Sidekick64 Aufbau, Probleme, Lösungen
- rafi
- Thread is Unresolved
FUCHS!
Mfg Jood
Nächste doofe Frage...
wie bekomme ich am Besten den Sound aus dem SideKICK, die 3.5mm Buchse fehlt hier...
HDMI Audio-Extractor ?
Die Dinger sind immer so riesig!
Am liebsten wäre mir ein gewinkelter Mini-HDMI Adapter mit integriertem Audio Extractor,
oder war das Micro HDMI ?
Mfg Jood
Und weil ich oben nicht mehr bearbeiten kann...
Der Pi 2W Zero hat auch Bluetooth, kann man Audio eventuel auf diesem Weg auskoppeln?
Würde mir bei diesem Setup das Höllen-Gebammel oben am SideKICK ersparen...
Hier müsste ich sonst eigentlich einen Adapter Mini-HDMI -> HDMI, ein HDMI-Kabel, dann den
Audio-Extractor und Audio-Kabel und zusätzlich noch ein Netzteil anschließen.
Einen BT-Empfänger könnte man elegant hinterm Monitor verstecken.
Oder gleich das Video-Signal auch über HDMI!
*wobei das wieder Kacke aussieht (Kabel)
Mfg Jood
da "forcieren" wir doch mal eine "Stellungnahme" von bigby indem wir ihn erwähnen
Ja, ich weiß, die Anfragen häufen sich. Zu viele Baustellen, zu wenig Zeit. Zusätzlich hat der Platinen-Layouter es dem Gehäuse-Designer in diesem Fall trotz vorheriger Absprache auch nicht gerade leicht gemacht.
It's done when it's done...
Bei mir sah das am Sidekick20 so aus beim ersten Test:
Da hatte ich noch einen HDMI-Winkeladapter in meinen Kisten gefunden, aber der winkelte "falschrum":
Höllen-Gebammel würde ich es nicht nennen, aber da dies Posting #666 im Thread ist, lasse ich es durchgehen!
Mfg Jood
Ich habe seit ein paar Wochen ein paar Artikel aus dem Sortiment "DIY HDMI-Kabel" zum Kauf vorgemerkt: Die gibt es in verschiedenen Shops, es ist ein Flachbandkabel und an beiden Enden klemmt man seine Wunschbuchsen dran. Ich will sowas mal ausprobieren in der Hoffnung, dass man oben am hochkant stehenden Sidekick nur eine kleine Erhöhung hätte für die HDMI-Buchse, die dann gewinkelt nach hinten wegführt.
Das hat aber erstmal nix mit einem Audio-Extractor zu tun. So einen habe ich auch noch nicht und kann dazu leider keine Erfahrungen mitteilen.
Kurze Antwort: Aus meiner Sicht ist es derzeit absolut unrealistisch, dass Sidekick64 Bluetooth-Features bekommen könnte. Dazu fehlen auch Software-Voraussetzungen.
Nachdem ich schon ein paar mal genervt habe, hier mal was Neues!
Auf dem SIDKick läuft die Firmware mit dem alternativen Mixer, die läuft soweit auch stabil,
aber mir sind gelegentliche kurze Aussetzer aufgefallen, leider folgt der Effekt keinem Muster,
daher habe ich das interne Sample des SIDKick abgespielt und aufgenommen.
Und nachdem ich mir heute sagen lassen musste, ich wäre kein Pedant, traue ich mich auch
das hier zu Posten!
Die Aufnahme lief über 4:30h, Morgen mache ich weiter...
Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit aufmerksam zugehört, allerdings ist mir an 2 Stellen etwas
aufgefallen, die entsprechenden Abschnitte habe ich exportiert.
- nach ca. 00:19:20h : SIDKick-GSM01.zip [Fehler etwa Sekunde 8]
- nach ca. 01:32:00h : SIDKick-GSM02.zip [Fehler etwa Sekunde 12]
*wieder was gelernt... 8 gefolgt vom Klammer Zu ergibt einen Smilie... [also eckige Klammern!]
In den ZIP-Files sind stark komprimierte WAV-Dateien, trotzdem hört man das Problem gut.
Mfg Jood
das hier zu Posten!
Ein Pedant würde ein SIDKick-Problem in einem SIDKick-Thread (ohne e) posten. Und ein anderer Pedant würde versuchen, durch Hinweis darauf einen Gag zu machen.
Ich bin mal so frei und hänge eine weiere Aufnahme an, danach gebe ich dann Ruhe...
Hier hängt der Ton über einen längeren Zeitraum (ca. 10 Sekunden) bevor es weiter geht,
aufgetreten nach ca. 2:59h Betrieb.
Der Ausschnitt, Problem bei ca. 00:01:00h : SIDKick-GSM03.zip
Mfg Jood
Damn... Hilfesuchender Blick Richtung Mod!
Mfg Jood
I am not sure if this has been discussed before. Apologies in advance of it has and if I've placed this in the wrong thread.
I would like to that the opportunity to update the pool of knowledge on the C16 pass through connector for the Sidekick64.
I have been assembling a C16 pass through expansion port connector. I find if I solder the bottom pins of the C64 connector hard up to the underside of the adapter PCB board the whole unit lays in a nice straight line.
I just bent down the top pins to make a connection.
I'm unsure if this works for the other Commodore 264 line of computers. Maybe someone else knows better if this method is suitable.
Notice too, that the 44pin edge connector I used has a nice gentle schammered pin profile. These came from
$2.51 6%OFF | 5pcs Edge Card Connector Slot 2.54mm Pitch 8/10/12/16/18/20/28/30/36/40/50/60/72/80/98 Pin PCB Gold Finger Socket Through Holes
https://a.aliexpress.com/_mqvpNxu
I have seen connectors with a harsh square leading edge.
Here are some pictures of my experience.
Resizer_16530129211024.jpgResizer_16530129211021.jpgResizer_16530129211022.jpgResizer_16530129211023.jpgCM220520-115932001.jpgResizer_16530129211020.jpgResizer_16530129211025.jpg
