Alles anzeigenhast du da nen taster weggelassen ? selekt/start (sw1) fehlt.
wenn das bei dir insert ist, fehlt add disk to set (sw5)
gruss
[edit]
mit "add disk to set" kannst du eine liste erstellen die du nach "selekt/start" mit den up / down tasten während der emulation wechseln kannst
Select/Start ist der Reset-Knopf und add disk to set ist "Insert", wenn ich die Schematik auf der Homepage richtig deute.
