Hello, Guest the thread was called2.2k times and contains 54 replays
last post from Squidward at the
BREADAMP - ein "Winamp" für den C64 [1541u / TC64]
  • Der Bühnenmensch bin ich eher nicht, aber wer sich für das Programm interessiert, kann mich gern an meinem Platz dazu ausfragen und sich das Programm + Musikfiles bei mir auf einen USB-Stick kopieren, um es am eigenen C64 mit 1541u zu benutzen. Ich werde das sicher regelmäßig benutzen und an meinem Platz ein bisschen Musik hören, dafür habe ich mir das Programm ja zusammengebastelt.
    Ich schau dann mal bei Dir vorbei :-)
  • Nach einigen Wochen Programmierarbeit ist es nun soweit: BREADAMP v03 ist fertig !
    Hier kann man sie herunterladen: von meinem Webspace oder von der CSDB
    Diese neue Version bietet folgende neue Funktionen:
    - Stereo-Unterstützung für C64 mit 2 SIDs oder FPGASID (zweiter SID muss auf Speicheradresse $D500 liegen, wird beim FPGASID automatisch eingestellt)- Longplayformate, die eine geringere Tonqualität, aber deutlich längere Spielzeit bieten (bis zu 97 Minuten und 44 Sekunden)
    - automatische Konfiguration bei Nutzung eines FPGASIDs, dieser kann alle Dateien abspielen, egal für welchen SID sie erstellt wurden
    - NTSC-Unterstützung (NTSC-C64 mit "neuen" VIC, der Player funktioniert aber auch mit dem "alten" VIC, da er dafür nicht optimiert ist, ist dann aber die Tonqualität geringer)
    - Möglichkeit die Abspielreihenfolge der Titel zu ändern
    - Steuerung mittels Joystick(s)
    - Formatanzeige, die Informationen über die Datei gibt (SID-Typ, TV-Norm, FPGASID-Modus)
    - Rahmen-, Hintergrund und Textfarbe kann geändert werden
    - "Diskomodus", bei dem beim Abspielen jede Sekunde die Rahmen- und / oder Hintergrundfarbe gewechselt wird
    - erweiterte Fehlererkennung (falsche TV-Norm / Gerätetyp und Datei für FPGASID, aber kein FPGASID eingebaut)
    - Rückwärtskompatibilität: der Player spielt auch Dateien der v02
    Sollte jemand einen Bug entdecken, bitte melden. Aufgrund der Komplexität, die das Programm mittlerweile erreicht hat (ca. 3000 Assembler-Befehle), können sich immer mal Bugs einschleichen, ich habe die letzten Tage noch einige entdeckt und gefixt, die nur unter ganz bestimmten Umständen aufgetreten und somit nur durch Zufall zu finden sind.
    In zukünftigen Versionen habe ich noch geplant:
    - Trackrepeatfunktion (wollte ich eigentlich schon in dieser Version machen, habe ich aber vergessen, da es nicht so wichtig ist, habe ich es auch nicht noch "schnell reingepatcht")
    - Aufnahmefunktion für C64er mit FPGASID (der FPGASID hat einen Audio IN mit dem man samplen kann)
    - eventuell weitere Funktionen
    Die Erstellung von eigenen Musikdateien mit dem BREADAMP_v03_REUmaker wurde auch vereinfacht:
    Als Eingabedateien dienen nun wav-Dateien, die mit den für den Konverter nötigen Parametern mit Hilfe von Audacity erstellt wurden. Dadurch entfällt bei der Verwendung von mp3-, ogg- oder flac-Dateien der Zwischenschritt über die Konvertierung in eine "normale" wav-Datei und man kann seine Musik direkt in das benötigte wav-Format konvertieren.
    Durch die Verwendung des wav-Formats haben die konvertierten Dateien einen Header, der zum einen das Abspielen in einem normalen Audioplayer wie Winamp ermöglicht (zwecks Kontrolle) und zum anderen vom REUmaker ausgewertet werden kann, der bei Unstimmigkeiten (z.B. nicht unterstützte Samplerate) die Datei beanstandet, wodurch einige Fehler schon beim Konvertieren und nicht erst beim Anhören erkannt werden können.
    Wie man eigene Musikdateien erstellen kann, welche Tonformate mit welchen Spielzeiten unterstützt werden und weitere Informationen zum Player findet man in der im Archiv enthaltenen Dokumentation.
