Sammeln wir mal Hier infos zu der Hardware Allgemein:
In dem anderen Thread gab es ja bereits die Erkenntnis das die Tastertur per USB Angeschlossen ist, und von PC´s oder auch der Ultimate als PC Tastertur erkannt wird.
Auf dem Gehäuse Boden haben mich die Vielen Haltepfosten und befestigungen gewundert, warum die Langen 4 Pfosten?
Mit Öffnung zum Schrauben eindrehen?
Durch die USB Blende Fotografiert sieht man das sie für die Abstützung der Tastertur gedacht sind, wobei ich denke das Gehäuse ist ausreichend Steif und die Metall Bodenplatte von der Tastertur auch, so das sie eigendlich nicht notwendig sind für den Sichern Betrieb, für das Modden könnte man sie Entfernen falls man den Platz braucht...
Auf dem CPU Mainboard sind jede Menge Steckverbinder.
Oben ein 4 Poliger, Schön beschriftet für USB GND/DP2/DM2/USB5V, im Auslieferungszustand ist dort die USB Tastertur angeschlossen
Darunter ein weiter 4 Poliger JST Stecker Beschriftet mit GND/DP1/DM1/USB5V, hier ist die zweite Kleine Leiterplatte angeschlossen wo die "USB Joysticks" angeschlossen sind
2 Poliger JST beschriftet mit VCC-IR und LED1: Hier ist die Rote 5mm LED im Gehäuse angeschlossen
Die Rote LED mit Vorwiederstand sind einfach mit Heisskleber in das Gehäuse geklebt, nicht wirklich Schön
2 Poliger JST beschriftet mit GND und PWR-KEY: Hier ist der On/Off Taster von der Kleinen Leiterplatte angeschlossen
4 Poliger Stecker, nicht Bestückt Beschriftet mit GND/UBOOT/Recover/VCC-IO
Hier könnte eine Schnitstelle zum Debuggen oder Firmware Aufspielen Sein, weitere Forschungen notwendig
