Ich schau heute mal, ob ich den Fehler reproduzieren kann.
Hallo Besucher, der Thread wurde 100k mal aufgerufen und enthält 652 Antworten
letzter Beitrag von Lysergking am
Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Das sind aber viel eher Sonderwünsche, als dass es überhaupt einen Bug irgendwo darstellt.
Nur seit neuestem eben seeehr langsam bei großen Ordnern (>3000 Einträgen).
...(Denn) Bei der Größe brauchst dich auch nicht wundern. Welchen Sinn soll so etwas überhaupt haben ? Da brauchst du ja sowieso "24" Stunden um einmal bis nach unten an Eintrag 3000 durchgescrollt zu haben.
Da müssen, um es überhaupt auch erst anderweitig brauchbar zu machen, also eh Unterordner her.. .
Ich habe auch einen Stick mit 24 GB an Cevi Zeugs, und kein Ordner hat da von mir mehr als im Maximalfall 30 oder 50 Files verpasst bekommen. Ordnung und Übersicht muss schließlich sein ;).
Danke dir!
kitchen coder
Zur Strafe ein Quartal lang nur ne 1541, gelle?
Wenn alle Ordner mit soviel Inhalt sind, dann wäre eine 1541 eher ein Vorteil als eine Strafe.
Nein, braucht man nicht, man tippt auf der Tastatur einfach die ersten Buchstaben vom gesuchten Spiel und schon landet man in der "Nähe".
Wenn Du schnell genug tippst, kann Du sogar nach dem nahezu vollständigen, gewünschten Filenamen suchen.
Danke dir!
Hatte das ja auch schon eigentlich weiter oben schrieben, was aber leider "übersehen" wurde.
Da war man lieber eifrig belehrend unterwegs! -
Danke dir!
So. Update nochmals durchgeführt. Ultimate64 eingeschaltet. USB-Stick ist da. Gestern nach verändern des Kernel-ROM war er FAILED. Also Kernel-ROM verändert. Stick da.
Leider nicht reproduzierbar.
auch bei 3.10a?
Kann man nun eigentlich auch GEORam Images laden und starten?
falls ja, wie?
auch bei 3.10a?
Ja, das war dieses Update. Gestern war der Stick FAILED nachdem Neustart nach dem Update. Erst nach einem Reset war der Stick da. Heute mehrfach Downgrade/ Upgrade - Spielchen.
Der Stick ist unter 3.10a immer da. Vielleicht einfach Zufall. -
Hauptsache es findet durch Zufall sich 'was grantiges, damit der eigentlich nicht soo (zumindest nicht in der Art) ernste Scherz wiederlegt wird.. .
Dafür müssten die Dateinamen auch erst einmal alle ordentlich benannt sein. Manchmal hat man da nur Nummern (und ein Index in html, txt,..) + allenfalls acht Buchstaben usw. . Ich wisst schon.
U. 'mal eben in die Directories heineinschauen, es steht schließlich nicht jedes File und Programm im Filenamen - ginge ja auch gar nicht, ist bei so vielen (3000) Files gefühlt auch nie so toll.. .
Also bleibe ich dabei, dass das Murks wäre so damit zu arbeiten. Kann jeder erzählen was er will, habe halt recht. Nicht mehr und nicht weniger als das eben.
was grantiges
Wo hab ich was grantiges geschrieben?
Du ließt da Sachen rein, die dort gar nicht stehen.
Also wenn eine Funktion mit 3.10 ging und mit 3.10a nicht mehr (bzw. reproduzierbar schlechter), ist es wohl eine Art Bug und kein Feature.
Und das sollte man melden können dürfen ohne mit "ja wer macht denn sooowas"-Sprüchen zu kommen.
Wenn demnächst mein geliebtes Pseudo-Stereo wegen irgendwas ausfällt und ich frage, ob das noch jemand so hat und als Antwort kommt dann, ja, ey, sowas macht doch keiner. Ich hab Recht und jetzt sei Du aber still...
Eloquentes Diskussionsverhalten...
Hallo mal eine frage .
Was ist der Unterschied zwischen Ultimate 64 und Ultimate 64 Elite ?
Vor paar Jahren gab es nur Ultimate 64 und jetzt sehe ich auch das einige einen Elite haben .
Gruss
Wenn ich mich recht erinnere Nullkraftsockel, automatische SID-Erkennung und Joystickport wechseln auf Tastendruck.
In dem Elite Board ist doch auch noch das 1541 U mit drin und im normalen U64 nicht, oder?
Das ist zum Glück eine Falschinformation... Die Funktionalität der 1541 Ultimate II+ ist in beiden Ultimate 64 enthalten.
Die automatische SID-Erkennung haben inzwischen auch die normalen Board (soweit ich das sehe seit Anfang 2020 und Revision 1.4a).
ZitatAlso the non-Elite boards are now fully jumper-less. Voltage and filters for the SID sockets are set automatically for both the Standard and the Elite versions.
Das mit der Joystickumschaltung mir drei Tastendrücken (o.ä.) oder so ist ja eh nicht so das richtig tolle Feature und man würde meinen, daß das auch im normalen Board ginge. Überhaupt hatte mich der Eindruck beschlichen, daß es nur noch eine Board-Version (Elite) geben sollte.
Aber derzeit gibt es ja gar nichts mehr zu kaufen ... nicht mal ein(e) U2+.