    Hier der Player in Aktion in Form zweier Youtube-Videos:
    Der Player mit den Standardabspielmethoden 8 Bit Mahoney und 4 Bit "classic":
    Die Samplewiedergabemethode, die nur auf einem FPGASID funktioniert, indem dessen "Digifixregister" benutzt wird:
  • Mir wurde gemeldet, dass es momentan Probleme mit dem Download gibt. Dies liegt vermutlich an einem DNS-Eintrag, der noch auf den alten Webspace zeigt.
    Wer Probleme mit dem Download hat, kann diesen Alternativlink nutzen: http://w244471.virtualuser.de/c64/BREADAMPv03+Demofile.rar
  • daddlertl
    Mal so als Idee für dich: Du könntest dir wahrscheinlich das Konvertieren der Wave-Dateien ins Mahoney Format sparen. Deine Abspielgeschwindigkeit liegt doch stets unter 22KHz, da sollte es reichen, die Wave-Datei einfach direkt beim Abspielen zu konvertieren. Das würde den Usern das Umwandeln ersparen. Ich hab das bei BR-TV nicht gemacht, weil ich auch 44.1KHz abspiele (aber selbst da wäre wohl noch genug Zeit dafür) und wegen Speed/Animation keinen Index (y,x) mehr so ohne weiteres "frei" hatte.
    Das Prinzip ist einfach: Ohne deinen Source-Code gesehen zu haben - irgendwann fetcht du ja das aktuelle Sample-Byte aus der REU an die Abspieladresse, in deinem Fall der schon konvertierte Wert. Du könntest aber auch den "Original"-Wert in einen Index fetchen (z.B. y) und mit dem dann per lda Tabelle,y den konvertierten Wert holen und an die Abspieladresse übergeben. Du müßtest nur zuvor den benutzten SID ermitteln, damit du die richtige Tabelle nutzt.
    Das ist quasi das gleiche, was du sonst im Umwandlungs-Tool machst. Nur eben on-the-fly, Byte per Byte, und ohne Abspeichern. Ungefähr so:
    Aber länger nichts mehr mit der REU gemacht, also falls da ein Denkfehler ist... :sleeping:
    :angel
    oder
    Ich kann gar nicht sagen, wie begeistert ich von diesem Programm bin!
    Andi hat ja schon "Bühnen-Erfahrung"... vielleicht mag er es ja mit anderen "SID-Künsten" verbinden...
    ich finde das Thema auch für die DORECO-Bühne "akustisch" und "visuell" sehr geeignet :bia
  • @Squidward An eine On-the-fly-Konvertierung hatte ich auch gedacht - das Problem sind die verfügbaren Takte, insbesondere in den Bad Lines des VIC, da werden einem nämlich von den 63 Takten der Zeile mindestens 40 vom VIC "geklaut", d.h. man hat an diesen Stellen maximal 23 Takte übrig, meist weniger (hängt davon ab, welcher Befehl im Moment des IRQ ausgeführt wird). Problematisch sind also 2 aufeinanderfolgende Samples von denen einer vor und einer nach der Bad Line gespielt werden muss.
    Der Player-IRQ macht das beim Abspielen eines Samples:
    -Akku auf Stack sichern (nötig, weil er zum Senden des REU-Kommandos gebraucht wird)
    -IRQ bestätigen
    -per REU-Kommando das Sample in den SID schieben lassen (braucht 2+4+1 = 7 Takte) ***
    -Adresse (Lo) der REU um 1 erhöhen
    -wenn nicht 0, dann zum Ende gehen
    -sonst die (Hi)-Adresse der REU und ggf. auch noch die REU-Bank erhöhen (letzteres braucht eine Hilfsvariable, weil direktes Erhöhen den REU-Wraparound-Bug auslöst)
    -am Ende Akku vom Stack zurück holen und IRQ verlassen
    In Summe verbraucht man dabei schon ca. 32 Takte (oder mehr, wenn die Hi-Adresse und evtl. sogar die Bank erhöht werden muss), d.h. ein paar Samples bekommen schon einen "Bad Line - Treffer" und werden dadurch etwas verzögert, aber wesentlich weniger als wenn man die Bad Lines gar nicht beachtet. Ich habe durch Hörtests ausprobiert, an welcher "X-Kordinate" des Rasterstrahls man den IRQ am besten starten lässt und den Wert genommen, der sich für mich am besten angehört hat.
