber zu berichten.
Deswegen wäre es aber umso schöner, wenn du das Projekt online stellst, damit wir an einem späteren Zeitpunkt trotzdem noch unser Glück versuchen können.
Der Triple X-Pander ist wahrlich der Traum meiner schlaflosen Nächte! Gute Arbeit!!!
Ist da noch eine Platine über? Dann würde ich sofort eine nehmen.
Micky
Einen Triple X-Pander mit gewinkelter Buchse für den Port 3 hätte ich gerne.
Du bist Dein eigener Boss... Sprich.. Du besorgst und lötest selbst die gewünschten Buchsen drauf
Diese Rev.1a enthält die Deine o.a. "kleinen Änderungen im Layout" bereits?
ODER: Wird das dann die Rev.1b?
Nachbauen ja, aber nur mit den o.a. "kleinen Änderungen im Layout".
Vielen Dank an OliverW. durch ihn habe ich jetzt auch eine Dual-Port-Weiche, läuft 1A!
Nur einen kleinen Kritikpunkt habe ich, das Ding sitzt so stramm im Cartridge-Slot vom C64, so dass man sich beim Wiederherausziehen aus dem Slot, die Finger fast kaputt macht, weil man an der glatten Platinenkante abrutscht. Deshalb habe ich mir mit einer Schlüsselfeile kleine Riefen hinein gefeilt, dann hat man mehr halt. Das könnte man bei zukünftigen Revisionen eventuell gleich in das Layout übernehmen, oder was meint Ihr?
So sieht das jetzt bei mir aus:
Die Idee ist gar nicht so schlecht, ich Frage mich nur ob JCLPCB nicht irgendwann
protestiert wenn die Form zu kompelx wird.
Mfg Jood
Ich denke, die paar Riefen wird kein Problem sein, da gibt es ja welche, die ganze Modul-Platinen mit außergewöhnlichen Designs, wie Super Zaxxon, Wizard of Wor, Super Mario, Falcon Patrol, usw. herstellen lassen, das funktioniert ja auch.
Da brauchste dir keine Sorgen machen, das Level an Komplexität erreichst du nicht so leicht
Da haben die von mir schon ganz andere Sachen zum Fräsen bekommen, geht alles tip top.
Ein Entwurf für Rev.1b
Die Idee von CapFuture1975 habe ich mal mit eingebaut, ich denke so sollte die Wecihe
besser zu greifen sein.
Der ISP-Header wird für den normalen Betrieb eigentlich gar nicht benötigt, deshalb habe
ich diesmal darauf verzichtet.
Warum ein Bauteil planen/einlöten das nur einmal verwendet wird und danach nur stört.
Dafür gibt es nun CN4, ein zusätzliches Widerstandsnetzwerk (10K) das als Pullup für den
Schalter und den DIP dient, zusätzlich wird der Reset das ATTiny84 auf einen definierten
Pegel gezogen.
Den Schalter habe ich an die Kante neben dem DIP gelegt, das Loch ist entfallen.
Mfg Jood
Ich hatte den bei mir sowieso nie bestückt.
Wirst Du nochmals Platinen zur Kontrolle für Dich bestellen?
Heute Abend will ich das Layout nochmal gründlich durchsehen, die letzten
Schritte habe ich nämlich so gegen 4:30 gemacht, da weiss man nie...
Eigentlich hatte ich schon geplant die Weiche erstmal selbst zu testen, bevor
ich das Projekt offenlege, allerdings stecke ich momentan fest.
Die Expansionsport-Buchsen sind immer noch nicht geliefert, und eigentlich
wollte ich mit dre Platinenbestellung warten bis die Lieferung eingetroffen ist.
Sonst stehe ich am Ende mit Platinen da, und kann gar nicht testen.
Nun werde ich erstmal weiter an der Firmware arbeiten, teilweise mache ich
echt noch neue Erfahrungen, gestern Abend z.b. ist mir aufgefallen das ich
B.O.D aktivieren muss (weiss noch nicht ob 4.3V/2,7V), das Kung Fu Flash
neigt dazu als Reaktion beim Ausschalten einen Reset auszulösen, das wird
dann als Tastendruck erkannt und tatsächlich noch im EEPROM abgelegt.
Als Folge ist beim nächsten Start dann das Kung Fu Flash aktiv, statt des
zuletzt aktiven Slot's.
Mfg Jood
PS: Hälfte vergessen
Dann wollte ich mir noch ein paar 74LS641 besorgen, im Moment nutze ich
74F641, bin aber der Meinung das LS reichen sollte und die F-Typen lediglich
mehr Strom verbrauchen.
Die F-Typen nutze ich nur weil ich die mal günstig erstanden hatte und noch
liegen hatte.
