Gut, das Tick-Signal wird hier nicht benötigt, stört aber auch nicht
.. wieso,.. wenn man den A1000 parallel betreiben möchte
letzter Beitrag von Superingo am
Sollte reichen. Ist es denn sinnvoll alle unbenutzten 1581 eingeschaltet zu lassen?
Ich würde sagen ja. Die Vorteile überwiegen, insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass (a) das "abtrennen" einer 1581 vom Bus eher der Ausnahme- als der Normalfall ist, und (b) das Gesamtgerät eher nicht im Dauerbetrieb läuft, sondern ein paar Stunden in der Woche.
Vorteile (des eingeschaltet lassens):
- Schaltungstechnisch einfach (ein Jumper in der /ATN-Leitung, Versorgungsspannungen müssen nicht geschaltet werden)
- Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob das ausgeschaltete Gerät über die Pull-Up-Widerstände Strom über den Bus zieht, was je nach Anzahl der ein- und ausgeschalteten Geräte am Bus relevant werden könnte.
Nachteile:
- Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das 1581-Netzteil auf 1A auf der 5V-Schiene ausgelegt. Ich verbrate also (max.) 5W. Die 12V braucht nur der Motor, und der läuft -- wenn das Laufwerk nicht angesprochen wird, i.d.R. nicht.
So... die nächsten Teile sind heute gekommen:
Ich finde es immer wieder sehr bemerkenswert, dass man die alten ICs (NOS) noch in solchen Mengen irgendwo kaufen kann...
Thomas
Jo... und wo die herkommen ist noch mehr!
Ich will gar nicht so genau nachfragen, nur: Ist es einer der üblichen Chipbroker, oder hast Du eine spezielle Quelle?
Gibt's da auch noch 6526, VIC und ähnliches?
Bestimmt
Wenn man dann so ein PC Laufwerk einbaut, kommt das dann vermutlich auch mit HD Disketten zurecht, wenn auch als DD Formatiert, oder ?
Bestimmt
Schade, da müsste ein "Normalo" auch rankommen können... Einige (für Eigenbedarf) würde ich mir dann schon holen. (Das wird aber für den Lieferanten wieder zu wenig sein... )
Bei mir hat das so funktioniert. Es gibt aber auch Gegenstimmen, HD-Disketten werden anders magnetisiert. Die Haltbarkeit der Daten müssen wir mal testen.
Wie gesagt: Bisher hier keine Probleme.
Ein Teil der CIAs ist auch schon da... und weitere kommen noch in Kürze:
Jetzt fehlen nur noch die Schalter...
Wenn es nur um Eigenbedarf geht, reicht doch die Bucht aus?!
?????? bei der Preisen ???????
was definierst du als eigenbedarf???
ich habe 3 KU Boards aufgebaut
4 stück c64 habe ich hier liegen wo die CIA hin sind
für den C64 Modular braucht auch 2 Stück
jetzt kommt das C64 Laptop Board da brauche ich auch 2 Stück
das sind jetzt in Summe 22 Stück was ich jetzt brauchen würde.... und ein paar stück als reserve wären auch nicht schlecht
Jo, echt irre, dass androSID obsolete chips in menge organisieren kann
Nachdem mich ja mein kontakt mit dem gehäuse im stich gelassen hat, hat toms01 meine scanrohdaten bekommen. Ich bin da wieder guter dinge
Das wird natürlich auch ein richtiger brocken, erstmal die feinarbeit, das druckfähig und dann das ganze in der Größe überhaupt gedruckt zu bekommen. Das passt nicht mehr in die standarddrucker, welche die meisten zuhause haben. Wenn ich mir den DLA gedruckten floppyknopf anschaue, den ich hier hab, wäre das natürlich zu favorisieren. Die DLA qualität ist schon der hammer.
Aber eins nach dem anderen, toms01 wird bestimmt was zaubern wenn die zeit gekommen ist
Bin einfach sehr begeistert von dem projekt. Es geht ja auch um den erhalt, seltener geräte, die immer mehr und mehr aussterben.
naja.. aber ganz ehrlich... ist das Eigenbedarf ??
am Beispiel KU-Board,.. -> da sollte doch eins (ggf. zwei reichen ?)
und eine "halbe Leiche" hat doch bestimmt jeder im Schrank liegen...
für ein User-Treffen z.B. braucht man ja auch nicht alle ICs gleichzeitig...
(ich wäre beim Laptop Board eher froh, wenn man eine Nachbau-PLA einsetzen könnte)..
Alles anzeigenWenn es nur um Eigenbedarf geht, reicht doch die Bucht aus?!
22 Stück von was auch immer finde ich persönlich eine stattliche Menge!
Aber ich bin nicht daß Maß der Dinge; daher gilt:
Was ich als Eigenbedarf definiere muß tut sich also nicht mit Deinen Ansprüchen decken.
Wenn ich Oldtimer sammeln würde, dürfte ich mich auch nicht beschweren,
daß die Ersatzteile selten/teuer geworden sind.
Aber generell ist hier nicht der Platz für Preisgeweine; dafür gab es schon genug andere Threads.
Daher nun bitte wieder:
ich tu, was ich kann Muss dazu aber erst wieder an den Arbeitsplatz dürfen
So'n Lichtmichel-Plexilaser Gehäuse könnte ich mir bei dem Projekt gut vorstellen. Das kombiniert mit einem schwarzen PC-Floppy und evtl. noch mit Platz für ein kleines Schaltnetzteil... lecker
habe 3 farben aufgebaut - ROT - GRÜN - SCHWARZ
nein nicht mehr... bzw genau auf den halben Leichen fehlen diese Teile schon
ich habe die CIA schon von funktionierenden c64 heraus gelötet...
das stimmt, aber jedesmal die Chips hin und hertauschen ist auch nicht gut für die Pins und für die Sockel
ja Nachbau PLA uns Nachbau SID´s gibts ja eh jede Menge.... nur keine Nachbau CIA
das möchte ich mir gar nicht vorstellen.... weil sonst müste ja man die Kotflügel, Scheiben und Sitze jedesmal hin und herschrauben
Preisgeweine ist es keines..... es ist nur die Antwort auf dein Kommentar......Wenn es nur um Eigenbedarf geht, reicht doch die Bucht aus?! - meine meinung ist Bucht eine Abzocke
..... ja und jetzt weiter....
Wo muß ich Geld einwerfen, um auch so eine 1581 Replica mit PC-Drive-Adapter zu erhalten?