    *** Würde man jetzt noch eine On-the-fly-Konvertierung durchführen bräuchte man folgendes:
    -per REU-Kommando das Sample in eine Variable in der Zeropage schieben lassen (braucht auch 7 Takte)
    -die Variable (Samplewert) ins X-Register laden (3 Takte)
    -den Mahoneywert x-referenziert aus der Lookuptabelle holen (4 Takte)
    -den Mahoneywert in den SID schieben (4 Takte)
    --> d.h. das ganze würde 17 Takte brauchen, also nochmal 10 mehr wie beim direkten Schreiben der Mahoney-Werte, somit wäre der Jitter im Bereich der Bad Lines deutlich größer und das ganze würde zumindest bei 15,6 kHz nicht mehr gut klingen (bei den geringeren Sampleraten würde es sicher funktionieren, aber bei Stereo hätte man kaum eine Chance einen vernünftigen Klang hinzubekommen)
    Der Quellcode des Programms liegt im Archiv vor, wer eine Idee hat, wie man eine On-the-fly-Konvertierung bei vernünftigen Klang hinbekommt, kann das Programm gern modifizieren. Dies ist mein erstes größeres Assemblerprojekt, d.h. ich kenne ganz sicher nicht alle "Szenetricks" für maximalen Speed und maximale Präzision, aber vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit wie man das ausreichend schnell hinbekommen kann.
    Das ist auch der Grund, warum ich den Quellcode beilege: damit interessierte Programmierer ihre Ideen am Programm ausprobieren oder das Programm an eigene Bedürfnisse anpassen können (auf Facebook meinte z.B. jemand, dass er gern eine andere Schriftart für die Texte hätte, da konnte ich ihm mitteilen, dass er gern eine eigene Schriftart einfügen kann, was recht einfach ist, weil auch das verwendete Charset im Archiv liegt -> man kann es mit einem Charset-Editor, z.B. Charpad, bearbeiten und anschließend das Programm neu kompilieren - dabei wird dann das geänderte Charset ins Programm integriert).
    Aufgrund der Bad Line - Problematik habe ich die maximale unterstützte Samplerate auf 15638 Hz (=Zeilenfrequenz des VIC) festgelegt, weil mehr bei eingeschalteter Bildausgabe einfach keinen Sinn macht (bei 44,1 kHz hat man pro Sample nur 22 Takte, d.h. eine Bad Line "frisst" 2 komplette Samples und das hört man sehr deutlich, weswegen ich eine Samplewiedergabe bei Zeilenfrequenz wesentlich angenehmer empfinde, als eine von Bad Lines zerhackte 44,1 kHz - Wiedergabe. Bei der Entwicklung des Players war mein oberstes Ziel eine möglichst gute Wiedergabequalität bei eingeschalter Bildschirmausgabe zu erzielen (aufgrund der technischen Limitierungen erreicht man damit natürlich keine Bose-Qualität, aber für den Zweck für den ich den Player programmiert habe, nämlich auf Retropartys Musik mit dem C64 hören zu können, reicht mir die Tonqualität).
  • Hier der Player in Aktion in Form zweier Youtube-Videos:
    Ich geh am Stock, das wird ja immer besser! Absoluter Hammer8o:hammer:
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
  • -Akku auf Stack sichern (nötig, weil er zum Senden des REU-Kommandos gebraucht wird)
    Statt pha,pla kannst du einen Cycle sparen, wenn du stattdessen Selfmod-Code benutzt:
    1. Player_Start
    2. sta MOD_Accu_Save+1 ; schreibt den Accu hinter dem lda Befehl am Ende des Players in den Speicher
    3. ...
    4. ...
    5. Player_Wrap
    6. MOD_Accu_Save ; Label für Self-Mod Code
    7. lda #$ff ; wird ersetzt durch den Accu-Wert von Player_Start
    8. rti
    Wenn du einen Index frei hast kannst du den zuvor einmalig mit dem Command-Byte laden und im Player dann immer nur zur REU schreiben:
    1. STATT
    2. lda #253
    3. sta REU_Command
    4. NUR NOCH
    5. stx REU_Command ; x holds #253
    Spart zwei Cycles :)
    Den Zwischenschritt mit der Zeropage kannst du dir sparen, wenn du gleich (wie in meinem Beispiel aus Post #50 in Zeile 12) als Zieladresse das Byte im Speicher hinter dem ldx/ldy Befehl definierst (oben Zeilen 20-21) = Selfmod-Code
    In jedem Fall Gratulation zu deinem Assembler-Projekt! Dafür hast du dir gleich ein ganz schönes Mammut-Projekt ausgesucht ;)
